Ersatztieftöner für ELAC EL 110 II
agorog
#1 erstellt: 13. Okt 2008, 22:31
Hallo HI-FI Liebhaber,
ich habe eine Frage, vielleicht kann jemand mich helfen. Ich habe zwei ELAC EL 110 II in der Bucht gekauft, aber es stellte sich fest, dass beide Tieftöner tot sind. Es sind Westra KW-160-1338 8Ohm Chassis.
Ich weiß nicht, wo man die noch kriegen könnte. Ich habe unter http://www.hellsound.de gelesen, dass als Ersatz die IT/Gradient W 170/8 Chassis angeboten werden. Sind diese Chassis als Ersatz am besten geeignet?
Die Daten von Westra:
Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 88 dB
Frequenzbereich: 45-4000 Hz (unbeschichtet)
Resonanzfrequenz fs: 48 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,44
Äquivalentvolumen Vas: 30 l
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 165 mm
Einbaudurchmesser: 148 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm
Korbrandhöhe: 4 mm
Die Daten von Gradient:
Technische Daten:
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 87 dB
Frequenzbereich: 40-4000 Hz
Resonanzfrequenz: 44 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,5
Äquivalentvolumen: 49 l
Einbaumaße:
Außenmaße BxH: 165x165 mm
Korbrandhöhe: 7 mm (incl. Gummiauflage)
Gewicht: 1,0 kg
Man kriegt diese Gradient Chassis bei schuro.de für 14,21/ Öre pro Stück.
Oder lieber Visaton WS 17 E 8 OHM:
Nennbelastbarkeit 60 W
Musikbelastbarkeit 90 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) fu–7000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) .
Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W/1 m)
Maximaler Hub 13 mm
Resonanzfrequenz fs 45 Hz
Magnetische Induktion 0,8 T
Magnetischer Fluss 314 µWb
Obere Polplattenhöhe 5 mm
Schwingspulendurchmesser 25 mm
Wickelhöhe 14 mm
Schallwandöffnung 150 mm
Gewicht netto 0,97 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 5,8 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 2,2
Elektrischer Q-Faktor Qes 1,28
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,81
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 22 l
Effektive Membranfläche Sd 143 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms 16 g
Antriebsfaktor Bxl 3,9 T m
Schwingspuleninduktivität L 0,9 mH
Oder sollte ich lieber meine ELAC ELR 65 II Chassis opfern?
Was zu tun?
Ich bedanke mich schon im Voraus für die Beratung!
Grüße aus Freiburg,
Attila
PS. And Now for Something Completely Different: Kennt jemand einen Kenner in Freiburg, der einen Yamaha CR-1000 oder einen Pioneer SA-6200 reparieren würde? Als entgelt könnte ich einen funktionierenden Luxman LV-100 oder Yamaha R-50 anbieten. Natürlich würde ich die Ersatzteile selbst bezahlen.
nawarthmal
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 18:33
Frag mal bei Pollin www.pollin.de nach. Die haben in letzter Zeit eine Menge Westras verkauft, unter anderem auch KW-160-1314 in 4 Ohm (inzwischen vegriffen).
Vielleicht haben die zufällig ein Paar, für die sich das Listen im Shop nicht lohnt?!
Matthias
Tom05
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 20:01
bei ELAC noch nicht angefragt ?
http://www.elac.com/de/index.html
Manchmal habe die noch was liegen.
Tom05
not0815
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 21:19
TVM hat div. 160/165 Chassis im Programm. Der ARN-165-01/8 (unbeschichtet) entspricht fast genau dem gesuchten Westra.
Die beschichtete Version des TVM der ARN-165-05/8 wird als Gradient W170-8 bei Intertechnik angeboten, der aber ein wesentlich größeres VAS als der orignale Westra hat.
Als sehr preiswerte Alternative böten sich z.B. diese LPG ON-BE-GA , Daten hier oder LPG 1015220UC, Daten hier an.
Sven
agorog
#5 erstellt: 19. Okt 2008, 23:19
Hey, hey,
vielen Dank für die Antworten!
Ich werde zuerst Pollin und ELAC anschreiben. Wenn es unerfolgreich wird, ich denke ich nehme die Chassis von KF Elektronik: ARN-165-01/8.
Ich werde über die Vortschritte berichten.
Grüße,
attila
agorog
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 13:46
Hi!
Die Nachrichten:
-ELAC antwortete superschnell. Die meinten, dass der Originaltieftöner der 160-1368 ist, haben es auf Lager und es kostet 49,95. Leider ist für mich zu viel, so ich habe die zwei aus meinen ELR 65 II genommen.
-Pollin antwortete nicht.
Grüße,
Attila
agorog
#7 erstellt: 14. Nov 2008, 01:08
nur für die eventuell den gelichen Problem haben werden update ich die Infos. Ich habe www.kfelektronik.de kontaktiert, der TVM Lieferant hier in De. Zwei ARN-165-01/8 haben die für ca 88.50 Öre angeboten. Es ist für mich zu viel. Am Ende bleiben die IT/Gradient W 170/8 von Schuro für 14,21.
Wenn ich mich nicht täusche, ich werde wegen der steiferen Chassi (größeren Vas) etwas an Bass verlieren. Ich weiss nur nicht, wie viel?
30 liter -> 49 liter ist gleich 60% weniger Bass?
