| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Becker Multicel ?! | |
Becker Multicel ?!+A -A |
Urs137
erstellt: 05. Jun 2005, 09:57
Hi ehe ich auf die Suche verwiesen werde: Ich hab keine Ahnung wonach ich suchen soll , dh es fehlt Basis Erstmal Grüße aus dem Sauerland, ich hoff ihr könnt mir weiterhelfen. Wir (ein paar Kumpels) haben vor ca. 18 Jahren PA Lautsprecher gebaut (Nach einer Anleitung von Visaton). Soweit so gut ,hat auch echt Spaß gemacht. Aber zu groß zu klobig und deswegen in den ganze Jahren nur ca. 20x zum Einsatz gekommen Dh die letztn 8 Jahre garnicht mehr.Aufbewahrungsort Garage.... dh die Gehäuse waren nicht mehr so dolle... also keine Visaton Hörner mehr! Die Gehäuse sind weg und jetzt würd ich gern dem ein oder anderm System ein neues Zuhause geben. Handlicher, transportabler Problem ,welche Gehäusevolumen machen da Sinn. Klar berechnen ,wenn man weiß wies geht und was noch wichtiger ist was genau sind das für Lautsprecher???? ![]() ![]() Muticel 30cm 8 Ohm auf dem Magneten ist C111 111 eingeschlagen ??? Aufhängung: ich würd sagen hart. ![]() ![]() Becker 40 cm schätze mal 8 Ohm (6,7Ohm Multimeter) 915A34'0 248604 C Aufhängung: Mittelhart Kann ich nichts mit anfangen. Die Lautsprecher haben keine Schaumstoffsicke und sind in einem annehmbarem Zustand, waren damals auch nicht so ganz billig. So, kann mir jermand weiterhelfen? Das mit der Sig ist ein bissel Spaß , aber iformativ kann ich hier bestimmt nichts beitragen . Wo ist der Offtopic Bereich Fragen zum VW T4 werden unter www.t4forum.de beantwortet. Danke und Gruß Urs [Beitrag von Urs137 am 05. Jun 2005, 11:37 bearbeitet] |
70er-Receiver-Fan
erstellt: 06. Jun 2005, 17:34
Hi Urs Bei dem Multicel dürfte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den B 12 handeln: Korb 320 mm Watt 250/500 1W-1m 99dB Hertz 30 - 4000 Ohm 8 Sicke hart Gewicht 8 kg fs 35 Hz Qts 0,225 VAS 135 ltr Empf. Vol. 25 - 90 l Einbauart Reflex Bauvorschlag hab ich leider z.Zt. nur für den B 15 parat, wenn ich noch was finde, liefere ich den gerne nach. Aber hier im Forum gibts ja auch noch mehr Experten, die dat reschne könne... Die Daten zu dem Becker sind schon schwieriger, aber vielleicht find ich da noch was (für einen 915 A 17 hab ich was gefunden, kann sein, dass ich auch noch was zu dem 915 A 34 finde. Hat der ne Alu-Kalotte?) Gruß RST PS. der Stahlblechkorb von dem Becker is ja schon ein wenig angerostet = Feuchtigkeit = verzogene Membran? |
Urs137
erstellt: 06. Jun 2005, 20:57
derboxenmann
erstellt: 06. Jun 2005, 21:04
Den Multicel steckst du in folgendes Bassreflexgehäuse, da ist dannauch mal ein Tiefer Bass drin... ziviel darfst dir abe rnicht versprechen, ist halt doch ziemlich hart aufgehängt! Bassreflex-Gehäuse: 60 Liter Rohr: 10cm Durchmesser, 15cm Länge fertig |
Urs137
erstellt: 06. Jun 2005, 21:28
Geht doch.... Geht doch Da weiß der eine bzw. die vier wo sie demnächst wohnen. Für die Becker findet sich bestimmt auch was. Mit ein bisschen Gefummele bekomme ich die selbstbau 4 Wege Weiche auch noch unter. Der Wusch: bei Bedarf je einen Becker unterstellen. Das schreit nach Aktiv, mal sehn... Ansonsten mit den Multicel +Mitte und Hoch auskommen. Dankeeee Gruß Urs |
derboxenmann
erstellt: 06. Jun 2005, 21:32
