| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini-MP3-Webradio-Player mit FRS8 | |
Mini-MP3-Webradio-Player mit FRS8+A -A |
funnybox2006
erstellt: 26. Aug 2013, 16:15
Hallo Forum, ich habe vor mit dem Raspberry PI (Mini Linux Rechner) als MP3 und Webradio Player ein tragbares "Radio" zu bauen. Das Gehäuse soll Quaderförmig sein und in drei Kammern unterteilt sein. In die mittlere Kammer soll der Rechner, die Verstärker, Das Display und der Akku rein und in die äußeren beiden Kammern sollen Lautsprecher eingebaut werden. Ich würde gerne die Visaton FRS8 in der 4-Ohm Ausführung benutzen, da ich diese noch ungenutzt im Schrank liegen habe. Nach ersten Überlegungen würde einer dieser Lautsprecher auf ca. 2 Liter Volumen spielen. Dass das nicht viel ist weiß ich selbst. Auch kann man von solch einem tragbaren Projekt keine Wunder im Bassbereich erwarten. Meine Frage wäre eher wie ich am besten das Gehäuse aufbauen sollte und ob es unter Umständen sinnvoll wäre einen Sperrkreis einzubauen. Die Anregung für dieses Projekt hatte ich aus der c´t Zeitschrift 18/2013 wo sie ein Samsung-Smartphone als Zuspieler verwendet haben und auch die FRS8 benutzt haben. Vielleicht habt Ihr ja Anregungen und Tips für mich ![]() Auch über Tips zum Verstärker für die FRS8-4 wäre ich dankbar. Ich habe 12V Gleichspannung zur Verfügung (Bleiakku). Viele Grüße! |
plutperaucht
erstellt: 26. Aug 2013, 18:10
*bookmark* son PI kommt mir auch noch ins Haus !Setze mich mal auf die Beobachtungscouch... |
KarlBla
erstellt: 26. Aug 2013, 18:43
Wenn du eine fertige Alternative suchst: die " Pixy" würde 2l netto benötigen.Ist natürlich etwas "teurer"... (wenn man bei 2 LS für 75€ von teuer sprechen kann) , dafür kommt da sicher ordentlicher Sound heraus... |
Michith
erstellt: 26. Aug 2013, 19:06
Salü und willkommen im Forum schau dir doch mal bei diesem Lieferanten: http://www.lautsprechershop.de/index_kits_de.htm den K+T Cheap Trick CT242 an, der erfüllt so ziemlich deine Kriterien, Verstärker Empfehlungen sind auch dabei. Man muss das ja nicht zwingend in einen Ikea Blumenkasten bauen Gruss und viel Spass beim Basteln, Michi |
funnybox2006
erstellt: 29. Aug 2013, 07:00
Guten morgen und danke für die Rückmeldungen soweit ![]() Ich habe mir nun folgende Punkte für das Projekt festgelegt: 2x Pixy Bassreflexbox von "Spectrumaudio" liegend an den Seiten des Gerätes. In der Mitte zwischen den beiden Boxen folgende Komponenten: 15V Closed Frame Netzteil vom Reichelt ( KlickMich)Selbstgebaute Verstärkerplatine mit TDA...welcher genau muss ich noch überlegen HD44780 kompatibles 4x20 Zeichen Display angesteuert über den I²C Portexpander PCF8574 Drehimpulsgeber als "Navigationsknopf" USB Soundkarte und USB WLAN-Stick am Raspberry Pi Selbstgeschriebenes Programm in Python oder "C" um das Gerät zu bedienen. Geplant sind folgende Funktionen: Webradio, MP3-Dateien von USB-Speicher oder Netzwerkfreigabe, AirPlay Client Das Projekt ist geplant über den Herbst/Winter. Erstmal geht es kommende Woche in Urlaub |
hifiklotz
erstellt: 29. Aug 2013, 07:32
Bei hobbyelektronik gibts einen guten Schaltplan mit nem TDA. Habe ihn selbst vielfacht gebaut und verbaut und bis jetzt hat er immer gut funktioniert. Einen Link kann ich aber erst gegen Mittag schicken. lg Robert |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 29. Aug 2013, 10:01
TDA 1557 ist mein Favorit ![]() 2x22W an 4 Ohm, klang geht auch in Ordnung. Wenns echt sparsam sein soll, dann reicht auch ein TDA2822M mit 2x1W. Die kommen beide mit extrem wenigen externen Bauteilen aus, was die Sache einfacher macht ![]() Leider hat der 1557er nen recht hohen Ruhestrom, um 100mA.... der 2822 hingegen nur 5-8mA.... interessantes Projekt!!! |
