Kompaktboxen aus Marmor;Granit etc. ???
Thessis
#1 erstellt: 13. Dez 2019, 16:19
Wie im Titel schon angemerkt kam mir der Gedanke ein paar Kompaktboxen (35 cm tiefe ,breite ca. 20 cm und die höhe ca. 40 cm aus Steinzeug , Marmor ,Garanit oder ähnliches zu bauen. Soll auch nicht auf Gehrung sondern per Stoss geklebt werden.
Die Schallwand soll aus durch gefärbten MDF sein.
Hat vielleicht jemand irgendwelche Tips wo man solches Material im Online Shop bestellen könnte per Zuschnitt oder ähnliches selber gebaut ??
Obs Marmor ,Garanit oder ähnliches ist, ist mir eigentlich egal, soll nur vernünftig aussehen.
P@Freak
#2 erstellt: 13. Dez 2019, 18:09
suche dir einfach ne Marmor / Granit / Steinbude in deiner Nähe und lasse da zuschneiden ... weil "Packetversand" ist bei DEM Material bisserl Problematisch oder LKW Speditionsware auf Palette halt das.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 13. Dez 2019, 18:16 bearbeitet]
Thessis
#3 erstellt: 14. Dez 2019, 07:48
Moins,
ich hatte mich hier in der Umgebung bei 2 Steinmetze kundig gemacht, die Platten für 2 Boxen würden ca. zwischen 300-450 Euro kosten im Zuschnitt.Auf jeden Fall schon ein ordentliches Sümmchen.
Daher meine frage , vielleicht online Bestellen, um auch eine kleine Orientierung zu bekommen was der Spass ungefähr kosten könnte/würde.
Ich vermute einfach mal ,das eine Box ca 30 kg bringen würde, da gäbe es Hermes und GLS Versand der nicht sooo teuer wäre , auch bei ordentlicher Verpackung.
[Beitrag von Thessis am 14. Dez 2019, 08:06 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 14. Dez 2019, 08:19
hol dir lieber mal a) noch ein paar Vergleichsangebote und rechne b) doch mal etwas genauer das Gewicht aus (Das geht schon mit Volumina, Raumgewicht v Marmor usw.).
300 - 450 ist mMn bereit ziemlich preiswert! Versand kannst du mMn knicken!
Udo_Wohlgemuth
#5 erstellt: 14. Dez 2019, 13:43
Hallo Thessis,
auf alle Anfragen mit: "Ich hab ein Angebot, das ist mir aber zu teuer" gibt es eine einfache Antwort. Bestell das Zeug in Indien, tun viele Grabstein-Lieferanten auch. Dort werden die Steine sorgsam mit kleiner Kinderhand für wenig Geld aus dem Gebirge gebrochen. So kannst du mit deinem finanziellen Beitrag Entwicklungshilfe leisten und dafür sorgen, dass die kleinen Racker ihre Familien versorgen können.
Gruß Udo
Thessis
#6 erstellt: 14. Dez 2019, 14:25
Hallo Thessis,
Gruß Udo
Ist alles in Ordnung bei dir ??
thonau
#7 erstellt: 14. Dez 2019, 14:36
Hallo Thessis,
habe mich bei deiner Anfrage sofort an die Lautsprecher aus Schiefer eines erfolgreichen Herstellers erinnert.
Schiefer bekommst du z.B. hier:
https://www.schiefer...rplatten-ohne-griff/
Falls die Stärke nicht ausreicht, wie wäre ein Sandwich aus MDF+ Schiefer?
Aber, ich es gerade, die machen auch nach Kundenwunsch.
bizarre
#8 erstellt: 14. Dez 2019, 14:45
An Seitenteilen aus Stein war ich auch schon mal interessiert, meine Idee : schau mal bei Baumärkten nach.. Günstige Basis : Fensterbänke aus Naturstein,,, Werden passend abgelängt. OK, in der Breite ist man festgelegt.
Thessis
#9 erstellt: 14. Dez 2019, 15:52
@thonau
Das wäre Plan B aber aber ich habe noch bis zum Frühling Zeit bzg der bauerei.
@bizarre
Einen Mix möchte ich nicht bauen
Da war ich heute, im Toom Baumarkt. Hab dort einen Bekannten im Holzzuschnitt, den ich mitterweile einige Jahre kenne und der mir ein paar Tips geben konnte. Ein Lieferant von Fensterbänken vom Toom macht auch Zuschnitte von Naturstein usw.
Aber dort werden alle Flächen poliert, was ich nicht brauche und auch nicht möchte. Ich habe aber erstmal einen Anhaltspunkt was das finanzelle angeht.
Kay*
#10 erstellt: 15. Dez 2019, 20:39
Mr._Flow_
#11 erstellt: 15. Dez 2019, 21:27
Oder aus Beton, kann man ja auch einfärben und ist auch nicht so teuer...
Ich hab's mal gemacht und bin sehr zufrieden damit.
Kay*
#12 erstellt: 15. Dez 2019, 22:10
witzig ist auch MDF, lackiert und gesandet.
also Lack mit Sand drauf
Thessis
#13 erstellt: 16. Dez 2019, 10:11
@Kay
mit dem Corian kann ich mich nicht so richtig anfreunden.
@Mr. Flow
Mit Beton hatte ich in der Vergangenheit( Boxen ) auch schon was gemacht.
Gibts von deiner bauerei vielleicht ein Thread ??
