| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CAT6 als Lautsprecherkabel | |
CAT6 als Lautsprecherkabel+A -A |
pttltz
erstellt: 17. Jan 2020, 11:54
Thema Küchenbeschallung: Deckenlautsprecher in der Küchendecke suchen einen Kabelanschluss zur Anlage im Wohnzimmer. Altbau, Stürze aus DoppelT-Trägern, verwinkelt, und es solll nicht grundrenoviert werden. Da schon alte analoge Telefonleitungen liegen, möchte ich diese gerne als LS-Kabel nutzen. Alternativ ließe sich auch CAT6 ziehen. Schlechte Idee? Gesamtlänge Kabel ca. irgend etwas unter 20m. Klar: Lange dünne Kabel ziehen Verluste nach sich. Aber wieviel? Zu bedenken ist: Es geht nur um Hintergrundbeschallung, dazu mit Hochwirkungsgradlautsprechern, also Empfindlichkeiten oberhalb von 90db/W. Bei Brückung von Masse ginge auch ein stinknormales dreiadriges Stromkabel. Kabelsorten gibt es ja eh wie Sand am Meer- Was meint ihr? |
Cogan_bc
erstellt: 17. Jan 2020, 12:03
kann man auf jeden Fall probieren ich hab für Aussenlautsprecher auch schon mal besseren Klingeldraht genommen.....lief |
pttltz
erstellt: 17. Jan 2020, 13:08
Im Auge habe ich momentan das " Ölbach classic 110". Es verfügt über 5 Adern zu je 0,5qmm. Scheint mir durchaus geeignet zu sein. Es ist flexibel, nicht zu dick, und: Es liegt hier rum. Laut Tabellen im Netz kann man da selbst im ungünstigsten Fall(Mehradrig, Wärme,etc.) 3 A durchschicken, da sollten also reichlich Reserven da sein. [Beitrag von pttltz am 17. Jan 2020, 13:14 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 17. Jan 2020, 15:23
kann man ausrechnen und messen |
4711Catweasle
erstellt: 17. Jan 2020, 15:54
Ich habe damals recht gute Erfahrungen mit CAT5 gemacht. Allerdings eine Leitung +, Eine - und auch nur ca,5 Meter. War wertigem LS Kabel mMn. mindestens ebenbürtig. [Beitrag von 4711Catweasle am 17. Jan 2020, 15:55 bearbeitet] |
bizarre
erstellt: 18. Jan 2020, 22:24
pttltz
erstellt: 28. Jan 2020, 09:17
Nun ist es installiert. Insgesamt 16m, davon 10m besagtest Ölbach, und 6m "normales" LS-Kabel. Funktioniert. Bei Gelegenheit mache ich aber, rein interessehalber, noch mal einen Vergleichstest. Mit höheren Leistungen, und 20m CAT6 gegen 1m 2qmm im A/B-Vergleich. Ob man es hören kann? Und wenn es mich richtig überkommt, teste ich auch gleich noch Transistor gegen Röhre mit. Ich vermute nämlich, das sich eine höhere Kabelkapazität als erste "melden" wird... Inwieweit sich dies dann auch in Bereichen um 1W bemerkbar macht sei dahingestellt. Das ist ja die Krux mit den A/B-Vergleichen: Es wird schnell aufwendig. |
Innenkabel CAT5/CAT6 Jogi42 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 7 Beiträge |
LS Kabel aus einzellitzen flechten? MrMulugulu am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 37 Beiträge |
Wieviel Ampere ziehen 2x30 RMS wirklich? 3xp am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 74 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Polklemmen anbringen, wie ? certhas am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 12 Beiträge |
4-litzinges Kabel 4 x 1,5 mm als Lautsprecherkabel verwenden jumpinjack68 am 22.10.2024 – Letzte Antwort am 30.10.2024 – 4 Beiträge |
verlackte Kabel Friend_of_Infinity am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel durch Bassreflexkanal legen Klang_neutral am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
Deckenlautsprecher mit sehr geringer Einbautiefe -Chris1981- am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 18 Beiträge |
DIY Kabel check0 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 49 Beiträge |
LS-Kabel an Terminal anschließen oli11 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 15 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.596
, lang ists her...
