Sica LP 208.38/1100
Mahathma
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 22:43
Hier im Forum kennt bestimmt jemand den Sica LP 208.38/1100. Mir geistert ein Projekt durch den Kopf, worin ich ihn in einem F.A.S.T. mit aktivem, großflächigem Sub (Sd>800cm²) einsetzen möchte. Das Ganze noch eventuell mit einem zuschaltbaren Superhochtöner (je nach Musikmaterial) ergänzt. Mein Interesse gilt daher den klanglichen Eigenschaften des Treibers im Mittel und Hochtonbereich. Ist das eher ein Kandidat der mal das eine oder andere "verschluckt", oder eher der Hochauflösende? Vielleicht kennt ihn sogar jemand im Vergleich zu einem Visaton B200 und kann mir sagen ob dieser den doppelten Preis wert ist.
Für alles Zweckdiehnliche: Danke im Vorraus um Geld und Frust zu sparen
Dirk_S._aus_B.
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 15:57
Moin Mahathma
Ja.
Habe ich jahrelang mit Musik gehört. Unterstützt von einem 38er im Eckhorn. Klingt sehr gut!
Ich halte ihn für gut auflösend obenrum, Zusatzhochtöner nicht nötig. Am richtigen Amp ein Traum!
Da nichts über selber hören geht, höre Dich doch mal um, wo Du mal in Deiner Nähe Probehören könntest. Irgendwo findet sich bestimmt ein Viechbetreiber der Dich mal einlädt.
Klar! Rufste mal bei SpectrumAudio an. Wenn Dir jemand in BB Fragen helfen kann, dann der Herr Vollstädt! Und kaufen kann man dort auch!
lennox2005
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 16:04
Mahathma
Ich hab die Chassis ähnlich wie Dirk mit EH-Unterstützung und sage das gleiche
Spectrum anrufen und mal schwatzen
Mahathma
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 21:02
Danke für die Idee mit Spectrum!
Eine Frage noch wegen der Amps: Könnt ihr mal "am richtigen Amp" präzisieren? Das Projekt läst sich (nach ersten Simulationen) nur aktiv vernünftig realisieren. Am einfachsten wäre der SymAsym, den ich mal nachbauen wollte um ihn mit meinen modifizierten MPA´s (sehr alt aber gut) zu vergleichen. Oder eben die MPA´s. Oder ´ne Röhre (welche?). Oder... Was meint ihr was mit dem Sica harmoniert?
Dirk_S._aus_B.
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 21:38
Hi Mahathma
Das kommt darauf an!
Prinzipiell gehen BB gut an einer Röhre.
Sehr gut und günstig sind Amp´s von Destiny.
Schicken Dir ihre Produkte auf Wunsch zum Testen ins Haus.
Gefällt´s nicht, ist Rückporto das einzige Risiko.
Einfach mal anrufen.
Wegen dem hohen Wirkungsgrad der Sica´s, ist die Leistung des treibenden Verstärkers eher unwichtig.
Günstiger als mit Röhre kommt man mit einigen Vintage-Receivern weg. Z.B.
Kosten in der Bucht kleines Geld und klingen meist sehr gut.
Ein Freund von mir sammelt so etwas und hört seine Sica´s damit. Hat alleine 15 Kenny´s im Regal.
Die Lautsprecher sind am falschen Amp zickig und klingen nicht optimal. Deswegen nicht gleich entäuscht sein wenn es nicht auf Anhieb klappt, da geht noch was! Am richtigen Verstärker geht die Sonne auf. Einfach ein bissl rumprobieren bis es klingt.
Hoffe Du findest was Du suchst.
Mahathma
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 22:00
Das mit Vintage-Amps ist ne Idee! Eigentlich meinte ich eine vollaktive Box fürs Wohnzimmer zu bauen. Also auch die Endstufen, Frequenzweichen und Entzerrer, wie bei mir üblich, selbst aufzubauen. Denn meine derzeitigen Boxen sind zwar verdammt gut, ich habe sie aber eher so konstruiert, dass man in einer Mietwohnung damit hören kann. Mittlerweile dürfte es als Hausbesitzer etwas (viel) mehr sein. Aber ich hab noch nen Kirksaeter oder (nicht ganz so "vintage") einen Pioneer A-757. Den Sica in kompakte Gehäuse gesetzt und aktiv im Bass unterstützt. Für ein Basshorn ist da leider kein Platz, denn dies wäre die Lösung für mein Arbeitszimmer.
