High-End tauglicher 1" Druckkammer Treiber
WilliO
#51 erstellt: 20. Okt 2021, 17:27
OT:
Muss ich wissen was "CMRT" bedeutet?
Ich habe ungeachtet dessen schon länger nichts mehr ausgefüllt!
Nachfolgend mein TV-Tipp - der sicher zur Erweiterung des Horizonts beiträgt:
Sender: ZDF Info, 20.10. /20.15 Uhr
Titel: "Saubere Autos, schmutzige Batterien"
joensd
#52 erstellt: 20. Okt 2021, 21:18
OT: CMRT= conflict minerals reporting template; kurz: man muss als Hersteller erklären ob man Konfliktmineralien in seinen Produkten verbaut (bzw. alle Quellen für bestimmte Metalle angeben). Gold aus dem Kongo ist bspw. besonders brisant.
Gut, dass wir diese Metalle für unsere geliebten Töner nicht brauchen.
Für die Meisten (wie mich auch) geht das sicher recht weit, aber wer seinen Druckkammer Treiber noch weiter optimieren will, kann hierfür geeignete Hörner simulieren und mittels 3D-Druck zum gewünschten Ergebnis kommen.
acoustic horn design
Schau mal bspw. in Post #7873 (siehe Bilder), oder auch post 7506 mit dem Peerless DFM2535R00-08 auf dem simulierten und 3D-gedruckten Mabat's ST260 (Daten sind da irgendwo zum Download).
789F2977-66F8-43AA-81A6-A3587F74B27B
CA5B5863-0632-4726-BA15-CDC43842129E
1313596E-807D-4F96-BB5F-E4B73B2FA3E05780C829-C75C-4335-83B2-192E739DAE10AB6C27F0-F898-4D1D-B2F2-254DF548DD1E
joensd
#53 erstellt: 20. Okt 2021, 21:21
Hier noch wenigstens 2 Bilder vom Peerless DFM2535R00-08 auf Mabat's ST260 Waveguide.
(fürs Forum braucht man nen Login und der Thread ist sehr lang...)
0-90 ???????
Kay*
#54 erstellt: 20. Okt 2021, 21:25
https://at-horns.eu/
ich habe es auf meinem Win7-32bit bisher nicht zum Laufen bekommen
und das von mir favorisierte WG dem JBL M2 ähnliche Kopie rückt der Programmierer nicht raus.
Wenn ich etwas Zeit habe, werde ich mich näher mit dem NEXUS (bwaslo) beschäftigen
[Beitrag von Kay* am 20. Okt 2021, 21:36 bearbeitet]
P@Freak
#55 erstellt: 20. Okt 2021, 21:34
wow. Das schwarze WG Horn sieht ja mal richtig "lecker" aus.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 20. Okt 2021, 21:36 bearbeitet]
stoneeh
#56 erstellt: 21. Okt 2021, 06:00
Die Messwerte aus Post #52 sind für einen Faital HF10AK an einem dieser Custom Hörner - für die die sich nicht selbst durch den 800 Seiten Thread auf DIYAudio wurschteln wollen
Die Werte sind auf den ersten Blick absolut vorbildlich. Klirr bei höheren Pegeln und IMD wären noch interessant.
Ezeqiel
#57 erstellt: 21. Okt 2021, 18:12
Cantare (Beitrag #46) schrieb:
Kennt Ihr den B&C DE250 und seine Clones?
Anscheinend gibt es über PRV Audio ein kompatibles Diaphragma mit besserem Top End.
Ich verbaue gerade ein Paar DE250, angeflanscht an je ein P.Audio PH-230, bin aber noch nicht ganz fertig. Das Ganze wird passiv getrennt. Es wird ein Lautsprecher, der eher zusammen mit Subwoofern laufen sollte.
Hast du einen Link über das, was PRV Audio bzgl. Alternativ-Diaphragmen für den DE250 so angestellt hat?
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 21. Okt 2021, 18:21 bearbeitet]
Cantare
#58 erstellt: 22. Okt 2021, 05:45
Anbei:
https://audiokarma.o...0-and-clones.550789/
Die PRV Diaphragmen über eBay USA sind gestern angekommen.
Es scheint ein anderer Kunststoff zu sein. Dünner und weicher.
LG
Andreas
Kay*
#59 erstellt: 22. Okt 2021, 14:17
mich erinnert das an die Aussage,
mit den richtigen Kontakten nach China,
könne man quasi einen Treiberbaukasten bekommen:
Rückkammer, Phasenkorrekturelement, Schwingspule, usw.
und dann kommt bei mir gleich die Frage auf,
ob man nicht genauso gut einen "günstigeren" Treiber modden sollte
Ezeqiel
#60 erstellt: 22. Okt 2021, 16:24
In dem verlinkten Thread habe ich gerade mal quer gelesen. Es war mir ja gar nicht klar, ein wie oft geklonter Treiber der DE250 ist.