hifiklotz
erstellt: 29. Aug 2013, 11:06
Ich kann dir den Ruhestrom ja gleich mal messen. Müsste zu Hause einen fertigen liegen haben. |
funnybox2006
erstellt: 17. Sep 2013, 08:59
Was haltet Ihr denn vom TDA 7473 an 15V Betriebsspannung ? Dieser IC kommt auch mit wenigen externen Bauteilen aus. Für die Pixys mit Fountek FR88EX von Spectrumaudio sollte der doch sehr gut sein... |
funnybox2006
erstellt: 07. Okt 2013, 13:43
Hat niemand Erfahrung oder eine Meinung zu diesem IC? |
KarlBla
erstellt: 07. Okt 2013, 13:55
Für Webradio und MP3s sind die Anspruche an den Verstärker sicher nicht sehr hoch. Das wird schon passen. (Erfahrung mit dem genannten habe ich allerdings keine...) |
weissglut
erstellt: 06. Nov 2013, 12:46
Ist aus deinem Projekt inzwischen etwas geworden? Fertig aufgebaute Verstärker-Schaltungen in verschiedenen Variationen gibt es übrigens billigst bei Aliexpress, z.B. diese hier [Beitrag von weissglut am 07. Nov 2013, 12:41 bearbeitet] |
weissglut
erstellt: 07. Nov 2013, 12:40
Wenn man noch ein Handynetzteil oder einen Raspberry betreiben will, wäre doch dieses Netzteil passender: Reichelt LinkDa ist die 5 V Versorgung gleich dabei |
funnybox2006
erstellt: 22. Nov 2013, 14:26
Hallo, ja das Projekt läuft noch. Ich habe mittlerweile ein Python-Programm (auf dem Raspberry Pi) sehr gut lauffähig das folgende Funktionen schon erfüllt: 1. Ansteuerung eines 4x16 oder 4x20 Zeichen HD44780 LCD Displays über die GPIO Pins des Raspberry Pi 2. Menügestützte Auswahl eines Internetradiosenders über einen Drehimpulsgeber (links/rechts) der ebenfalls an den GPIOs hängt. 3. Anzeige der Senderinfos (ICY) auf dem LCD. Aktuelle TODOs: - Gehäuse für das Gerät Bauen (inklusive integrierter Pixy Boxen) - Drehimpulsgeber über Interrupts abfragen anstatt pollen (verringert CPU-Last) - MP3 Menüauswahl integrieren - Netzteil besorgen - Verstärkerschaltung aufbauen oder kaufen - Alles zusammenfügen Wie Ihr seht ist schon einiges passiert. Allerdings bin ich noch voll in den Plänen für einen Hausbau der im kommenden Jahr beginnen soll mit meiner Frau drin. Aber bei mir ist noch nie ein Projekt ganz gestorben. Es wird also über den Winter sicherlich noch hier zu hören geben. Ich peile mal Frühjahr an um alles fertig zu haben. Aber wer weiß, vielleicht bekomme ich ja zwischendurch mal unerwartet viel Zeit zum Basteln. Dann geht es auch schneller! Viele Grüße |
Mini pentaton mit frs8 flyinghorse92 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 4 Beiträge |
Mini-Lautsprecher für mp3-Player blues&trouble am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 22 Beiträge |
Visaton FRS8 als TML, Hilfe beim Gehäuse b0r0 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 48 Beiträge |
Minigehäuse für Visaton FRS8 4Ohm stelzer1 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 10 Beiträge |
Webradio DIY welche Lautsprecher? jd3i65 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 4 Beiträge |
Bauvorschläge für Visaton FRS8 simdiem am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 13 Beiträge |
Visaton FRS8 in 4 Ohm oder 8Ohm kaufen? cholito123 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 10 Beiträge |
FRS8 in Möbel selector24 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 2 Beiträge |
suche Alternative zu FRS8 cseipel am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 26 Beiträge |
visaton FRS8 zwittius am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 72 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