Grüße,
Attila
not0815
#8 erstellt: 14. Nov 2008, 01:37
agorog schrieb:
nur für die eventuell den gelichen Problem haben werden update ich die Infos. Ich habe www.kfelektronik.de kontaktiert, der TVM Lieferant hier in De. Zwei ARN-165-01/8 haben die für ca 88.50 Öre angeboten. ...
Grüße,
Attila
Stolzer Kurs! lt. TVM sollen die doch nur ca. 322,- tech. Kronen kosten. Na dann mal in Tschechien oder Polen suchen.
z.B. hier, die führen sehr viele TVM Chassis (auch ältere Modelle) zu sehr günstigen Preisen. Einer von den ARN 56xx sollte doch passend sein.
Sven
agorog
#9 erstellt: 14. Nov 2008, 15:19
Uuuu, Tausend Dank!
Die Preise sind echt super, und der ARN 5618 passt auch einigermaße.
Vas 25liter
Qts 0,55
Fs 40hz,
86db, 60W, ca. 12 euro
Einziges Problem: Mindestbestellwert 50 EUR
Mal sehen ob die eine Ausnahme machen könnten.
Grüße,
A.
agorog
#10 erstellt: 20. Nov 2008, 15:09
Die blieben dabei. Mindestbestellwert ist 50 Euro.
agorog
#11 erstellt: 23. Nov 2008, 01:38
komisch komisch
laut www.lautsprecherversand.de
WS17E-8
order no. V-1055 EUR 23,00
17 cm bass driver with paper cone
power handling (continuous/programme) = 60 / 90 W
resonance frequency fs = 45 Hz
impedance R = 8 Ohm
sound pressure level SPL = 88 dB (2,83V; 1m)
DC resistance Re = 3,2 Ohm
force factor BL = 5 N/A
voice coil inductance L = 0,75 mH
effective piston radiating area Sd = 143 cm2
effective mechanical mass incl. air load 15 g
equivalent volume of compliance Vas = 21 l
total Q factor Qts = 0,48 (Qms=2,25, Qes=0,61)
maximum peak linear excursion vibration xlin = +/- 4,5 mm
mounting diameter d = 150 mm
overall diameter d = 188 mm
mounting depth (not countersunk) t = 75 mm
laut visaton.com WS 17 E 8 OHM
Technische Daten:
Nennbelastbarkeit60 W
Musikbelastbarkeit90 W
Nennimpedanz Z8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)fu–7000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse).
Mittlerer Schalldruckpegel88 dB (1 W/1 m)
Maximaler Hub13 mm
Resonanzfrequenz fs45 Hz
Magnetische Induktion0,8 T
Magnetischer Fluss314 µWb
Obere Polplattenhöhe5 mm
Schwingspulendurchmesser25 mm
Wickelhöhe14 mm
Schallwandöffnung150 mm
Gewicht netto0,97 kg
Gleichstromwiderstand Rdc5,8 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms2,2
Elektrischer Q-Faktor Qes1,28
Gesamt-Q-Faktor Qts0,81
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas22 l
Effektive Membranfläche Sd143 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms16 g
Antriebsfaktor Bxl3,9 T m
Schwingspuleninduktivität L0,9 mH
sollte man einen Mittelwert bilden?
[Beitrag von agorog am 23. Nov 2008, 01:41 bearbeitet]
Tom05
#12 erstellt: 23. Nov 2008, 02:47
man kann natürlich auch ´ne Wissenschaft draus machen.
Tom05
agorog
#13 erstellt: 21. Dez 2008, 15:43
Hey hey,
ich fand in der Bucht zwei KW-160-1338. Die sehen nochmal anders aus als meine alte Chassis, und anders als die Chassis, die auf der ELAC EL-110 Webseite abgebildet sind. Als ich die bekommen habe, stellte sich fest, dass es unterschiedlich sind: ein KW-160-1338 und ein KW-160-1328.
Auf der Hellsound.de Seite sind keine Unterschiede zw. den beiden zu sehen, und ich höre auch keinen Unterschied. Kennt jemand einen Unterschied?
Als Nebeneffekt dieser Suche ich habe jetzt zwei schön klingenden Tesla ARN 5604 Chassis, die ich nicht brauche, weil die 4 OHm sind. Wenn jemand zwei gute 16cm 4Ohm Speakers braucht, ich gebe die für 10 Eur.
Grüße,
A.
Elac El 80 II, Rauschen im Hochtöner
jcbeat am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
Elac EL 51 Ersatzchassis
poor.tom am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  11 Beiträge
Chassis Wechsel für Elac EL 2000
NextValfaris222 am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 19.06.2022  –  8 Beiträge
Ersatztieftöner ähnlich Visaton WS 17E
Granuba am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  10 Beiträge
Suche Ersatztieftöner für Mb Quart 390
Altgerätesamler am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  36 Beiträge
ELAC-Boxen optimieren
Rufus49 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
Rainbow EL-X5 Volumen!
HardstyleJoni am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  3 Beiträge
El Cheapo, Die Doppelbassbox
turbo_rolf am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  14 Beiträge
Elac EL100 Neuaufbau
Teddy040 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  10 Beiträge
Mivoc AW2000 als Ersatztieftöner in alten Quadral KX115
Alias001 am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.924
