Sica LP 165 25/270 cx in tqwt bis 120hz als Top? Geht das?
franky-gomera
#1 erstellt: 31. Jan 2022, 01:31
Ich hab 4 NoXover Tqwt Bausätze gebaut und ich bin sehr zufrieden, für den äußerst günstigen Preis.
Ich hab 2 davon letztens als Tops probiert, mit einem Hochpass bei 120 Hz 12db.
Die Chassis habe ich auch schon in gut 8l CB probiert, gleiche Schallwand Position,aber das Ergebnis war ernüchternd
Anders die Tqwt mit Hochpass.
Äußerst punchiger Oberbass, ideal für ein kleines 8erTapped Horn,das ich mir bauen möchte.
Da die Tqwt unter 120hz dann nichts mehr zu tun hat, braucht sie ja vielleicht nicht mehr so groß sein.
Ist es möglich sowas zu machen?
not0815
#2 erstellt: 01. Feb 2022, 22:06
ich gehe zunächst mal davon aus, dass der Sica erst oberhalb 120 Hz und nicht bis 120 Hz (unterhalb) betrieben werden soll.
In 8l CB wird die Einbauimpedanz jedoch die Wirkung eines passiven Hochpasses 120 Hz, 2.Ord. massiv beeinträchtigen. Das Ergebnis ist eine extrem wellige Wiedergabe mit starker Pegelüberhöhung im Bereich zwischen 100 bis 150Hz. Ursache ist die hohe kapazitive Flanke der Einbaureso in der Nähe der Filtereckfrequenz. Passive Filter benötigen jedoch i.d.R. eine halbwegs gleichmäßige Last. Wenn - wie hier vermutet - ein integrierte Filter nicht zu realisieren ist, muss die Einbaureso durch einen passenden Saugkreis linearisiert werden. An der sich dann ergebenen halbwegs linearen Impedanz kann dann ein entsprechender passiver Hochpass funktionieren.
Sven
[Beitrag von not0815 am 01. Feb 2022, 22:07 bearbeitet]
franky-gomera
#3 erstellt: 01. Feb 2022, 23:39
Danke für die Antwort!.. und die Erläuterungen..ich wollte eigentlich nur wissen, ob man ne Tqwt Box bauen könnte, die nur bis 120hz runter spielen soll, oder ob die Idee totaler Blödsinn ist.
Mir geht es darum die Performance der Tqwt zu haben., aber eben nur als Top.
not0815
#4 erstellt: 02. Feb 2022, 00:39
Oberhalb 120Hz hat die NoXover TQWT so gut wie keine Wirkung mehr. Als Top ist eine so grosse Kiste daher überflüssig. Passend gestaltete CB (ggf. + HP) oder GHP sind hier die erste Wahl. Der im unteren Übertragungsbereich sich durch eine TQWT ergebenen Pegelgewinn ist für den Einsatz als Top nicht erforderlich und Qualität im unteren Grenzbereich des Top kann über Qtc gestaltet werden.
franky-gomera
#5 erstellt: 02. Feb 2022, 02:27
Ok, danke!
Damit ist die Frage beantwortet und ich habe mir auch schon gedacht, dass es sinnlos ist als Tqwt Top.
Ich werde die Lautsprecher einfach in ihrem Boxen lassen und mich nach was anderem umschauen.
Stand Lautsprecher mit SICA LP 165.25/ 270 Cx
JulesVerne am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  13 Beiträge
TQWT mit Sica 426
nic-enaik am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
Sica Si1100 in TQWT
Coffmon am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  7 Beiträge
Sica LP 208.38/1100
Mahathma am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  14 Beiträge
TQWT mit Sica 426er von SpectrumAudio
Ralf2105 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  24 Beiträge
Erstes Projekt: Sica LP 208.38/426T - Breitbänder in GHP
Alex-Hawk am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  78 Beiträge
Spechorn für Sica 1100
michaeldietrich83 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  158 Beiträge
Sica LP 208.38/426T starke Regalbox?
N8-Saber am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  11 Beiträge
TQWT
punica am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
Duetta TOP in TQWT für mehr Tiefgang
schall_wandelnder am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  15 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.291 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedB0lle87
  • Gesamtzahl an Themen1.560.148
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.138
