Kleiner Bluetooth Lautsprecher
felix6262
#1 erstellt: 18. Okt 2021, 20:07
Guten Abend zusammen,
habe mir selbst in den Kopfgesetzt einen kleinen mobilen Lautsprecher zu bauen. Gehäuseform steht schon. Siehe Bilder.
Verstärker wird wohl der TA2024. Wurde hier schon häufiger empfohlen. Lautsprecher der FRS 8 von Visaton in die Mitte und zwei Passivmembrane links und rechts davon. Außerdem kommen noch zwei oder drei kleine Solarzellen oben drauf, ein Ladegerät für Aufladen per MiniUSB darf nicht fehlen und natürlich die Batterie.
Erste elektrotechnische Frage: Habe jetzt hinter Ladegerät, Batterie, Solarzelle 1/2/3 jeweils eine Sicherung in Minusleitung vorgesehen, sowie der Drucktaster zum Einschalten in der Plusleitung um die Verbraucher AMP und Bluetooth vom Rest zu trennen. Richtig so? Oder sollte ich die Batterie auch von den Solarzellen trennen? Ansonsten würde ich Batterie und AMP miteinander verbinden und alle anderen "Verbraucher/Erzeuger" parallel schalten. Ich bräuchte außerdem noch eine Batterieempfehlung. Habe mir schon eine bei Reichelt aus dem Modelbau heraus gesucht, aber ich hab das Gefühl, das ist nicht das richtige.
Zweite Frage betrifft die Bauteile: Welches Bluetooth-Modul empfehlt ihr? Das ganze sollte am Ende wie bei der JBL Charge funktionieren. Welche Solarzellen? Vor allem unter welche Spannung sollten diese "laufen", damit das möglichst unkompliziert wird? Bei einem 12 V AMP wahrscheinlich 12 V Module, richtig? Außerdem brauche ich noch einen Wasserdichten Anschluss für das Mini-USB-Kabel. Vielleicht fällt euch ja was ein. Ich füge noch zwei Bilder ein, damit ihr eine grobe Idee bekommt was ich vor hab. Keine Angst Füße wirds noch geben. Muss mir da noch was überlegen.
BTS
[Beitrag von felix6262 am 18. Okt 2021, 20:10 bearbeitet]
Wholefish
#2 erstellt: 19. Okt 2021, 08:34
Ein Visaton frs8 mit 2 Passivmembran??
felix6262
#3 erstellt: 19. Okt 2021, 19:22
Ja genau 1 Lautsprecher und zwei Passiv Membrane, um min 1,5x die Fläche des Treibers zu bekommen.
Da nur wenige Anregungen bis jetzt gekommen sind, habe ich ein paar Mögliche Bauteile heraus gesucht. Die Solarzelle lasse ich doch weg, da zu empfindlich und ich keine Lust habe, irgendwas mit Plexiglas zu basteln, um diese zu schätzen.
Verstärker: TDA 7492
Frage: Kann ich die Drucktaster auf der Platine durch andere, extern am Gehäuse, einfach ersetzen?
Taster: Diese
Frage: Sind diese für die vorherige Fragestellung geeignet?
Batterie: Lithium Ionen Zellen, drei in Reihe, zwei Reihen parallel zu einem Pack.
Minus Leitung mit Schmelzsicherung und Druckschalter an plus.
Batteriewächter: Link
Frage: Beim Anschließen die plus und Minus Leitungen von der Batterie in den Wächter, richtig? Diesen dann mit dem StepUp, Ladestandanzeige und AMP Parallel schalten. Den Laderegler schließe ich dann an den 5V Anschluss des Stepup.
Ladestandanzeige: Link
Ladegerät: Netzstecker In Verbindung mit MikroUsbKabel und Laderegler
Spannungswandler: Link um von 5 V auf 12 V zu kommen.
Frage: Wie schauts bei einer solchen Konstruktion mit der Aufladezeit des Akkus aus? Weil ich ja erst von 230V auf 5V runter gehe, um dann anschließend wieder hoch auf 12 V zu gelangen. Wird sich wahrscheinlich verlängern, aber drastisch? Das ganze ist angedacht, um im Notfall auch andere Aufladekabel etc verwenden zu können.
optisch muss ich noch was machen, aber mir geht es erstmal um das technische. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu eine Aussage geben könntet. Passt das schon so?
Wholefish
#4 erstellt: 20. Okt 2021, 04:34
Zu der Ladetechnik kann ich dir leider nicht wirklich was sagen.
Jedoch zur Audio Technik:
Der FRS8 hat eine Resonanzfrequenz fs von deutlich über 100hz. Das Chassis ist also nur sehr begrenzt dazu in der Lage, Bass wiederzugeben. Die Abstimmung mit zwei Passivmmebran wird also gar nichts bringen, weil du mit dem FRS8 gar nicht erst so tief kommst.