Mr._Flow_
#14 erstellt: 16. Dez 2019, 14:48
Thessis
#15 erstellt: 16. Dez 2019, 18:59
@Mr. Flow
schöne Arbeit
perseushammer
#16 erstellt: 21. Dez 2019, 00:57
Hallo
Langsam kann Ich es nicht mehr hören das Kinder Granit aus dem Berg sprengen und mit CNC Maschinen bearbeiten können jeder Mensch mit etwas Verstand wird einsehen das ein Kind dazu nicht in der Lage ist.
Wir Europäer verwenden Granit-Platten die auf einen Meter max. + - 1 mm Toleranz haben dürfen (EU Normen ) die nur mit Maschineller arbeit herzustellen sind. Selbst Handmaschinen zum bearbeiten von Naturstein haben mehr als 1 KW Leistung und sind ca. 5 kg schwer kein Kind kann damit Stein bearbeiten!
Die einzigen arbeiten die Kinder dort machen sind einfaches zuschlagen von Pflastersteinen oder ähnliches die dann meist bei Öffentlichen Plätzen oder bei Kirchen Anwendung finden.
Naturstein wird seit geraumer Zeit von verschiedenen Ländern importiert .. hauptsächlich wegen der unterschiedlichen Färbungen und Strukturen.
In den Medien wird immer der Grabstein genannt den das Rathaus oder die Kirche als Kinderarbeit Auftraggeber bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Hab selber Lautsprecher aus Naturstein gemacht solltest halt überlegen wie du verklebst. Kannst fertige Platten mit Epoxidharz Kleber verkleben danach muss nachgeschliffen werden oder Montagekleber und anschließend Verfugen (Naturstein - Silikon)
Die beste Möglichkeit wäre mit 3d Programm die Box fertig designen dann im Steinmetzbetrieb mit CNC zuschneiden und verkleben lassen.
Aufgespiegelte Natursteinplatten wo das Muster weiterläuft kosten mindestens das Doppelte!
Naturstein wäre auch als Fliese mit 1 cm stärke erhältlich bis 60 cm x 30 cm
dazu eine Maschine zum Schneiden ausborgen und alles Selbst machen.
mfg Hammer
The_Alpha
#17 erstellt: 21. Dez 2019, 11:32
Hallo Thessis,
Ich habe die Fronten von meinen LS aus Granit fertigen lasssen von jemandem der
normalerweise Küchenarbeitsplatten daraus macht. Die Preise für den Zuschnitt und
die Ausschnitte waren nicht sehr hoch, nicht viel höher als die Kosten für den Quadratmeter Granit.
Ich habe sogar Gratis die Platte nochmal um 1mm schmäler geschnitten bekommen :-)
Das Problem wenn du auf Stoß kleben willst ist, dass auch deine Schnittkanten geschliffen
sein sollten, da sowohl Waterjet- als auch Steinsägenschnitte eine andere Oberfläche haben
als die geschliffene Fläche. Ich habe deswegen meine Granitfronten versenkt verbaut.
Aber: wenn dir 300-400€ für den "Bausatz" schon zu hoch sind würde ich fast vermuten dass du
dich von dem Projekt verabschieden kannst
audianer90
#18 erstellt: 22. Dez 2019, 00:45
Hallo Thessis,
folgendes wäre möglich. Im nächsten Baumarkt nach Granit oder Marmor Fensterbänken Ausschau halten.
Einen entsprechenden Nass-Schneider ausleihen und entsprechend Ablängen. Die "schönen" Kanten nach oben, Front und Rückseite aus überdimensioniert Dickem MDF oder ähnlichem herstellen und einpassen.
Sieht dann etwa so aus
20191220_195523 (2)
aus den Resten ggf. den Standfuss machen.
Gibt sicherlich schönere Steingehäuse, ich denke es wird aber die günstigste Variante sein da kein wirklicher Zuschnitt notwendig ist. Bei günstiger Dimensionierung ist vielleicht sogar gar kein Zuschnitt notwendig.
[Beitrag von audianer90 am 22. Dez 2019, 00:46 bearbeitet]
Thessis
#19 erstellt: 22. Dez 2019, 17:24
Besten Dank für Infos die ich hier bekommen habe.
Ich werde mich mal über die Feiertage mit dem von Mr.Flow aufgezeigten Beton etwas beschäftigen bzw. nachlesen.
Hab auch noch 2 Besuche von Steinmetzen offen aber erst nach den Feiertagen .
@Audianer90
sieht schick aus deine Kiste.
@The Alpha
Nicht unbedingt "" zu hoch ""
Ich muss ja erstmal schauen, was da auf mich zu kommen könnte...........
DIY-Marmor etc.
Rainair am 24.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  5 Beiträge
needle aus granit
emanuel83 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  14 Beiträge
Salzburg: suche Steinmetz für den Bau von Boxengehäuse aus Granit
ortech am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  15 Beiträge
Granit Finish
King_Sony am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  18 Beiträge
Marmor-Gehäuse & JL Audio
Jo-Kurt am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  11 Beiträge
Granit mit MDF verbinden
Caisa am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  48 Beiträge
Granit-/Marmorflies anstatt Spikes?
marcelles am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  20 Beiträge
Marmor Ls bis 1000Euro / Paar
Weilallenamenwegsind am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  46 Beiträge
Gehäuse für DUO ER4 aus Granit fräsen
hermes am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  21 Beiträge
HCM 12 T in Granit
Perlhuhn am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.565
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.277
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
