Frequenzweiche neu bestücken Kirksaeter Amadeus 200
juergen56
#1 erstellt: 17. Aug 2024, 13:24
Eigentlich kannte ich das Erlebnis bislang nur von den sog. Knallfröschen bei z.B. Plattenspielern.
Abends, die Anlage war aus, da krachte, knallte und rauchte es aus einer der beiden Boxen.
Nun gut, Frequenzweiche inspiziert und die noch einigermaßen lesbaren Beschriftungen der Elko´s
notiert:
15 µ 63 V Rauh
33 µ 63 V Biolar
und jetzt zwei die ich nicht finde, oder aber die Bezeichnungen sind falsch abgelesen.
9,2 µ 63 V Rauh
8,2 µ 63 V Rauh
Kann mit jemand weiterhelfen?
Der größte Elko ist der 33 µ, alle anderen sind kleiner, nur die Werte bekomme ich nicht...
Die Frequenzweiche hat die Bezeichnung: LW3-40
Die Boxen sind aus der Serie Amadeus 200 (Tower?)
wurzeli
#2 erstellt: 17. Aug 2024, 15:28
Hi
Alle Werte in diesen Größen lassen sich auch als Folien ausführen
das kostet nicht die Welt und ist um Klassen besser als dieses unsägliche Elkogeschmodder
Einfache Folien wie z.B. Jantzen Cross Cap kosten in 33µ ~10€
https://audio-tschen...p-3300-F-Kondensator
Es lohnt sich
Die Werte bitte vorher verifizieren
'Gruß
Rabia_sorda
#3 erstellt: 17. Aug 2024, 15:59
Manche Größenordnungen der Kapazitäten gibt es nicht so von der Stange.
Wenn man aber mehrere erhältliche Kapazitäten in Parallel- oder Serienschaltung(en) verschaltet, kommt man immer auf die erforderliche Kapazität des einzelnen Kondensators.
Zudem muss hier nicht zwingen die Kap. auf die letzte Kommastelle genau sein.
Gerade wo Elkos eingesetzt wurden war es eh nie genau. Diese haben eine relativ hohe Toleranz.
juergen56
#4 erstellt: 17. Aug 2024, 16:09
9,2 µ 63 V Rauh
8,2 µ 63 V Rauh
Ja das hilft mir so leider nicht weiter. Sind denn die o.a. Werte überhaupt plausibel?
Gibt es überhaupt noch die Ausführung "Rauh"
alles Fragen eines Anfängers, bitte bedenken.
hier zum Beispiel gibt es diese Größen erst gar nicht ?
2,2/100
3,3/100
4,7/100
6,8/100
10/100
12/100
15/100
22/100
27/
[Beitrag von juergen56 am 17. Aug 2024, 16:15 bearbeitet]
Michith
#5 erstellt: 17. Aug 2024, 19:27
Salü
also hier gibts 8,2er, ist eigentlich ein normaler Wert bei MKT/MKP, für 9,2 einfach einen 1uF parallel schalten
MKT
Bipolare Elkos haben eh so hohe Toleranzen, dass es sich vermutlich nicht lohnt diese Zwischengrössen zu produzieren
Gruss, Michi
[Beitrag von Michith am 17. Aug 2024, 19:31 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Aug 2024, 19:44
Wie schon (mehrmals) hier angedeutet, kommt es auf die letzten Kommastelle nicht an, weil toleranzbehaftete Elkos eingesetzt wurden. Zur Not werden halt mehre Kondensatoren parallel oder seriell verschaltet - that´s it!
Also hier gibts 8,2er, ist eigentlich ein normaler Wert bei MKT/MKP, für 9,2 einfach einen 1uF parallel schalten
Das wäre so ein Beispiel.
Gibt es, aber bei einer (sehr vorteilhaften) Verwendung von Folienkondensatoren ("Fokos") erübrigt es sich.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Aug 2024, 19:45 bearbeitet]
juergen56
#7 erstellt: 17. Aug 2024, 19:55
Danke für die vielen Hilfen!
Ich habe den 8,2 und die anderen gefunden, für den 9,2 µ habe ich mir einen 10 µ bestellt, bei den Toleranzen
von +- 10 % sicher kein Problem.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 17. Aug 2024, 19:56
Ein Elko?
juergen56
#9 erstellt: 17. Aug 2024, 20:05
INTERTECHNIK TONFREQUENZ-ELKO RAU 8,2 µF 100 Volt 270112
Stückzahl : 2
Audyn Cap Intertechnik TONFREQUENZ-ELKO RAU 1,0 bis 1200 µF 270112
Kapazität µF: 15/100
Stückzahl : 2
Kapazität µF: 10/100
Stückzahl : 2
Kapazität µF: 33/100
Stückzahl : 2
Ich hoffe das passt so
Rabia_sorda
#10 erstellt: 17. Aug 2024, 20:18
Gute Hersteller-Wahl.
Aber dennoch schade, dass nicht Fokos bestellt wurden.
Zumindest bei denen die nicht für den Tieftöner verantwortlich sind (33 µF), denn für den TT wäre es so gut wie egal.
