HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hi an alle... | |
Hi an alle...+A -A |
BlackY208159
21:14
erstellt: 12. Jun 2005, |
Ich hatte vor, nachdem ich mir jetz ein 2 Wege Sys gebaut hab, einen neuen Sub zu bauen... Hier die Daten : Korbdurchmesser 385 mm (15 ″) · Belastbarkeit 200/400 Watt · Code BP · Schalldruck 94 dB · Frequenzbereich 32 - 2 500 Hz · Resonanz 38 Hz · Qts 0,56 · Vas 188 l. Da das Vas 188 l. ist, und ich 2 Chassis in meinen neuen Sub bauen wollte, habe ich jetz eine Box berechnet, mit der ich auf 354.250 Liter komme... kann mir jemand sagen, welche Frequenzweiche ich für diesen Sub brauche, und ob das mit dem Volumen in Ordnung ist ?! mFg, Daniel |
darouler
21:35
Na wenn du das ausgerechnet hast wird es schon stimmen, aber wieviel Platz hast du denn in deinem Zimmer. Weißt du wie groß ein 350 Liter Gehäuse ist? 70*70*70cm Innenmaße! Du wirst wohl mindestens 22mm MDF brauchen, was die Box etwa 75*75*75cm groß macht. Miss dir das mal aus und schau mal wo das hinpasst. Bedenke musst du auch, dass das Aktivmodul (ich hoffe du machst es aktiv) und der Lautsprecher selbst recht viel Volumen einnehmen werden. Denk noch mal drüber nach, Kai |
BlackY208159
12:53
erstellt: 13. Jun 2005, |
Joar, ich hab darüber schon nachgedacht, und habe da auch schon was ausgemessen Habe die Maße 130*54,5*50 weil die passen genau bei mir hin ! Naja, das mit dem Platz passt schon, dann muss eben ein Schrank dran glauben, aber meinst du, dass es auch mit anderen Platten geht, oder müssen das unbedingt "MDF" Platten sein *weil die sind ziemlich teuer* mFg, Daniel achsoo, und zum aktivmodul : ICh weiß noch nicht genau, ob ich es aktiv mache, weil ich vielleicht auch nur nen Verstärker davorhänge... ma sehn ! Öhm, kann mir auch jemand sagen, ob das stimmt, mit dem Volumen, weil ich habe nur gesehen einer braucht 188 Liter aber ich hab das jetzt einfach mal 2 genommen, weil ich 2 Chassis einbauen will, stimmt das so ? Oder wie ist das Volumen, bei den Oben angegebenen werten ? [Beitrag von BlackY208159 am 13. Jun 2005, 12:55 bearbeitet] |
HerrBolsch
13:24
MDF ist das billigste Zeug, was bekommen kannst, nicht das teuerste. Ca. 11€/m². Muß natürlich nicht unbedingt sein, Multiplex geht auch. Kostet aber noch mehr. Vas ist nicht der Volumenbedarf. Denk daran, daß du so einen Schrank auch vernünftig verstreben mußt. Da kommt einiges an Tischlerarbeit auf dich zu. Ich würde dir dringenst ein Aktivmodul empfehlen, sonstr bekommst du das nicht vernünftig angekoppelt (Phase ect). |
darouler
14:13
Als billigere Alternative zu MDF wäre da noch Spanplatte. Lässt sich halt schwerer verarbeiten. Hol dir mal ne Simulationssoftware (WinISD z.B.) und simulier dir dein Gehäuse. Viel Spaß Kai |
lens2310
16:36
Fehlen ein paar Daten: Qms, Qes, Xmax, Sd, Re. |
Spatz
16:54
Also laut dem Tool bei Strassacker kommen als ClosedBox -188 l raus, was an der hohen Güte liegt. In Bassreflex sind das ganz dann 550 l. Mit Compound geht das Ding als CB nicht sehr tief, in BR mit 280 l bis 25 Hz. Meine Meinung: Zurückgeben, wenns geht, und was gescheites kaufen. Wieviel hast du denn dafür gelöhnt, und wo? |
BlackY208159
19:54
Ich habs ja noch gar net gekauft, das kommt erst noch... kann mir denn jemand nen Link zu nem anderen Sub geben ? Weil, wie ich das jetz gehört hab, soll das dann net so gut sein... und zu dem aktivmodul, das kann mir en Kumpel bauen... Wenn jemand nen Link hat, kann er mir den plz schreiben, mFg Daniel |
das_n
20:00
BlackY208159
20:07
ah, den find ich auch stark, aber hast du auch nen link, wo ich den kaufen kann ? Öhm, und noch was zu dem Link... ![]() hat jemand diesen Sub schon verbaut ? Wenn ja, wie is der so ? ! mFg, Daniel achso und, habe ich mich jetzt mit WinISD total verrechnet, oder braucht der oben genannte Lautsprecher ein Volumen von 31,5 Liter ? ! Das glaub ich irgendwie net, danke [Beitrag von BlackY208159 am 13. Jun 2005, 20:13 bearbeitet] |