Mahathma
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 22:23
Hab noch was vergessen: Laut Messschrieb in der K&T hat der Sica eine Überhöhung bei 2kHz. Habt ihr die (mittels Sperrkreis) korrigiert oder hört ihr den "pur"? Korrekturen brachten bei meinen Experimenten nicht bei allen BB´s Vorteile. Manche klangen ungefiltert einfach besser...
Dirk_S._aus_B.
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 22:36
Habe erst ohne Korrektur gehört, dann einige Monate mit.
Bis zum Wechsel auf einen anderen BB.
Sind keine Welten, man kann ihn ohne "ertragen". kommt halt auch darauf an wie man hört und was man möchte. Und an welchem Amp. Austesten! Kostet nicht die Welt.
Er verliert entzerrt natürlich etwas an "Lebendigkeit".
Aber was übrigbleibt langt warscheinlich auch!
Die Meisten Kollegen hören ihn "pur".
Dirk_S._aus_B.
#9 erstellt: 08. Sep 2010, 22:40
Antique Sound Lab MG SI 15 MkII
Guck mal im Röhrenfred darunter nach. Dort geht es u.A auch um den Sica.
[Beitrag von Dirk_S._aus_B. am 08. Sep 2010, 22:42 bearbeitet]
michaeldietrich83
#10 erstellt: 09. Sep 2010, 19:45
Ich betreibe den 1100 er Sica in einem, von Spectrumaudio berechneten, BB Horn.
Ich vermisse nichts.
Es ist einfach ein klasse Chassi.
Hatte es damals schon im Viech drin.
Ich habe nie irgendeinen Sperrkreis verwendet/vermisst.
Läuft bei mir mit Röhre oder älteren Transistoren.
Schon mit 12 Röhren Watt kannst du ordentlich Pegel machen.
Es gibt auch einen Bausatz für ein 50 l BR Gehäuse.
Soll auch sehr gut klingen.
Ruf mal beim Herrn Vollstädt an, der hat immer einen netten Rat.
mfg Micha
Mahathma
#11 erstellt: 11. Sep 2010, 22:00
Mit Euren Hörnern und "Viechern" macht ihr mich neugierig! Jetzt geistert mir schon der Bau zweier Viecher aus Stahl ( viele meiner Boxen sind aus Stahlblech mit t>5mm) durch den Kopf! Dann könnte ich meine geliebten Monoblöcke behalten und müsste nur (bei Bedarf) mit einen aktiven Sub (z. B. 1-2 x 18") nachhelfen. Die Viecher könnte man ja durch einen kleinen (aber hochwertigen) Kondensator im Eingang der Endstufen im Bass entlasten...
ad2006
#12 erstellt: 11. Sep 2010, 22:31
Sica 1100i + Sub
Gruss Andreas
Mahathma
#13 erstellt: 11. Sep 2010, 22:40
Jau! Das hat was! Nur was sagt der Plattendreher zu seinem Standort?
ad2006
#14 erstellt: 12. Sep 2010, 12:44
... der Plattenspieler spielt nicht so oft... mit dem Sub erst recht nicht und wenn, dann auch nur ganz leise, sonst kann er den Dicken unter sich nicht mehr leiden...
Sica LP 208.38/1100 in modifiziertem BK 201 Gehäuse
NiWi17 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  17 Beiträge
Sica LP 208.38/1100 in BR oder CB mit X1?
vock am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  8 Beiträge
PA topteil mit sica LP 208.38/426T
8ig-8en am 18.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.05.2023  –  5 Beiträge
Konkurrenz zum Viech? Sica LP 208.38/1100 in neuem Gehäuse
NiWi17 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  84 Beiträge
Sica LP 208.38/426T starke Regalbox?
N8-Saber am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  11 Beiträge
Erstes Projekt: Sica LP 208.38/426T - Breitbänder in GHP
Alex-Hawk am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  78 Beiträge
Spechorn für Sica 1100
michaeldietrich83 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  158 Beiträge
Was soll ich mit meinen Sica LP 208.38/426t anstellen?
cloudburst am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  5 Beiträge
Centerlautsprecher mit Sica 1100
marty29ak am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
Sica 38/1100 in BR?
N8-Saber am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMoerocknroll78
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.421
