HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY Lautsprecher mit abnehmbarer Front | |
DIY Lautsprecher mit abnehmbarer Front+A -A |
xNeaerax
10:05
erstellt: 19. Apr 2021, |
Hallo Zusammen, ich baue aktuell neue Lautsprecher und möchte zunächst zum testen eine MDF Front montieren, um anschließend Später ein anderes Holz verwenden zu können. Da kam mir zunächst die Idee mit Schrauben zu arbeiten. Idee stelle sich als doof heraus, als dann die 19mm MDF Seitenplatte punktuell auf 22mm hinaus wollte. Zweite Sache wäre aber noch das Dichthalten. Und hier würden 8-10 Schrauben wahrscheinlich sowieso nicht ausreichen... Meine war zunächst meine erste Idee Butylband oder Bitumen zu nehmen. Hier befürchte ich aber, dass es nachher so gut klebt, dass ich es nicht ohne weiteres wieder abbekomme. Leider habe ich hierzu nichts gefunden, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass diese Anfrage so selten ist... Habt ihr Fronten oder Rückseiten so verbaut, dass ihr die ggf. wieder abnehmen könnt? Mit welchen Materialien habt ihr zum dicht halten gearbeitet? Danke und viele Grüße |
thonau
10:43
Moin, bei solchen Vorhaben wird einfach ein Rahmen aus Holzleisten an den Innenwänden des Gehäuses angebracht. Auf diesen Rahmen wird dann die Front/Rückplatte aufgesetzt und verschraubt. Ringsum auf den Rahmen Dichtband (Fensterdichtband) aufkleben und die Schrauben sehr dicht setzen. Weil die Platte auf dem Dichtband ist eine ideale Passivmembrane, muss also sehr gut angezogen werden. Wobei die Profis (PA Bereich) Einschlagmuttern an den Leisten verwenden und Metallschrauben mit großen U-Scheiben. ![]() |
huipuh
11:27
Die Rückwände meiner Lautsprecher habe ich abnehmbar gestaltet. Da ich keine grosse Werkstatt habe, habe ich dies mit Einschlagmuffen gelöst (https://www.amazon.de/gp/product/B07D6GD8VT), dazu dann entsprechend ein Dichtband wie das Monacor MDM-5. Mit MDF19 machbar, aber da war es tatsächlich mm genaue Arbeit mit den Bohrungen. Da die Gehäuse BR sind hab ich jetzt nicht gross geprüft, ob das ganze "100%" dicht ist. Hat aber seinen Zweck erfüllt ![]() |
xNeaerax
11:45
Danke für eure Vorschläge! Hi thonau, hast du davon zufällig ein Foto, dass ich sehen kann wie du das realisiert hast? Hi huipuh Das wäre aber nichts was ich an der Front machen könnte befürchte ich, oder ich stelle es mir falsch vor, auch wenn ide Lösung erstmal, vor allem wegen dem MDM-5 eigentlich sehr gut klingt! |
thonau
12:13
Nein, habe ich nicht mehr. Als Beispiel: ![]() |
MBU
13:01
Wenn du die Schraubenlöcher zunächst vorbohrst, dann auf z.B. 8 mm für Holzdübel aufbohrst und Holzdübel einleimst müßte das halten. Die Holzdübel natürlich dann wieder vorbohren. |
Apalone
13:02
Rampamuffen in Vollholz der Seitenwände oder Einschlagmuttern in einen separat eingesetzten Rahmen. Die Front wird dann mit Maschinenschrauben aufgesetzt. Abdichtung mit Fensterdichtband. Das wird mit Maschinenschrauben so platt gedrückt, das siehst du nicht mehr. |
xNeaerax
14:04
Vielen Danke an alle für die hilfreichen Antworten! Es führen wohl viele Weg nach Rom ![]() Ich werde mal an einem stück mdf rampamuffen vortesten, ich denke das wird das was für mich funktionieren wird. |
Kaufberatung für DIY-Front-Regallautsprecher Valentin_D. am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 4 Beiträge |
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp Black_Tigra am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 16 Beiträge |
Diy Lautsprecher Kaufberatung aime85 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 13 Beiträge |
DIY Lautsprecher bis 2000? Penneth am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 62 Beiträge |
Neues Front-LS gesucht - DIY Einteiger. mpc am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
DIY - Lautsprecher - Datenbank gewünscht? Tallica am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Webradio DIY welche Lautsprecher? jd3i65 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 4 Beiträge |
Passender DIY- Schreibtisch Lautsprecher wing787 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 54 Beiträge |
Lautsprecher in DIY Powerbank Moritz.S am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 20 Beiträge |
Erster DIY-Lautsprecher POTW am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 26 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLetty25
- Gesamtzahl an Themen1.559.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.080
