HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer für zwei SB34NRX75-6 | |
Subwoofer für zwei SB34NRX75-6+A -A |
Aero#1234
#1 erstellt: 19. Feb 2024, 12:26 | |
Hallo, ich habe zwei SB34NRX75-6 bei mir Zuhause in jeweils zwei BR-Gehäusen mit 190 Liter. Da ich jetzt einen größeren Schreibtisch benötige habe ich für die zwei Monster leider keinen Platz mehr. Bei der erfahrenen Qualität der Bässe würde ich sie ungerne aus meinem Zimmer verbannen. Hat jemand eine platzsparende Alternative? Vielleicht Ripol oder Open-Baffle? |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 21. Feb 2024, 02:03 | |
weder, noch. geschlossen heisst die alternative, plus kondensator in der leitung. prinzipbedingt weniger maximalpegel möglich (welcher jedoch bei den von dir genannten vorschlägen noch geringer ausfallen würde). frage hierbei: soll der sub genauso tief wie bislang reichen, oder darf das auch etwas weniger tief sein? in diesem zusammenhang: wie ist der sub abgestimmt? (portlänge x durchmesser? BR-rohr oder bodenkanal?) |
Aero#1234
#3 erstellt: 22. Feb 2024, 23:02 | |
Derzeit 25 cm Länge und 12 cm Durchmesser. Es darf weniger tief sein. Ich habe sie sehr an das Limit abgestimmt und das hört man auch, sie klingen im Bereich von 40 bis 60 Hz gestresst aber der Bereich 20 bis 30 Hz ist sauber und klar. Gegen geschlossen habe ich nichts einzuwenden oder ein kleinerer BR. Was würden Sie mir empfehlen wenn Bassqualität über Tiefe steht? |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 24. Feb 2024, 15:50 | |
da ist geschlossen schon der richtige weg, wenngleich in der basswiedergabe der raum nie außer acht gelassen werden darf. mal beide simus übereinandergelegt: schwarz: 190ltr, BR D=10cm x L=25cm rot: 60ltr CB, 1120µF (z.b. 2x 560µF parallel) man kann mit dem gehäuse bzw. den kondensatoren noch ein wenig spielen: schwarz: 60ltr CB, 1120µF blau: 60ltr CB, 1340µF grün: 55ltr CB, 1340µF rot: 70ltr CB, 1340µF bei den kondensatoren kommt es nicht 100% auf den genauen wert an, ob du ansatatt 1120µF aufgrund bestandsware etwas größere oder kleinere werte verbaust ist höchstens in der simu erkennbar, jedoch eher etwas größer als etwas kleiner anstreben. edit: bitte beachten, daß bei geschlossenen gehäusen generell die maximal mögliche lautstärke niedriger ist als bei ventilierten gehäusen. ebenso gilt es zu beachten, daß die elektrische belastbarkeit des chassis bei GHP (also mit kondensator) niedriger ist als ohne kondensator. die maximal mögliche lautstärke ist jedoch unabhängig davon ob EQ oder GHP identisch, da es dem chassis egal ist, ob im tiefbassbereich mittels verstärkerboost oder kondensatoren nachgeholfen wird. [Beitrag von herr_der_ringe am 24. Feb 2024, 15:56 bearbeitet] |
Aero#1234
#5 erstellt: 24. Feb 2024, 23:38 | |
Vielen herzlichen Dank für die Mühe. Der geringere Maximalpegel dürfte kein Problem sein, da der zu beschallende Raum eher klein ist. Die Chassis habe ich lediglich gewählt um unter 20 Hz zu kommen - im BR natürlich. Nur eine kleine Nebenfrage, die mir bei meinen Recherchen gekommen ist: Was ist mit TML? |
thonau
#6 erstellt: 25. Feb 2024, 11:38 | |
Moin,
https://de.wikipedia.org/wiki/Transmissionline-Geh%C3%A4use Hier ein Beispiel: https://www.lautsprechershop.de/hifi/tl_sub30.htm und in klein: https://winboxsimu.de/Boxen13.html |
herr_der_ringe
#7 erstellt: 25. Feb 2024, 15:24 | |
rechne mit mindestens dem volumen, welches du jetzt bereits in BR hast... |
Aero#1234
#8 erstellt: 26. Feb 2024, 13:23 | |
Oh. Ja okay dann wird das wohl nichts. Ich halte mich dann an den Vorschlag mit dem geschlossenen Gehäuse. Vielen Dank! |
Subwoofer für Dynavoice DM-6 baellchen am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 8 Beiträge |
CT218 + zwei Subwoofer Versus2k am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Welche zwei Subwoofer für Heimkino und Musik? Regallautsprecher? luxxer am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 19 Beiträge |
Monacor SP-6/100PRO vs. PREDATOR-6 selector24 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 9 Beiträge |
6 Zoll Tieftöner für FAST Tommy150189 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Monacor Raptor 6 Melius am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 42 Beiträge |
Breitbänder E.J.Jordan JXr 6 HD shaadar am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 12 Beiträge |
Klang und Ton 6/2012 captain_carot am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 5 Beiträge |
Alpair7 mit zwei Subwoofer? Wird das was? Grebnesor am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 22 Beiträge |
Fahrgelegenheit Hörsession 6. Januar 2007 crickelcrackel am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder925.796 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTao_Bye_Bye
- Gesamtzahl an Themen1.551.247
- Gesamtzahl an Beiträgen21.541.840
