MP3 Aktivlautsprecherbox mit Verstärker
Mannes-
#1 erstellt: 05. Jun 2021, 14:19
Guten Tag,
ich bin angehende Techniklehrerin an einer Realschule. Für ein Projekt: MP3 Lautsprecher Aktivbox mit Verstärker habe ich einen Bausatz von Opitec verwendet.
Um das Projekt zu erklären, fehlt mir jedoch als Laie das nötige Fachwissen.
Auf vielen Seiten findet man zwar eine Erklärung der einzelnen Bauteile, jedoch fehlt mir ein zusammenhängender Überblick.
Auf der Platine habe ich 3 Kondensatoren, 1 Elektrolytkondensator, 1 100kOhm Widerstand und einen IC TDA 7052 verbaut. Nun meine Frage, wie agieren diese zusammen und ist in jedem IC auch ein Transistor? Wie kann ich das herausfinden, wenn er in der Kunststofffassung ist?
Bild vom Schalt- und Bauplan: https://ibb.co/NWxP06p
Es wäre Super wenn mir jemand helfen könnte.
MBU
#2 erstellt: 05. Jun 2021, 16:09
es handelt sich um einen Chip-Verstärker (TDA7052), welcher mit wenigen externen Bauelementen auskommt, nämlich eben mit jenen, die du auf deiner Platine findest. Der TDA7052 beinhaltet natürlich mehrere Transistoren, weil es sich um einen kompletten Verstärker handelt, der diskret aus Transistoren, Kondensatoren, Widerständen und ggf. auch Spulen aufgebaut wäre.
Das technische Datenblatt findest du hier.
Mit MP3 hat das zunächst einmal nichts zu tun, denn du benötigst einen externen Player, welcher ein analoges Signal (z.B. über Kopfhörer-Buchse) ausgibt.
[Beitrag von MBU am 05. Jun 2021, 16:15 bearbeitet]
Mannes-
#3 erstellt: 06. Jun 2021, 07:59
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnelle und schon sehr hilfreiche Antwort und den Link (hatte das Datenblatt dazu noch nie gesehen).
Also verstehe ich das richtig, dass der TDA der eigentliche Verstärker ist? Und nicht das gesamte Zusammenspiel meiner Bauteile auf der Platine (davon bin ich ausgegangen)?
Wieso benötige ich dann auf meiner Platine noch Widerstand und Kondensatoren, wenn dies schon alles im TDA verbaut wurde? Könnte ich diese dann auch ggf. weglassen?
Wenn ich meinen Schülern (14 Jahre) das System Verstärker erklären möchte, könnte ich prinzipiell von einem perfekt arrangierten Zusammenspiel von elektronischen Bauteilen sprechen, die das Signal optimal verstärken, damit man laut und ohne Kratzen hören kann (könnte man es grob so herunterbrechen?)
Vielen Dank nochmals
MBU
#4 erstellt: 06. Jun 2021, 10:45
Ja, der TDA ist der eigentliche Verstärker. Die zusätzlichen Bauteile werden beim TDA u.a. deshalb benötigt, weil diese aufgrund ihrer Größe und Belastbarkeit nicht in ein solch kleines Gehäuse passen. Weglassen darfst du die keinesfalls.
Vielleicht solltest du dich für deinen Vortrag am Wikipedia-Artikel über Verstärker orientieren. Guckst du ...
Mannes-
#5 erstellt: 07. Jun 2021, 19:16
Herzlichen Dank
Beste Grüße
MP3 Player -> Verstärker -> Lautsprecher
RopeMaker am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  12 Beiträge
MP3 Player zu leise
Philipp94 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  19 Beiträge
MP3 Lautsprecher
ar-d am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
MP3 Lautsprecher
Laut_und_Gut am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  20 Beiträge
Mini-MP3-Webradio-Player mit FRS8
funnybox2006 am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  14 Beiträge
Lautsprecher für Mp3 Player
Reggae am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  41 Beiträge
kleines mp3-böxchen bauen? wie?
cusoon am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  4 Beiträge
NEULINGSFRAGE! Druckkammerlautsprecher + MP3-Player
allroundmoviemaker am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  2 Beiträge
MP3 Player an mobilen LS zu leise
Tornado31 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  24 Beiträge
Mp3-Player-Lautsprecher
Darth_Fishman am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
