HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Chassis Wechsel für Elac EL 2000 | |
Chassis Wechsel für Elac EL 2000+A -A |
NextValfaris222
13:16
erstellt: 16. Jun 2022, |||
Hallöchen, ich hab eigentlich nur ne ganz kurze Frage, aber vielleicht ist es besser es in ein neues Thema zu verpacken. Und zwar hab ich sehr günstig ein paar Visaton WS 17 E - 8 Ohm gefunden und hatte mir überlegt die Westra-Chassis meiner Elac EL 2000 auszutauschen. Der Grund für mich ist einfach eine Klangverbesserung und die Chassis scheinen ganz gut zu passen. Die Daten des Westra-Chassis habe ich einem anderen Thema entnommen: Die Daten von Westra: Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 88 dB Frequenzbereich: 45-4000 Hz (unbeschichtet) Resonanzfrequenz fs: 48 Hz Gesamtgüte Qts: 0,44 Äquivalentvolumen Vas: 30 l Einbaumaße: Außendurchmesser: 165 mm Einbaudurchmesser: 148 mm Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm Korbrandhöhe: 4 mm Das Visaton-Chassis ist dieses: ![]() Also Frage, lohnt das oder ist das Quatsch? Gruß Valfaris |
shrek-m
14:42
ich sehe keine Verbesserung. bis mehr als 4.000 hz würde ich den Visaton auch nicht nehmen, passt also auch zum Original. Falls von den Originalen einer unrettbar defekt wäre, ja, aber danach hört es sich nicht an. Visaton: Technische Daten / Technical Data Nennbelastbarkeit Rated power 60 W Musikbelastbarkeit Maximum power 90 W Impedanz Impedance 4 Ω / 8 Ω Übertragungsbereich (–10 dB) Frequency response (–10 dB) fu–7000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level 88 dB (1 W/1 m) Grenzauslenkung xmech Excursion limit xmech ± 6,5 mm Resonanzfrequenz Resonant frequency 45 Hz Obere Polplattenhöhe Height of front pole-plate 5 mm Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter 25 mm Ø Wickelhöhe Height of winding 12 mm Schallwandöffnung. Cut-out diameter 150 mm Ø Anschluss Terminal 5,2 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (–) Gewicht netto Net weight 0,97 kg |
bizarre
15:30
Ist ein Quatsch, weil der WS-17E evtl. von den Einbaumaßen paßt, ansonsten aber nicht... KO Kriterium ist Qts 0,81 gegenüber 0,44 beim Westra.. Baßreflex ist daher nicht möglich, Jo, und ohne Bass kein Spass...Die Frequenzweiche paßt sicher auch nicht... Ich würds lassen... |
NextValfaris222
16:19
Alles klar. Dann haben wir das kurz und schmerzlos geklärt. Kein Chassis-Tausch! ![]() [Beitrag von NextValfaris222 am 16. Jun 2022, 16:19 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
13:58
erstellt: 18. Jun 2022, |||
Auch wenn andere Foristen scheinbar schon alles gesagt haben, nochmal: -- Warum möchtest du überhaupt tauschen und speziell das obere Chassis(*) ? ![]() ----------------------- Generell gibts zum Thema noch einiges aus dem Nähkästchen zu plaudern und Jahrzehnte später auch ohne jemandem allzusehr auf die Füsse zu treten ... Ich selber habe die Westra KW-160 (v. Tesla/ CZ) bei Elac eingeführt, weil klanglich gut bis sehr gut und preislich interessant, und sie wurden von Mitte 80s bis Mitte 90s auch reichlich in den unteren und mittleren Preisklassen verbaut, leider im Laufe der Jahre auf Vertriebswunsch mit einer übergroßen Kalotte verunstaltet /verschlimmbessert ... ![]() Nach der Wende im Osten lief es aber nicht mehr so gut und Tesla war nicht flexibel genug Verbesserungen(**) umzusetzen, sodass Elac sich bei Fernost-Lieferanten -- zunächst exklusiv -- einen ähnlichen Treiber mit fast identischem Ohren-Korb bauen ließ. Mit der damals gewünschten Änderung auf Invers-Kalotte kam dieses Chassis ab ´96 zuerst in der ELT-Serie zum Einsatz (hier speziell: ELT 