Mittelhoch hab ich aus Privaträumen noch selber daheim rumliegen, falls dir da noch was fehlt... definitiv passend zum Multicel... Bei interesse schreibste einfach ne PM |
Urs137
erstellt: 06. Jun 2005, 21:43
Danke für das Angebot, aber die ,wie heißen die noch, Call und die Fortex sind schon OK. Bissel groß vielleicht. Das sollte der Equilaizer(richtig??) glätten. N8 Urs |
Urs137
erstellt: 02. Aug 2005, 19:51
@derboxenmann Ja hat ne Weile gedauert. Hab mich nicht ganz an die Vorgabe gehalten. Ca. 120l 2x 15cm mit 10cm Durchmesser Dafür natürlich auch 2 Multicel Das Mittelton Horn hat mich zu der Größe gezwungen. Danke für deine Info..... Ich bin begeistert!! Gruß Urs |
MonsterMusik
erstellt: 04. Jul 2008, 09:14
Hallo Urs, Vielleicht hilfts ja noch, hab beim googlen den Beitrag gefunden. Hier die TSP's zum Becker 915A34 aus meinen alten Prospekten: 150 WRMS / 300 W Sinus / 600 W Musik Fr. 35-3500 Hz SPL 95 dB Fs 35 Hz Z 8 ohm Vc 70 mm Re 6,5 Ohm bewegte Masse 70,5 Gr Qe 0,84 Qm 2,2 Qt 0,61 Gewicht 5,6 kg SD 890 Maße 384 mm Ausschnitt 352 mm Tiefe 170 mm empf. Gehäuse 249 Liter (geschlossen FS/Qes=EBP von 41,6) Modell ca. 1983 VAS ca. 272 l (hab ich ausgerechnet) BL ca. 12,1 (hab ich ausgerechnet) Bestes Gehäuse: Der Becker 915A34 wird wie der Klipsch K33E ins Klipschorn verbaut !!! Die Daten sind hier im Forum gut aufgehoben für die Zukunft falls jemand Infos zum Becker oder K33-E (ganz ähnlicher Treiber) sucht. Gruß Monster |
Urs137
erstellt: 07. Dez 2014, 09:33
Moin Ja Danke für für die Daten vom Becker . Ich hab die noch Mal schaun wann es zwei so große Kisten gibt.Eigentlich wollte ich mal was zu meinen andern Komponenten meiner Funktionsmöbel schauen. Fostex FT65H und einem Mittelton Horn "Call" und bin über meine alten Beiträge gestolpert . Danke nochmal an die Moderation das ich wieder den passenden Zugang habe. ![]() Gruß Urs Ich bin mal Zufällig über ein Angebot gestolpert für Ersatzspulen für die Hochtöner .... ca. 250 € Stück. Da seh ich die Aluröllchen mit anderen Augen , wurden "damals" (1988? ) gebraucht mit den Mitteltonhörnern erworben. [Beitrag von Urs137 am 07. Dez 2014, 09:38 bearbeitet] |
Cornu MKii mit Multicel Bestückung domilens am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
Multicel svenson777 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 25 Beiträge |
Quickly 14/18 Gehäuse verkleinern? X-x--DOMI--x-X am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 10 Beiträge |
(Impedanz eines Lautsprecher verändern dh 8 ohm in 16 ohm funktioniert das und wie)--->anschluss ironyves am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 70 Beiträge |
Visaton CT CENTER 81 modifizieren: Mehr Tiefe? euphi am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Multicel Lautsprecher wiederherstellen Gurkenhals am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 5 Beiträge |
Visaton Projekt esvaubee am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 101 Beiträge |
Mini Pa Topteil aus visaton frs8m Deadpirat2000 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 15 Beiträge |
Kleine PA Box für die Garage- Vorschläge? Onkyo92 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 56 Beiträge |
Gehäuse für Dayton Audio PS95-8 MarkuBu am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
