Anordnung der Chassis bei XXL Soundbar
Lucas75
#1 erstellt: 20. Mai 2020, 04:23
Hallo Zusammen,
ich habe nun das Gehäuse meiner 315cm langen Soundbar, welche unter der Leinwand hängt soweit fertig. Nun geht es an das einfräßen der Lautsprecher - der Center ist Symetrisch - da habe ich keine Fragen. Aber die Hauptlautsprecher sind jeweils ein 16cm TM und ein Hochtöner (Focal) und ich stelle mir die Frage, ob es günstiger ist, die Hochtöner ganz außen einzubauen, oder mit den Tief-Mitteltönern zu beginnen.
Also: H - TM --------- TM - H - TM --------- TM - H oder
TM - H --------- TM - H - TM ------------ H - TM
Wenn das Ganze vielleicht schon in den Bereich Esoterik gehört und eigentlich egal ist, freut es mich umso mehr - dann kann nichts schief gehen.
Schöne Grüße
Lucas
thonau
#2 erstellt: 20. Mai 2020, 04:55
Moin,
315cm Soundbar?
Warum solch ein breites Teil? Geht es dabei um Design, also Wohnraumgestaltung, oder warum die Abkehr von den typischen L / R / C Lautsprechern?
Technisch gesehen ist deine Anordnung , egal welche der beiden, nicht gut. Auch wenn manche namhafte Hersteller so ihre Bars bestücken, ist das akustisch nicht optimal und du könntest das Beste aus deiner Bar holen, wenn du die Anordnung änderst. Denn alle Zuschauer sollen doch auch den Klang erleben wie der auf dem "Mittelplatz".
Bitte befasse dich doch mit den Grundlagen über das Abstrahlverhalten von Mehrwegelautsprechern und z.B. von Koaxiallautsprechern und Breitbändern.
Zu solchen Centern, wie du ihn bauen möchtest gibt es einen guten Grundlagenartikel:
http://www.donhighend.de/?page_id=3880
Wie es richtig geht, hier als Beispiel:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/wavecenter_84.htm
sayrum
#3 erstellt: 20. Mai 2020, 05:12
Moin
Was thonau empfiehlt kann ich nur unterstreichen.
Dazu noch meine Frage: wie ist die Beschaltung der einzelnen Chassis geplant?
Gibt es für die geplante Anordnung genau dieser Chassis in genau so einer Schallwand schon eine entwickelte Frequenzweich?
Viele Grüße
Lucas75
#4 erstellt: 20. Mai 2020, 07:54
Danke für das Feedback - ich denke, es waren zu wenige Details von meiner Seite.
Es handelt sich nicht um eine komplette Neuerfindung - es werden bestehende Komponenten in 3 neue Gehäuse gebaut, welche zwar akustisch getrennt sind, aber eine durchgehende Schallwand haben. Der Center ist von HECO und hat mir bis jetzt liegend gut gefallen (auch wenn die Theorie etwas anderes sagt). Bei den Frontlautsprechern handelt es sich um alte Focalchassis (6K 4411 und TC 90) welche auch schon mit einer vom Händler gefertigten Weiche gespielt hatten. (Hatte zwar ein Problem beim rekonstruieren der Weiche, weil auf den Spulen keine Bezeichnung war, aber das ist eine andere Geschichte...)
Warum mache ich sowas? Gute Frage - ich möchte nichts am Boden stehen haben und mir hat die Idee gut gefallen alles aufgeräumt in einem "Balken" zu integrieren. Darunter habe ich noch ein Board mit den Geräten und darüber ist die Bildwand mit ca. 3.3 Meter.
Bisher lief das Ganze ohne Surround und ohne Subwoofer ganz ordentlich - beides wird jetzt noch ergänzt und dann hoffe ich das es gut spielt.
Bei den Focalboxen hat mir im Stereobetrieb immer die räumliche Auflösung gut gefallen - Generell hatte ich bisher eigentlich nichts auszusetzen.
