| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » LS-Kabel an Terminal anschließen | |
LS-Kabel an Terminal anschließen+A -A |
oli11
erstellt: 29. Jul 2013, 14:24
Hallo Kollegen, ich habe meine Frage mal dem Thema "LS Selbstbau" zugeordnet - sonst hätte es irgendwie nirgends mit rein gepasst. Zudem sind meine Lautsprecher (AOS Studio 100 MKII XL) ein Selbstbauprojekt. Schau euch mal das Bild im Anhang an: ![]() 2x rotes Kabel = Hoch- und Mitteltöner 2x schwarzes Kabel = Tieftöner/Bass Meine Frage: Habt ihr eine Idee wie man die jeweils 2x Kabel ordentlich in die Öffnung des WBT-Terminals verlegen kann? Aktuell ist es einfach und unkonventionell gemacht...Kabel in die Öffnung gestopft und Madenschraube zu gedreht. Dadurch ist es ja klar, dass nicht alle Litzen in die Öffnung passen und es nicht gerade professionell rüber kommt und sicherlich auch nicht 100% optimal ist. Gibt es nicht eine Möglichkeit die Kabel dort ordentlich zu bünden und rein zu verlegen? Hat da jemand eine Idee wie ich das und mit was ich das machen kann? Auch würde mich interessieren wie ihr das verlegt habt. Danke und beste Grüße, Oli |
Captain_Oregano
erstellt: 29. Jul 2013, 14:55
Mit einander verdrillen und Festlöten / oder Aderendhülsen nehmen. |
moby_dick
erstellt: 29. Jul 2013, 15:02
Dünnere Kabel nehmen. Weniger ist oft mehr. Oder die blanken Enden ausdünnen, also die Hälfte der Litzen entfernen, dann verdrillen. |
JuBa3006
erstellt: 29. Jul 2013, 20:52
Wie wär es damit, ca. 5cm ab zu schneiden und dann beide enden zusammen löten und ein kleines bisschen größeres Kabel an zu löten, das Haargenau in die Anschlüsse passt und dann einfach einen Schrumpfschlauch rüber ziehen, so das es nicht mehr auffällt Einfach, schnell und unkopliziert |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Jul 2013, 23:58
Ich würde da ein Kabel um etwa 3-4cm abisolieren, vorne eine Aderendhülse drauf, die dann mit der Madenschraube festklemmen und das zweite Kabel hinter der Aderendhülse an das Erste anlöten. Toller Lautsprecher übrigens, der hätte durchaus eine Vorstellung hier im Nachbau-Bereich verdient. |
oli11
erstellt: 30. Jul 2013, 05:44
Hallo Zusammen, danke für eure Antworten. Die Varinate mit den Aderendhülsen gefällt mir sehr gut. Da stelle ich mir jetzt wieder die Fragem lohnt es sich welche aus Reinsilber zu nehmen (ca. 7€ das Stück), oder reicht auch normal verholdet aus? Würde dann hingehen und einen größeren Querschnitt verwenden um beide Kabel vorher zu verdrillen und anschließend in eine Aderendhülse ein zu quetschen. Diese Aderendhülse wird dann einfach mit der Madenschraube fest gemacht, richtig? Beste Grüße, Oli |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 30. Jul 2013, 05:57
Richtig. Wenn du die Aderendhülsen jetzt noch mit einer passenden Crimpzange aufquetschst, dann brauchts auch keine aus Edelmetall. |
oli11
erstellt: 30. Jul 2013, 17:16
Hey Leute, nochmal eine Verständnisfrage...bin gerade am Zusammenstellen einiger Aderendhülsen. Meine Kabel haben einen Durchmesser von 4mm ohne Isolation. Sagt doch also einen Querschnitt von 4qm pro Kabel aus, oder!? Also liegt mein Querschnitt für 2 Kabel bei 8qm. Aufgenommen im WBT-Terminal können im Durchmesser ca. 5mm. Habe den Durchmesser mal mit einem Messschieber nachgemessen. Wenn ich jetzt also eine Aderendhülse mit einem Querschnitt von 10qm nehme, müsste diese einen Crimpdurchmesser (Beispiel bei ViaBlue Aderendhülsen) von ca 4,5mm haben und somit optimal meine beiden Kabel aufnehmen und auch in das Anschlussfeld des Terminals passen. Dann noch die Madenschraube drauf drehen und fertig. Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler gemacht, oder kann ich die Aderendhülsen mit 10qm bestellen? Beste Grüße und vielen Dank, Oli |
averett
erstellt: 30. Jul 2013, 18:47
Ja. Kreisfläche ist nicht gleich Durchmesser. Pi x r2 wäre ein Ansatz (wo ist denn Pi auf der iPhone Tastatur?) |
oli11
erstellt: 31. Jul 2013, 04:56
Hallo, interpretiere ich dein "Ja" also bezogen auf die Frage, ob ich einen Denkfehler gemacht habe!? Kann mich denn jemand aufklären, welche Aderendhülse ich benötige um meine beiden Kabel mit 8mm Durchmesser gesammt in meinem Terminal Durchmesser ca. 5mm aufzunehmen. Beste Dank und Gruß, Oli |
averett
erstellt: 31. Jul 2013, 07:36
Moin Oli,
Ja, das bezog sich auf den Denkfehler. (Bin wieder am "richtigen" Rechner, am Telefon tippen finde ich ein wenig lästig) Kabelquerschnitt und Durchmesser gegoogelt findet man zum Beispiel das und da steht fett:Der Querschnitt ist eine Fläche. Der Durchmesser ist ein Längenmaß. Das kann nicht das Gleiche sein. Der Kabeldurchmesser in Millimeter ist nicht der Kabelquerschnitt in Quadratmillimeter. 4 mm Durchmesser sind gut 12,5 mm2 (2 x 2 x Pi), damit bist Du sowas von auf der sicheren Seite, für meinen Geschmack ist das eigentlich schon mächtig übertrieben - da kannst Du ohne Problem ein wenig ausdünnen.
