| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Partybude beschallen | |
Partybude beschallen+A -A |
XJ-Rider
erstellt: 10. Nov 2023, 06:14
Hallo zusammen! Aus der Auflösung eines Proberaumes habe ich nun einige Komponenten übrig, die ich für den o.a. Zweck gebrauchen könnte. Außerdem habe ich nach der Erneuerung meiner Wohnzimmeranlage noch 2 verbastelte Hifi-Lautsprecher. Am Besten mache ich mal eine Liste: Aus dem Proberaum: 1x T.Amp TA1050 1x Behringer DCX2496 (Messmikrofon und Carma vorhanden) 2 Stück Celestion G12 (alte PA TMT/BB) 1x Eminence Delta 12LFA in 90L BR 1x kleines Mischpult Aus dem Wohnzimmer: 2 Stück JVC Zero6 (1980er High-End) Mitteltöner und Bändchen laufen noch top, die Bässe sind durch und wurde vor >15 Jahren mal durch je einen Eminence Delta 12LFA ersetzt, die im Proberaum vorhanden waren. Damals waren die Dinger noch Proberaumbeschallung, da kam es nicht so darauf an. Ich habe sie dann in dem Zustand mit nach Hause genommen, da die alten Breitbandtops in den Raum einzogen. Jetzt wird der Raum endgültig aufgelöst und ich möchte meinen "Anteil" an dem Equipment irgendwie in meine Partyhütte im Garten integrieren. Ich könnte mir irgendwie vorstellen entweder wieder die alten Celestion (dann nur noch 1 Pro Seite) als Tops aufzuhängen und weiterhin den Subwoofer dazu zu verwenden. Das ist nicht schön, aber geil und (sehr) laut. Alternativ könnte man natürlich auch die MHT-Sektion von den JVC aufhängen bzw. diese aktivieren und den Bass getrennt von der eigentlich sehr gut klingenden MHT-Sektion entzerren. Oder ich verkaufe die ganzen Brocken und nehme Vorschläge entgegen, was ich mit dem Geld anfangen soll. Mein Ziel: isschen Spaß am Basteln, bisschen spielen und anschließend soll die Bude Partytauglich sein. Der Raum hat so ca. 25qm. Die Proberaumanlage hatten wir mal mit 126dB gemessen, so laut muss es nicht mehr werden. |
Mechwerkandi
erstellt: 10. Nov 2023, 11:24
Was sind das für Dinger? G12-H100 TC mit Doppelkonus? Mit einer kleine Zitronenpresse, passiv getrennt bei 5-6 kHz, kann man daraus etwas basteln, was laut geht und betriebssicher ist. Subwoofer, muss man sehen... |
XJ-Rider
erstellt: 10. Nov 2023, 17:24
Ich werde die Box mal nach Hause holen und nachsehen. Aus der allgemeinen Resonanz schließe ich aber, dass alles verkaufen und davon etwas neues kaufen sinnvoller erscheint. |
vVegas
erstellt: 11. Nov 2023, 10:09
Wenn ich es zu tun hätte würde ich definitiv den Weg gehen und alles verkaufen. |
XJ-Rider
erstellt: 14. Jan 2024, 13:19
Mechwerkandi
erstellt: 16. Jan 2024, 11:41
Ja. Siehe Post # 2. Ist wohl die 16 Ohm-Version für Gruppenmontage. [Beitrag von Mechwerkandi am 16. Jan 2024, 11:44 bearbeitet] |
XJ-Rider
erstellt: 16. Jan 2024, 20:24
Gibt es dazu denn sinnvolle Bauvorschläge? |
Mechwerkandi
erstellt: 17. Jan 2024, 08:26
Naja, was ist jetzt "sinnvoll"? Wenn ich davon ausgehe, das die Chassis in Ordnung sind, würde ich die Dinger mit einer oder zwei (je nach Impedanz) Zitronenpressen verheiraten, Übernahmefrequenz so 5-6 kHz (kommt nicht so drauf an). Ein L-Pad für den Hochtonzweig. Gehäuse BR. Das Produkt ist dann echt oldschool, geht brüllend laut und nie kaputt. Das und die hohe Impedanz ermöglicht auch den Einsatz eher leistungsschwacher Verstärker. Allerdings ist da nicht viel Tiefgang, das war auch nie geplant. Die Chassis waren ursprünglich mal für so Sachen wie Bühnenmonitore gedacht, und da kam es darauf an, das man sich hören konnte. Für zeitgemäße Partymusik braucht so was einen Sub. |
pegasusmc
erstellt: 17. Jan 2024, 08:50
wurde von Marshall in den Gittarenboxen verbaut. |
Mechwerkandi
erstellt: 17. Jan 2024, 15:55
Nö. In den Gitarrenboxen waren - PE Typen eingebaut. Im Prinzip das gleiche Chassis, nur ohne Schwirrkonus, auf Englisch "Twin Cone", Typbezeichnung -TC. Außerdem gab es noch die Ausführung - CE, wieder im Prinzip das gleiche Chassis wie der - PE, nur mit einer weicheren Einspannung, niederer Reso, für Bassgitarre und Orgelkabinette. Alles so 80er Jahre Stuff. |
XJ-Rider
erstellt: 18. Jan 2024, 20:19
Wenn es gut klingt und die Parties überlebt.
Mh, also nicht sinnvoll. Ich habe ja noch die beiden Standboxen da stehen. Die klingen gut und gehen ebenfalls sehr laut. Vielleicht nicht so abartig laut wie die Celestion, aber mehr als ausreichend. Dann gehen die Celestions in den Verkauf. Die DCX und den T.Amp kann man ja nochmal einlagern. Vielleicht ergibt sich ja nochmal was damit. Sind ja jetzt keine Geräte, die ein Vermögen einbringen und Platz brauchen die auch nicht. Das Bass-Fullstack bleibt ja auch noch...für schlechte Zeiten, oder um meine Nachbarn mit dem Brummton in den Wahnsinn zu treiben |
1X TIW 250 XS, 1X Al130 , 1x vifa xt 25 tg verheiraten jankfud am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 24 Beiträge |
4x CT209, 2x 10 Öre, 1x Microcube, 1x Sony STR-GX415 - Anschlußmöglichkeiten? rme am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 8 Beiträge |
kleine High-End Breitbänder für das Nahfeld! Regallautsprecher. Metallsau am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 36 Beiträge |
PA aus Car-Hifi+ SUB Lautsprecher bauen Razing_Reno am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 28 Beiträge |
2x 12" eckhorn = 1x 15" ? vincentboschet am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 19 Beiträge |
2x Bookshelf + 1x Subwoofer selber bauen freundoderfeind am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 27 Beiträge |
6x Visaton FRS 8M + 1x Tieftöner welchen Vollverstärker brauche ich? Gti360 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 6 Beiträge |
Soundsystem aus Focal LS bauen wwjokerk am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 10 Beiträge |
Hochtöner für Eminence Alpha 8a gesucht kleenerpunk am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 3 Beiträge |
passendes Messmikrofon Drunkencacaduu am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.576