Spannend ist, dass lt. dem Bericht von Don HighEnd der liegende Center ja wirklich nicht optimal ist - in der Praxis funktioniert er aber gut. Na gut - da das Projekt schon weit fortgeschritten ist, hoffe ich das Beste - ich werde auf jeden Fall berichten.
v.
#5 erstellt: 21. Mai 2020, 19:41
Vielleicht ist einer der beiden TMT ein TT und der Center ist ein 2 ,5 weger
Lucas75
#6 erstellt: 29. Jun 2020, 07:41
So - die Soundbar XXL ist fertig und spielt tadellos, die Anordnung ist nun HT-TM---TM-HT-TM---TM-HT
Anbei einige Bilder davon:
20200529_152928515_iOS20200610_051456287_iOS20200611_135220863_iOS
Mag sein, dass es theoretisch nicht optimal ist, die Treiber waagrecht anzuordnen - vielleicht bin ich ja auch nur zufrieden, weil ich nie etwas besseres gehört habe ;-) Jedenfalls habe ich schon einige Filme durch und es passt gut.
Lucas
sakly
#7 erstellt: 29. Jun 2020, 08:06
Sieht doch gut aus 👍
Technisch gesehen gibt's da natürlich viel Potential, aber wenn es dir gefällt, ist doch super 😉
Bei mittiger Sitzposition wird das auch recht unproblematisch sein, da du den Center auf 0° hörst, die seitlich verbauten Focal beide im gleichen Winkel, die also auch gleich klingen. Sitzt du weiter links oder rechts, klingt nun nicht nur der Center anders (das ist auch gar nicht wild, denn der klingt dann auf dem Platz ja definiert konstant anders), sondern der linke LS klingt anders als der rechte LS, trotz gleicher Bestückung, da du sie auf unterschiedlichen Winkeln hörst und sie horizontal unterschiedlich bündeln. Vertikal bündeln sie symmetrisch, da wäre es also wieder nicht so wild. Nun sitzt man aber typisch nicht 1m höher, sondern eben seitlich 😇
Hat die Bar eigene Gehäuseabteile für den jeweiligen Lautsprecher?
Lucas75
#8 erstellt: 29. Jun 2020, 08:52
Ja - es handelt sich um 3 separate BR-Gehäuse.
sakly
#9 erstellt: 29. Jun 2020, 10:50
Dann genieße die für dich passende Umsetzung deiner Soundbar 😉
Kay*
#10 erstellt: 29. Jun 2020, 16:01
wenn's dir gefdällt, o.k.
mögliche Verbesserung wäre mit Koax-Chassis möglich
da war gerade ein sehr günstiges Chassis von TangBand im Angebot, für lächerliche ca. 40€
sakly
#11 erstellt: 29. Jun 2020, 17:56
Wenn man das Zeug schon hat, kauft man ja eher nicht neu und versucht was damit zu bauen. Hätte ich genauso gemacht. Nur eben anders umgesetzt 🙃
Frage zur Chassis anordnung
Dr.Noise am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  3 Beiträge
Chassis-Anordnung / Schallwand
Simon am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  20 Beiträge
Antiparallel-Anordnung von Bass-Chassis
galileobru am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  17 Beiträge
Frage zu laufzeitkorrigierter Chassis-Anordnung
BolleY2K am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  97 Beiträge
Anordnung von Hochtönern und Chassis
meisteralex55 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  11 Beiträge
Bassreflexabstimmung Eton 2U XXL
Ashmile2 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  4 Beiträge
Eton 2U XXL - Baubericht
sergiusz am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  13 Beiträge
Verkabelung bei Dappo-Anordnung
tuffgong am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  4 Beiträge
Eton2u XXL - Hörprobe
DbTom am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  6 Beiträge
Reflexkanal-Anordnung
koni_island66 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  64 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.489
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