Die anderen in der Liste fehlenden willst du nicht erneuern?
juergen56
#11 erstellt: 17. Aug 2024, 20:57
Es sind doch nur die vier o.a. Typen
15 µ 63 V Rauh
33 µ 63 V Biolar
9,2 µ 63 V Rauh
8,2 µ 63 V Rauh
Rabia_sorda
#12 erstellt: 17. Aug 2024, 21:08
Deiner Liste nach zu urteilen scheinen es doch noch mehrere Kondensatoren zu sein.
2,2/100
3,3/100
4,7/100
6,8/100
10/100
12/100
15/100
22/100
27/
Wenn da natürlich keiner von dabei ist und daher nur zur einer Verwirrung führt (weil ich die FQW nicht kenne) oder einige Fokos dabei sein sollten, müssen sie im Normalfall auch nicht ersetzt werden. Fokos sind allgemein sehr langzeitstabil, wobei sie im Einzelfall natürlich dennoch zu Defekten neigen können. Aber das wäre ermessbar.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Aug 2024, 21:10 bearbeitet]
juergen56
#13 erstellt: 17. Aug 2024, 22:22
Das ist einfach zu erklären, das war die Liste die ich im Internet fand für mich unbegreiflich
dass es keine 8,2 und 9,3 geben sollte, also Zweifel zunächst an meinen Angaben: habe ich alles richtig
abgelesen? War nämlich ziemlich undeutlich und schwer zu lesen...
2,2/100
3,3/100
4,7/100
6,8/100
10/100
12/100
15/100
22/100
27.... etc. /
Das waren ja nicht meine Werte, siehe Eingangsthread
Rabia_sorda
#14 erstellt: 17. Aug 2024, 22:37
Du musst zu einer Erneuerung der Kondensatoren ja sowieso die FQW ausbauen und daher würde ich mir die verbauten Bauteile zuvor immer selbst anschauen und danach bestellen. Ich selbst würde nie einer Liste aus dem WWW trauen, denn hin und wieder gab es doch mal Abweichungen von dem "Standard".
Zuletzt hatte ich dies von meinen I.Q.-Lautsprechern vorgefunden, wo es hieß, dass diese den MAX 3 entsprechen.
Aber Pustekuchen, denn meine waren eine Sonderanfertigung und haben technisch nichts damit zu tun, trotz optischer Ähnlichkeit.
Pollton
#15 erstellt: 18. Aug 2024, 06:52
Die 8,2 ist ein Standardwert, den solltest du überall bekommen. Den Wert 9,2 oder 9,3 kenne ich nicht. Vielleicht war es nicht gut lesbar und es war auch ein 8,2? Wenn es wirklich ein 9,3 war, kannst du auch ein 10 er nehmen, liegt ja noch in der Toleranz.
4711Catweasle
#16 erstellt: 18. Aug 2024, 07:39
Moin,
so mache ich das auch.
Manchmal sind auf den Weichen, bei kleineren Werten, auch MKT o.ä. verbaut - die müssen imho nicht getauscht werden.
Elkos auch nur wenn sie durch Alterung an Kapazität verloren haben.
Die allermeisten Elkos hatten damals mindestens +/- 10% Toleranz, falls die angegebenen Werte
von 8,2 und 9,3uF stimmen kannst Du problemlos 8,2 und 10uF Folien Kondis (MKT reicht imho) nutzen.
Mechwerkandi
#17 erstellt: 18. Aug 2024, 09:33
Oder du nimmst zwei Fünfer, dann verdoppelt sich die Toleranz.
Musst nur entgegengesetzt gepolt zusammenlöten, sonst hast du die doppelte Spannung.
kboe
#18 erstellt: 18. Aug 2024, 10:24
Pollton
#19 erstellt: 18. Aug 2024, 10:27
Ich nehme deine Beiträge schon lange nicht mehr ernst
Rabia_sorda
#20 erstellt: 18. Aug 2024, 11:40
Au Backe ...
Mechwerkandi
#21 erstellt: 18. Aug 2024, 14:17
Wirklich interessant wäre die Beantwortung der Frage, wie viele Leser wie lange überlegt haben, ob das ernst gemeint war.
Apalone
#22 erstellt: 23. Aug 2024, 11:00
Wirklich interessant wäre die Beantwortung der Frage, wie viele Leser wie lange überlegt haben, ob das ernst gemeint war. ;)
Ach was!
Wirklich interessant ist tatsächlich die Beantwortung der Frage, wie viele Leser schon lange derselben Meinung wie Pollton sind!
Frequenzweiche mit Schaltern bestücken
PeterBox am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  3 Beiträge
alte Boxen neu bestücken .
civicep1 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  21 Beiträge
Raveland X 1538 neu bestücken
Los_Wochos am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Boxen neu bestücken
billy_berlin am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  17 Beiträge
Gehäuse Neu Bestücken
XyMcCoy am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  23 Beiträge
alte Chassis neu bestücken
weilath am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  9 Beiträge
vorh. Box neu bestücken
senf2 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  3 Beiträge
Teufel neu bestücken
pommes13 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  9 Beiträge
Alte Boxen neu Bestücken/Umrüsten?
sigma6 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  27 Beiträge
Trinity RS4A neu bestücken - Womit?
alocer am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