Zweitens brauchst du in jedem Fall eine Frequenzgangkorrektur, sonst kreischt dir der Breiti die Ohren ab. Sperrkreis berechnen (Messtechnik + Wissen) notwendig.
Viel besser wäre der Einsatz eines 2.1 DSP Verstärkers (100€). Mittig ein Sub Chassis nd links/rechts Breitbänder. Mittels DSP sparst du dir dann auch die elektrische Frequenzgangkorrektur.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 20. Okt 2021, 06:09
Ja, kannst du machen.
Zum Amp selbst:
Falls du dir irgendwas mit den 50W gedacht hast: Hat er nicht.
Jedenfalls nicht bei 3S Lithium.
Und wäre dann auch unnötig viel für einen FRS 8.
Der ist mit 10W schon gut bedient.
Schau dir mal den XY-P40W an.
Gibt es mit BT, hat keine Ansagen und wird keine Musik gespielt geht er in einen sehr sparsamen Standby-Modus (ca. 22mA).
Bei 11,1V habe ich ihn mit 10,6W gemessen. Sollte wunderbar passen.
Hat nur leider keine Taster, sondern eine IR-Fernbedienung.
Die Empfängerdiode kannst du von der Platine ablöten, verlängern und irgendwo in dein Gehäuse einbauen.
Taster
Grundsätzlich sollte jeder Taster funktionieren.
Kann aber sein, dass du diese je nach Qualität noch zusätzlich entprellen musst...
Ziemlich viel Akku für so einen kleinen Scheisser
Batteriewächter LINK
Nur so viel: Stromaufnahme bei angezogenem Relais, ca. 40mA (aus den Rezensionen)
Da würde ich eher öfters mal auf die von dir verlinkte Ladestandanzeige schauen
Über einen Taster anschließen, sonst läuft sie ja die ganze Zeit mit und verbraucht kostbare Kapazität.
Hab ähnliche bei Amazon rausgesucht und gleich mal in den Warenkorb getan, schaut witzig aus
https://www.amazon.de/dp/B07ZCRFL87
Das funktioniert so nicht.
Die USB-Platine ergibt so keinen Sinn, das ist bereits ein 1S-Lader.
Du brauchst eine 3S-BMS-Platine und ein Netzteil mit ca. 13-18V.
1) Netzteil 13-18V → 3S-BMS-Platine → Akkuzellen
oder
2) USB-Netzteil 5V → Step-Up Konverter auf 13-18W → 3S-BMS-Platine → Akkuzellen
Zum FRS 8 an sich...
Joa, ich würde wohl was anderes nehmen.
Tang Band, Omnes Audio, vielleicht auch die Microspeaker µ von Quint.
felix6262
#6 erstellt: 21. Okt 2021, 15:26
Vielen Dank schonmal für die Antworten Sehr hilfreich! Zum Verstärker: Der bleibt, weil er so schöne Drucktasten hat. 50 Watt hab ich nun nicht wirklich erwartet. Passt ja eigentlich nie was drinne ist, und drauf steht. Aber er sollte für so eine kleine MiniBox reichen.
Zur Ladetechnik: Habe dann mal die Ladestandanzeige ausgetauscht. Und da der An/Aus Schalter nach der Batterie und noch vor dem Batteriewächter kommt, sollte da eigentlich gar kein Strom mehr fließen. Außerdem werde ich dann wohl zu dieser Version tendieren: 2) USB-Netzteil 5V → Step-Up Konverter auf 13-18W → 3S-BMS-Platine → Akkuzellen Der bereits vorgeschlagene Step Up sollte funktionieren oder? Als BMS diesen? Dann bräuchte ich noch eine gescheite MikroUSB Buchse, falls euch spontan was einfällt.
Zum letzten Thema Lautsprecher: Frequenzweiche gibt es dann erstmal nicht. Mach ich dann nachträglich, wenn ich mir die Messtechnik dazu mal angeschafft habe. Der Lautsprecher wurde in einem anderen Thema hier im Forum vorgeschlagen. Welchen würdet ihr denn nehmen? Grundidee ist ein Lautsprecher zu bauen, der der JBL Charge vom Verhalten ähnlich ist.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 21. Okt 2021, 17:09
Dann kannste dir die ganze aufwändige Elektronik auch sparen, denn wenn das Ding nicht klingt macht es auch keinen Spaß es zu hören.
Dann bleibt's links liegen und du rührst es nie wieder an...
Entweder JETZT mit einplanen oder lieber das ganze Projekt auf Eis legen.
Na dann vergiss den FRS lieber wieder.