Wenn du diese PRV-Diaphragmen hast, wäre natürlich ein Vergleich mit dem Original-Diaphragma bzgl. FG, Impedanz und Klirr sehr interessant. Die Weiche für mein kleines 10/1er-Top ist schon fertig, da wäre es ja auch nicht ganz unwichtig zu sehen, ob sie für so ein Ersatz-Diaphragma angepasst werden müsste, und auch, ob sich der Umbau überhaupt lohnt. Einen solchen direkten Vergleich von Diaphragmen im identischen Treiber habe ich in dem verlinkten Thread auch nicht gefunden.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 22. Okt 2021, 16:40 bearbeitet]
SRAM
#61 erstellt: 24. Okt 2021, 22:01
Wenn man noch ein TD 250 Horn bekommt, ist der hier nicht verkehrt: https://www.beyma.co...n-driver-CP385Nd.pdf
Gruß SRAM
Cantare
#62 erstellt: 01. Nov 2021, 20:01
meine bestellten DE250 sind leider noch immer nicht angekommen, da andere Treiber der Bestellung noch nicht lieferbar sind...
Ich habe die PRV Diaphragmen in meine DE16 eingebaut und quick&dirty gemessen. Auf der Arbeit ist das alte Messsystem defekt und der neue NFS ist nicht leicht zu bedienen...
Somit musste mein alte DAAS32 ran.
Gemessen im Nahfeld 10cm mittig vorm Oberton H975 Horn.
20211023_204743
Cantare
#63 erstellt: 01. Nov 2021, 20:08
Grün = PRV Diaphragma
Mit entsprechender Entzerrung erreicht man spielend 20kHz.
Die Stufe unterhalb 2 kHz erscheint konstruktionsbedingt und von der Rückkammer zu stammen, welche ggf. beim Koppelvolumen Undichtigkeiten aufweist.
Kay*
#64 erstellt: 01. Nov 2021, 22:09
und die gürne Kurve sieht für dich besser aus?
stoneeh
#65 erstellt: 01. Nov 2021, 22:30
Was isn das für eine Skalierung? 5 dB pro horizontaler Rasterlinie? Wenn ja, dann fallen beide ziemlich wild in den Superhochton ab.. das geht selbst mit grösseren Deckeln inzwischen deutlich besser.
Ausschwingverhalten (Wasserfalldiagramm) und Klirr nach Farina wäre noch interessant. Das geht übrigens alles in ARTA mit einer (!) Messung: Sinusweep mit mind. 64k Länge, Option "Center peak of impulse response" anwählen, und dann kann man sich im Hauptmenü unter Analysis -> Frequency response and distortions den Frequenz- vs. Klirrverlauf ansehen. Wenn man sich FR und BD anzeigen lassen will muss man nur den Cursor vor die IR setzen, und schon kann man wie gewohnt mit letzterer arbeiten.
Cantare
#66 erstellt: 01. Nov 2021, 22:57
ARTA habe ich vor Jahren eine Weile lang benutzt.
Vielleicht besitze ich im Winter Zeit dafür. (oder Clio Pocket für daheim). Es sind 5 dB pro Unterteilung.
Laut Impedanzmessung brechen die Diaphragmen bei ca. 16 kHz auf und beide Varianten sollten entzerrt werden.
Lasst Euch nicht von der Nahfeld Messung täuschen. In 1m oder mehr Messabstand ist der Verlauf weniger fallend. Momentan reichen mir die relativen Messungen für eine Treiber Vorauswahl, die ich mir zur rechten Zeit anhören werde.
LG
Andreas
[Beitrag von Cantare am 01. Nov 2021, 22:58 bearbeitet]
High-End
b-sky-flyer am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
Needles High-End
pablomhr am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  12 Beiträge
DIY High-End Referenz
Jokel76 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  19 Beiträge
"High-End" oder nicht?
xlupex am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  30 Beiträge
Mini Regallautsprecher High End
haupoltw am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  23 Beiträge
High End in München ?
Flores am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  36 Beiträge
High-End-Lautsprecher gesucht
Lotion am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  9 Beiträge
High End Standbox
flibustier69 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  9 Beiträge
Neues High End Design
UncleSam29 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  21 Beiträge
Stick High-end
nic-enaik am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
