Osmo Dekorwachs auf MDF?
Alechs
#1 erstellt: 12. Jul 2022, 11:09
ich möchte weiße Lautsprecher. Lackieren kann ich nicht
Wäre Osmo Dekorwachs eine Alternative? Trägermaterial ist MDF
Alex
Homer70
#2 erstellt: 12. Jul 2022, 12:01
Dekorwachs ist aber auch flüssig und kann gerollt werden.
Ich habe damit einen Porto Sub Mini aus MDF in schwarz gerollt und bin sehr zufrieden.
Habe allerdings auch erst mit MDF Resten einen Probeanstrich gerollt.
VG
[Beitrag von Homer70 am 12. Jul 2022, 12:02 bearbeitet]
flexiJazzfan
#3 erstellt: 12. Jul 2022, 12:02
Soweit ich das nach einem Blick in die Datenblätter beurteilen kann ist das Osmo Wachs technisch geeignet. Insbesondere enthält es kein (!) Wasser.
Wasser, selbst Feuchtigkeit, sollte man auf einer MDF Oberfläche, die man als Sichtfläche veredeln will, auf jeden Fall vermeiden. Wenn man also in der Fläche oder an Kanten (was auf jeden Fall empfehlenswert ist) glatt geschliffen hat, sollte man den Staub absaugen und dann mit einem Lappen mit Testbenzin (Osmo Pinselreiniger) abwischen.
Das Problem bei MDF könnte eine unterschiedliche Saugfähigkeit des Materials an verschiedenen Stellen, insbesondere der Kanten sein. Ein Probeauftrag an nicht sichtbarer Stelle oder mit Plattenresten zeigt, welche Farbwirkung erreichbar ist. Das Dekorwachs ist kein Lack, es kann also nicht mit Schleifen und Mehrfachlackieren eine besser deckende Schicht erzielt werden.
Als Alternative wäre noch ein Bekleben mit Dekorfolie möglich. Hier ist die optische Wirkung sehr stark mit einer sauberen Kantenverarbeitung verbunden. Kanten etwas rund schleifen und eventuell die Schnittflächen versiegeln mit MDF Grundierung.
Rainer
Sockratis
#4 erstellt: 13. Jul 2022, 17:37
Ich hab mit osmo Dekorwachs sowohl olle Eiche als auch MDF behandelt. Das Wachs deckt bereits mit der ersten Schicht fast vollständig. Mit einer zweiten (ich glaube innerhalb zwei Std.) verschwand auch die letzte Wolke und es war ein schönes Seidenglänzendes Finish. Ob die MDF kannten aufgequollen sind kann ich nicht (mehr) sagen. Hier hilft nur testen.
BananaJoe
#5 erstellt: 13. Jul 2022, 21:12
Man kann sich bei Osmo auch Muster bestellen, dann kannst du das an Reststücken mal testen!
https://www.osmo.de/service/farbmusterbestellung/
thonau
#6 erstellt: 14. Jul 2022, 08:40
Alechs (Beitrag #1) schrieb:
Alex
wenn es eine raue Oberfläche sein darf, dann ist dieser hier sehr gut :
https://www.thomann.de/de/warnex_structure_paint_white_1kg.htm
Mit Rolle aufgetragen bekommt jeder eine sehr gute " Beschichtung" hin.
Skaladesign
#7 erstellt: 14. Jul 2022, 09:17
Kurzum: Nein Das testen kann man sich sparen. Ein Wachs wird nie eine deckend weisse Fläche abgeben.
Das ist nicht ganz richtig. Es gibt Systeme auf Wasserbasis auch für MdF z.B. hier Zwar würde ich auf MdF auch ein Lösemittelhaltiges System bevorzugen aber Wassersysteme haben auch ihre Vorzüge und um das Aufquillen der MdF Platte zu vermeiden, hilft die richtige Technik
Wasserlacke haben gegenüber den Lösemittellacken den Vorteil, das die Kante bei MdF Platten mit der Zeit nicht beifällt.
Ist zum Beispiel auch auf Wasserbasis
Wer nicht lackieren kann, für den ist das Warnex bestimmt die bessere Wahl, anstelle von Wachs.
Ich würde einfach einen matten Acryllack nehmen und den mehrfach rollen, immer mit Zwischenschliff 240er Korn Alukorund .
Eine matte, weisse Oberfläche, ist kein Hexenwerk, das kann bestimmt auch ein Anfänger.