das_n
20:15
such doch einfach na ravemaster bsw-154-II bei google...da findeste mehrere shops die den verbauen. ich hab den 2x in 2nr kleiner verbaut, und find die klasse für den preis. die ravemaster bsw-serie ist schon von vielen verbaut worden und für den preis sicherlich sehr gut. wer jetzt genau was mit dem gebaut hab, weiss ich nicht. |
BlackY208159
20:23
ja, oke, das hab ich jetz auch gemacht... trotzdem hat mir noch keiner die Frage mit dem Volumen beantwortet... Ich habe vor, mir einen Sub, mit 2 Chassis, sagen wir mal die : ![]() oder eben die eins kleiner zu bauene ... Was ist mit dem Volumen ? Kann mir das mal bitte einer ausrechnen, wenn ich ein Bassreflex Gehäuse bauen will... Danke =) |
das_n
20:33
die volumina für bassreflexgehäuse stehen da doch angegeben....... |
BlackY208159
20:36
Ja, ist das der Wert hier ? VAS: 266,3 l oder der hier ? Gehäuse zwischen 65 und 110 LiTer Öhm, wie läuft das, wenn ich 2 davon einbaue ? Muss ich dann das Volumen addieren, und dann den Sub so lassen, oder muss ich ein großes gehäuse mit dem addierten Volumen bauen, und dann in der Mitte ein Brett reinmachen, dass jeder Sub sein Volumen hat ?! Sorry für meine Blödheit, bin noch Newbie =( Danke, Daniel [Beitrag von BlackY208159 am 13. Jun 2005, 20:37 bearbeitet] |
wastelqastel
20:38
steht doch alles auf deiner verlinkten seite ![]() Bassreflexabstimmungen BSW 154 II in 65 l (aktiv, fb = 41 Hz, dunkelblau), 110 l (aktiv für Basskorrektur, fb = 33 Hz, Ausgleich mit + 3 dB bei 30 Hz, rot) und in 90 l (passives 3-Wege System, fb = 37 Hz, blau) bei 2 alles doppelt nehmen |
BlackY208159
20:43
Oke, danke für deine Hilfe, aber muss ich dann auch eine Wand in der Mitte zwischen den 2 Chassis reinbauen, oder teilen die sich das Volumen ? ! |
lens2310
21:39
Granuba
00:11
erstellt: 14. Jun 2005, |
BlackY208159
16:15
Ja oke, und wie sieht das mit dem 104er aus ? |
lens2310
17:10
erstellt: 15. Jun 2005, |
2 BSW 104 in 100 L Reflex Sorry, Anfangsquerschnitt ist mit 50 Quadrat natürlich falsch, es ergibt sich ein etwas höherer Buckel bei ca. 25 Hz (5 dB). ![]() ![]() [Beitrag von lens2310 am 15. Jun 2005, 17:17 bearbeitet] |
das_n
17:26
100l????? mit welchen tsp hast du gerechnet? die kommen doch schon mit <30 pro stück gut hin..... leider läd deine grafik bei mir nicht klingen die so tief abgestimmt überhaupt noch? die sind auf grund ihrer parameter eigentlich nicht unbdingt für solchen tiefstbass..... |
lens2310
17:32
Sub mal eben rechnen.Danke Miknic am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 17 Beiträge |
Monacor MS 130 ab wieviel Hz einsetzbar ? dieter81 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
PA- boxen BrOtY am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 20 Beiträge |
Neuer 20er Westra TT bei Pollin (WESTRA SW-200-1304) Burns4k am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 12 Beiträge |
CT 188 auch als geschlossene Box? egonblase am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 6 Beiträge |
basshorn mit mivoc (210xaw) chassis? don_fernando am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 65 Beiträge |
Tsp's Bei hells**** und Pollin Darmwind_1 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 19 Beiträge |
2 Wege Bassreflexbox Rabta am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 11 Beiträge |
Kann jemand Berechnen? Investor am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 19 Beiträge |
Ich suche passende Weiche für meine Boxen. SpeedKiller90 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 7 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBLD
- Gesamtzahl an Themen1.560.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.113