Du nimmst die größtmögliche Aderendhülse, die gerade noch in Dein Terminal passt, dünnst bei beiden Kabeln soweit aus, dass Du die beiden Kabelenden reinbekommst und gut ist's. Vielleicht noch für die Optik ein Stückchen Schrumpfschlauch. Exemplarisch mal ein Bild von Die Nadel ausgeliehen, ohne jetzt einen bestimmten Shop empfehlen zu wollen - günstig finde ich den Preis nicht. Ich kann die Maßangaben auch nicht nachvollziehen, bei 4,4 mm Innendurchmesser komme ich auf gut 15 mm2 Querschnitt. Und das reicht üppig, auch wenn Du auf den letzten cm ein paar Litzen opfern musst.![]() Grüße, Martin |
oli11
erstellt: 31. Jul 2013, 14:22
Hallo Martin, danke für deine Ausführliche Antwort. Ich habe mir mal Aderendhülsen 10mm² und 16mm² bestellt. Die 10mm² passen in jedem Fall, allerdings muss man da schon die Kabel böse rein quetschen (habe ich heute mit NoName Hülsen und Baumarktkabel als Test versucht!). Die 16mm² sollen 5,7mm im Durchmesser haben, wenn ich dann noch mit der Crimpzange ran gehe, komme ich um die 5,0mm...das wäre perfekt, dann passen die genau. Ich werde es versuchen - denke aber die 16mm² zu nehmen. Da ist genügend Platz und ich kann fast "saugend" in den Terminal rein. Dann drehe ich noch die Madenschraube fest und gut ist! Beste Grüße, Oli |
oli11
erstellt: 06. Aug 2013, 09:33
Hallo Leute, so - nun komme ich endlich dazu meine LS Kabel mit Aderendhülsen zu versehen und zu vercrimpen. Ich habe jetzt 2 Zangen zur Auswahl - habe mit einem LS Kabel einfache Hülsen zum Test gecrimpt: 1. eine manuelle einfache Zange für 25€ - diese quetscht quasi auf einer Seite die Hülse (siehe Foto): ![]() 2. eine professionelle Variante mit einer Zange für ca. 100€ - diese quetscht die Hülse samt Inhalt zum Quader (siehe Foto): ![]() Mit welcher Zange würdest ihr die Hülse für den Terminal crimpen? Man möchte am Ende ja den best-möglichen Kontakt im Terminal zwischen gecrimpter Hülse und der Madenschraube die die Hülse fest hält. Viele Grüße, Oli |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 06. Aug 2013, 10:28
Musst du da wirklich noch überlegen? Nimm die Profi-Zange! |
oli11
erstellt: 05. Okt 2013, 12:12
Danke an alle die geholfen haben. Mein Projekt wurde abgschlossen. Vielen Dank! |
LS-Kabel an Weiche oder Terminal? michelnator am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 16 Beiträge |
Cinch Buchse als LS-Terminal? sebi988 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 16 Beiträge |
Wozu Masseanschluss beim LS Terminal? Caisa am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 6 Beiträge |
Blitz am LS Terminal - Hilfe ALUFOLIE am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 21 Beiträge |
Terminal Abmessungen? Tourban am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Bi-Amping Terminal gesucht Son-Goku am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss-Terminal straight_from_hell am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 9 Beiträge |
Am Lautsprcher Terminal +/- vertauscht. il_desperado am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 12 Beiträge |
PC-Audio: LS-Kabel abschneiden und neue LS anschließen? Gidian am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 5 Beiträge |
Triwiring Terminal, wo kaufen? Caisa am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 10 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