Und alles andere das deutlich unter 100€ kostet.
JBL hat Profis am Werk, Jahrzehnte an R&D Erfahrung, gigantische Budgets und modernste Technik.
Du? Musst alles in einem Forum erfragen und von eBay kaufen...
Bau die Microspeaker µ von Quint, die kommt wohl am ehesten ran ohne zuuu groß zu werden.
felix6262
#8 erstellt: 21. Okt 2021, 19:38
Dann bleibt's links liegen und du rührst es nie wieder an. Entweder JETZT mit einplanen oder lieber das ganze Projekt auf Eis legen.
Also eingeplant ist es ja, allerdings wird der Teil auf später verschoben. Vielleicht sollte ich mal die Zeitspanne deutlich machen. Auf Grund meines Studiums, werde ich die Box erst zwischen Weihnachten und Neujahr bauen. Für die Messtechnik, die ja schon ordentlich Geld kostet, muss dann noch ein wenig gespart werden (April).
Zum Thema JBL Box: Wenn ich einfach nur was haben möchte wie die JBL, kann ich Sie mir ja auch gleich kaufen. Ebay Kleinanzeigen 60€, ist in drei Tagen da fertig. Was hab ich davon? Nichts. Das da Profis arbeiten habe ich mir schon fast gedacht. Es geht hier doch darum, dass ich gerne ein Lautsprecher basteln möchte mit Hilfe aus dem Forum. Da ist ja wohl nichts dran verwerflich. Wenn der am Ende nicht perfekt klingt ist mir das relativ Latte. Aber irgendwie muss man ja den Anfang machen.
Zurück zum Thema. Die Microspeaker schauen ja eher aus wie PC Lautsprecher. Das ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bleib bei dem was ich vor habe. Lassen wir den FRS weg und ersetzen ihn mit was sinnvollem. Habe mal die genannten Marken aufgegriffen und mich im Sortiment umgeschaut. Welchen würdet ihr präferieren?
Visaton FR8JS oder B80
Tang Band W31878 oder W3316B
Omnes Audio BB3 AL
Zum Thema BMS: Vielleicht auch diese hier? Dann kann ich 6 Zellen unterbringen. Den Platz habe ich ja.
Wholefish
#9 erstellt: 22. Okt 2021, 04:06
felix6262 (Beitrag #8) schrieb:
[i]Ich bleib bei dem was ich vor habe. Lassen wir den FRS weg und ersetzen ihn mit was sinnvollem.
Deine Auswahl bringt dir allesamt keine nennenswerte Verbesserung. Weil das Konzept ist schlecht.
Aber anscheinend liegt hier Beratungsresistenz vor. Und der Wille sich mit grundlegenden Eigenschaften von Lautaprecherchassis auseinanderzusetzen.
Das Ergebnis soll dann aber bitte gleichwertig sein, wie beim JBL Charge.
Viel Erfolg...
felix6262
#10 erstellt: 22. Okt 2021, 17:24
Ich hab dein Vorschlag wohl gelesen. Sry das ich nicht direkt drauf eingegangen bin. Wenn ich ein Tieftöner mit zwei Breitbänder verknüpfe, brauch ich nach meinem Kenntnisstand auch drei Kammern, die jeweils genug Volumen haben oder nicht? Da wird mir der Mobilie, für kleine Rucksäcke geeignete, Lautsprecher schon zu groß. Außerdem habe ich keine Ahnung von diesen DSP's. Wo liegt denn der Vorteil bei denen? Wahrscheinlich ist es einfacher, weil ich die nur "programmieren" muss oder? Kannst mal ein Link reinstellen zu einer möglichen Kaufoption?
Und nochmal kurz zum Vorwurf der Beratungsresistenz: Ich habe doch quasi meine ganze Ladetechnik neu aufgestellt. Würde das schon als Veränderung sehen
Visaton FRS 8 8Ohm
FreddyNightmare am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  12 Beiträge
Visaton FRS 8 + W130S
tsingtao am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  7 Beiträge
FRS 8 in Compound
frizzer94 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  76 Beiträge
Visato FRS 8 M- Breitbänderprojekt, Hilfe
D-J am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  13 Beiträge
Visaton FRS 8
Heimwerkerking am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  14 Beiträge
Visaton Breitbänder FRS (FRS M) 8 Parallelschaltung
EinMaLik am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  11 Beiträge
Kleiner Lautsprecher für den Balkon
piniuus am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  12 Beiträge
Weleches Horn für Visaton frs 8?
B**eHasser am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  12 Beiträge
Unterschiede beim Visaton FRS 8
swolligandt am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  14 Beiträge
kleine lautsprecher + Verstärker bauen
zaey am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  24 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedElektronenspin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