10). Mit Auslaufen der speziellen Elac-Version Mitte der 00er Jahre fand dieses Chassis wohl den Weg auch ins Visaton-Programm, optisch würde ich sogar sagen: 1:1. Die klanglichen Unterschiede sollten nicht allzu groß sein (***) und damit Änderungen an der Weiche nicht so dringend wie hier immer abschreckend erzählt wird. ----------------- (*) = irgendwo hab ich diese Äußerung von dir hier gelesen, bin ganz sicher ![]() ![]() (**) = hinsichtlich Belastbarkeit, Serienkonstanz, Membranbeschichtung /Optik, mögliche Schirmung für Center-LS ... (***) = Fernost: etwas Mittenfreudiger, prägnanter; Westra: etwas wärmer, schöner ![]() Die Anmerkung
[Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Jun 2022, 14:21 bearbeitet] |
NextValfaris222
16:38
Hi Michael, der Grund für den Wechsel war 1.) Visaton-Chassis waren saugünstig und 2.) Die Sicken der Westra sind zwar noch okay, aber auch nicht mehr ganz so flexibel, wie sie sein könnten und da ich nichts gefunden habe, was Sicken wirklich wieder weich macht und sie nicht ruiniert, dachte ich warum nicht mal fragen, ob die Visaton passen und wie Du sagst würden sie das ja auch so weitestgehend. Oder weißt Du sonst noch was Passendes, was vielleicht ne wirkliche Steigerung wäre? Nicht, dass ich unzufrieden wäre, aber irgendwie bastel ich auch gerne und warum nicht. Nachtrag: Die technischen Daten der Westras habe ich einem anderen Thema entnommen, könnte also wohl auch nicht ganz richtig sein. Nachtrag 2: Ich wollte das obere Chassis wechseln, weil ich bis dahin nur zwei Visatons gefunden hatte und oben halt mehr Mitten übernommen werden. Aber auch vier Visaton sind saubillig auf Kleianzeigen. [Beitrag von NextValfaris222 am 18. Jun 2022, 18:13 bearbeitet] |
BananaJoe
22:01
Ohne messen wird das nix! Auch wenn die mechanischen und elektrischen Größen der Austausch-Chassis einigermaßen passen, kann immer noch der Frequenzgang ein völlig anderer sein! Das einzige was möglicherweise Sinn macht- die Lautsprecher scheinen ja ca. 20 - 30 Jahre alt zu sein- sich mal die Frequenzweichen anzusehen. Falls da Elkos verbaut sind, kann man diese mal tauschen- falls es ums basteln geht ![]() Diese sind teilweise nicht so langzeitstabil, so dass diese ihre Kapazität verändern, was durchaus großen Einfluss haben kann. Mit einem LCR-Meter könnte man das vorab prüfen. Grüße [Beitrag von BananaJoe am 18. Jun 2022, 22:03 bearbeitet] |
NextValfaris222
00:33
erstellt: 19. Jun 2022, |||
@BananaJoe Die Elkos sind schon gegen Folie ausgetauscht. ![]() |
Elac EL 51 Ersatzchassis poor.tom am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 11 Beiträge |
Ersatztieftöner für ELAC EL 110 II agorog am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 13 Beiträge |
Chassis Wechsel -Matthias- am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 18 Beiträge |
Elac El 80 II, Rauschen im Hochtöner jcbeat am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 6 Beiträge |
Selbstbau: Tips zu Weiche (Elac Chassis) RocketMan2005 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
Rainbow EL-X5 Volumen! HardstyleJoni am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
El Cheapo, Die Doppelbassbox turbo_rolf am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 14 Beiträge |
Lautsprecher wechsel ?! siron am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 4 Beiträge |
Tieftöner Wechsel Straubi am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
ELAC-Boxen optimieren Rufus49 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedw.kampmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.054
