Bass für 3 Wege geschlossen mit HiVi DM-7500 Kalotte
andi76.5
#1 erstellt: 16. Sep 2024, 13:59
Ich baue mir gerade eine 3 Wege Box mit Alu Chassis von Scan Speak, MT von SB Acoustics und dem Fountek NeoCD3.5H Bändchen Hochtöner.
Dabei ist mir aufgefallen das die angegebenen 2,5KHz Trennfrequenz für das Bändchen stark übertrieben sind.
Meine Messungen sagen das es dort noch hohe Klirrspitzen hat und sinnvoller erst ab 4-5 khz kommen sollte (sogar eher 5khz)
Ich hab mir nun den SB Acoustics SB26ADC-C000-4 bestellt der lässt sich super ab 2,5 Khz einsetzen.
https://hificompass....stics-sb26adc-c000-4
Damit kann ich das drei Wege Aluchassis Projekt fertig bauen....
Hier ein Bild im Sau Verhau :-)
-5386601309966295676_121
Zu dem Thema hab ich erst mal garkeine Frage mehr und die Aktivweiche wird es schon hinbiegen.
Somit bleibt aber ein Fountek Bändchen übrig und ich überlege damit was ähnliches ( drei Wege geschlossen) zu bauen.
Die Internetsuche zeigt das dass HiVi DM-7500 viel besser mit dem Bändchen zusammen passt. Das spielt über 6Khz und bündelt auch nicht so stark.
Ich denke das es gut mit dem Bändchen zusammen kann..
Der Bass fehlt aber noch und ich will diesmal keine Aluminium Membran verwenden.
Nun suche ich einen Bass mit 10" oder evtl. sogar 12" aus Papier oder sonst einem Gewebe der für geschlossene Volumen geeignet ist und bis 500-800Hz wenig Klirr zeigt.
Durch den hohen Wirkungsgrad der HiVi Kalotte und den 6db Abfall bei 200-500hz durch die Gehäusefront (Buffle Step) wäre es auch möglich nachträglich eine passiv Weiche zu bauen.
Erstmal will ich die BOX aktiv trennen, hören und messen um dann eine passive Weiche zu basteln.
Was haltet ihr von dem SB Acoustics (ca.80,--)
Kennt den schon jemand oder hat ein paar Messungen dazu?
https://sbacoustics.com/product/10-sb26sfcl38-8-paper/
LG Andreas
[Beitrag von andi76.5 am 16. Sep 2024, 14:00 bearbeitet]
stoneeh
#2 erstellt: 16. Sep 2024, 15:48
Ein paar Kandidaten (Quelle):
War of the Monster Midbasses July 21 2019 01 War of the Monster Midbasses July 21 2019 02
Ein paar weitere (Achtung, nicht eingepegelt gemessen): https://www.diy-hifi...iewfull=1#post315634
Noch einer: https://www.diy-hifi...iewfull=1#post315706
In der Voice Coil wirst du auch eine Menge finden: https://audioxpress.com/categories/vc-testbench
Etc.
andi76.5
#3 erstellt: 16. Sep 2024, 16:10
Wow da kann ich mich mal durchwühlen.
Aber es sind viele PA Chassis dabei.
Ich suche eher etwa das aus 60-80 Litern noch Tiefbass produziert.
F3 soll unter 40 Hz liegen besser noch weiter runter, geschlossen wohl gemerkt.
P@Freak
#4 erstellt: 16. Sep 2024, 21:20
mit dem 10″ SB26SFCL38-8 wird es halt ein recht 'großer Kasten' vom Volumen wenn die Einbaugüte nicht zu hoch wandern soll und dann noch passiv getrennt ( wegen RV der Weiche ) wird extra groß ...
PA Tief - Mitten Pappen sind das schlechteste wenn man tiefgang in C.B. möchte ... .
Monacor SPH-220HQ fällt mir noch ein ist aber 8" ... aber sehr geeignet.
10" ist z.B. Monacor SPH-250KE.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 16. Sep 2024, 21:31 bearbeitet]
not0815
#5 erstellt: 19. Sep 2024, 21:33
Peerless sls 10 in CB (60-80l) sehr gut und im Abverkauf super günstiger.
Habe ich z.B. als 70l Bassabteil bis ca. 35Hz mit Manger MT-HT-Box (Nr.2) verwendet.
Studio_1v
Studio WinBoxSimu
Sven
[Beitrag von not0815 am 20. Sep 2024, 10:51 bearbeitet]
andi76.5
#6 erstellt: 20. Sep 2024, 11:22
Den SLS von Peerless kenn ich schon.
Der geht ganz in die Richtung SB Acoustics sb26sfcl38.
Denke den bestell ich mir mal sb26sfcl38 und mach ein paar Tests.
Übrigens hab ich auf der Suche nach Messwerten eine gute Seite gefunden wo wirklich viele Chassis gelistet sind.
Wenn man in der Menüleiste auf den Lautsprecher klickt, bekommt man alles was man braucht...
(Das Fountek Bändchen ist auch dabei
https://www.dibirama...o-7-ohm-25-wmax.html )
https://www.dibirama...-8-ohm-140-wmax.html
andi76.5
#7 erstellt: 23. Sep 2024, 19:09
Für die interessierten.
Der HiVi 7500 ist angekommen, ein riesen Klöpper.
Habe mal paar Messungen gemacht.
SPL
HiVi FC
Klirr 1V
HiVi 1V
Klirr 2,82V
HiVi 2.8
Klirr 5V
HiVi 5V
Beide Chssis messen sich gleich.
Nur die Spitze bei der 5V Messung bei 630Hz fehlt bei dem anderen Chassis völlig.
Habe mir mehr versprochen aber wenn man bedenkt das 5V 100dB entsprechen ist das schon OK, was meint ihr?
Kugellautsprecher mit HIVI F5 und HIVI T28
querkopf am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  25 Beiträge
Aktive 3/4 Wege - Konzeptfragen
detegg am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  20 Beiträge
Mittelton- Kalotte
Jim! am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  29 Beiträge
3 Wege Trennfrequenzen festlegen
holzholgi am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  12 Beiträge
HT-Kalotte an Bass angeschlossen
Rufus49 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
Suche hochwertigen 3-Wege-Bausatz (geschlossen)
Hüb' am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  13 Beiträge
Fragen zu DIY - 5.1 mit HiVi Lautsprecher
nik.schroeder am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  11 Beiträge
2 wege standbox aus neuen Hivi TMTs + Bändchenhochtöner.
KLazu0 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  28 Beiträge
MT-Partner für HiVi RT2C-A
Tourbillon am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  10 Beiträge
HiVi-Research Swans 30cm D10.8
HxLine am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.545