BananaJoe
#8 erstellt: 14. Jul 2022, 19:56
Ich muss das auch mal probieren...
Hast du eine Empfehlung? Oder einfach Baumarkt? Was sollte ich als Füller nehmen? Oder einfach immer Lack drüber
Danke.
Skaladesign
#9 erstellt: 15. Jul 2022, 08:47
Am einfachsten kommt man im Hornbach an recht guten PU-Acryllack ( Hausmarke ) den kann man sich auch recht günstig mischen lassen.
Ich benutze den auch schonmal im privaten Bereich, wenn ich mal schnell kleine Mengen eines bestimmten Farbtons brauche.
Als Profi kann ich auch den Adler Aqua Pigmores empfehlen. Hier hat man alles was man zu einer professionellen Lackierung benötigt, in einem Lack vereint. Füller, Grundierung, Decklack und klarer Überzugslack.
Gibt es nur leider nicht in kleinen Gebinden
Ja genau, das weiss auch kaum einer, das man (helle) farbige Oberflächen, immer mit einem Klarlack ablackiert.
Warum? Weil man somit verhindert, das man Striche, welche Metalle in hellen Oberflächenhinterlassen, nicht sieht, da diese auf dem Klarlack nicht sichtbar sind.
Man spricht hier von Ringfestigkeit kannst du jahier nachlesen
Buddy_Casino
#10 erstellt: 15. Jul 2022, 09:19
Schade, baut man ein paar LS und lackiert die, schon hat man mehrere Dosen rumstehen die man die nächsten 5 Jahre nicht mehr braucht. Eigentlich seltsam, grade im Privatbereich würde so ein Convenience-Produkt sicherlich gut ankommen, aber wer braucht 4Kg.
[Beitrag von Buddy_Casino am 15. Jul 2022, 09:20 bearbeitet]
flexiJazzfan
#11 erstellt: 15. Jul 2022, 10:30
Ich kann nur warnen vor dem Lackieren von Möbeln!. Der Profi (z.B. Skaladesign) macht hier vieles richtig, was er schon gar nicht mehr merkt, bzw. was ihm nicht bewusst ist. Die optisch anspruchsvolle Lackierung ist kein sicherer Prozess, es passieren die "unmöglichsten" Fehler, die man leider deutlich sieht. Die Vorsicht des Themenerstellers ist also meines Erachtens berechtigt.
Dieses Wachs halte ich für eine interessante Alternative auf MDF.
Man sollte den heutigen Blick auf die Qualität von Oberflächen nicht unterschätzen. Wir sind von jeder Kaffeemaschine und jedem Staubsauger und jeder Badezimmerarmatur perfekte Oberfläche gewöhnt. Da sieht man auf einen Blick das "Selbstgebastelte" .
Ich war lange, lange Zeit mit Automobillackierung innen und außen beschäftigt - es ist eine Sisyphusarbeit.
Rainer
Skaladesign
#12 erstellt: 15. Jul 2022, 12:02
flexiJazzfan (Beitrag #11) schrieb:
IDer Profi (z.B. Skaladesign) macht hier vieles richtig, was er schon gar nicht mehr merkt, bzw. was ihm nicht bewusst ist.
Na ja, ich bin mir schon bewusst was ich mache
Es kann ja Jeder machen was er will
Ich halte Wachs auf MdF für das schlechteste was man überhaupt hier als Überzug benutzen sollte, denn ich finde.........
Edit:
Da hast du vollkommen Recht
[Beitrag von Skaladesign am 15. Jul 2022, 12:04 bearbeitet]
Osmo Dekorwachs
Alechs am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  25 Beiträge
Dekorwachs als Finish?
Böser_Zwilling am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  15 Beiträge
Grundierung vs. Osmo Dekor Wachs
eric67er am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  17 Beiträge
Clou Beize und Osmo Harwachsöl
Alechs am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  17 Beiträge
Mdf wasserschützen
am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  28 Beiträge
Endbehandlung MDF
usul am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  9 Beiträge
Innendispersion auf MDF
DerTao am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  9 Beiträge
Haftet WARNEX auf MDF ?
erik6652 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  9 Beiträge
Hochglanz Lack auf MDF
rechtsstehtdertext am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  30 Beiträge
MDF Pulverbeschichtung
King_Sony am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedThomasDenon_AVR-X720...
  • Gesamtzahl an Themen1.563.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.976
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
