| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Salzburg: suche Steinmetz für den Bau von Boxengeh... | |
Salzburg: suche Steinmetz für den Bau von Boxengehäuse aus Granit+A -A |
ortech
erstellt: 25. Mai 2007, 10:04
Hallo Leute, kennt jemand einen Steinmetz in der Umgebung von Salzburg, der aus Stein, Granit, Marmor mir kleine Gehäuse bauen kann? Schöne Grüße, orti |
ax3
erstellt: 25. Mai 2007, 10:17
Ich kenne keinen. Was jedoch sehr gut aussieht, ist, wenn Du deine kleinen Boxen konventionell aufbaust und an den Seiten Granit verwendest. Z.B. Birke als Front und Nero Assoluto an den Wangen oder Kirsch oder Mahagoni als Front und Kashmir White an den Wangen. Bei einem gut sortierten Granit-Händler bekommst du auch Gneise, die er dir dann seitenweise zuschneiden kann. Mit diesem Verfahren habe ich früher sehr schöne Gehäuse gemacht, die einerseits sehr stabil und andererseits sehr schön sind (wenn man Naturstein mag). Gerade der Materialmix ist sehr reizvoll und die Kosten sind um Längen geringer, als wenn du auch noch die LS in Granit einpassen lassen möchtest. Das wird dann (auch hier spreche ich aus Erfahrung) richtig teuer. |
ortech
erstellt: 30. Mai 2007, 09:06
Servus! Deine Idee gefällt mir recht gut, danke für den Vorschlag! An diese Kombi dachte ich bis dato noch nicht. Werd ich doch mal probieren! Nur eine Frage dazu: Wie befestigst du die steineren Seitenwände am restlich Holz-Korpus? Gibts da einen speziellen Kleber? Falls JA, wird das dann auch mit Zwingen aneinandergepreßt, bis das ganze ausgehärtet ist? Die Idee ist gut! Danke! |
ax3
erstellt: 31. Mai 2007, 14:24
Flexibler Naturstein Kleber oder Montagekleber extra. Auf die Seite legen und aushärten lassen reicht. Wenn dir das zu unsicher ist >>> zwei Sicherungsschrauben (vorbohren und Metallgewinde / Muffe einsetzen) von innen an jeder Seite [Beitrag von ax3 am 31. Mai 2007, 14:25 bearbeitet] |
ortech
erstellt: 01. Jun 2007, 07:41
und dieser Natursteinkleber verbindet sich auch mit Holz? Hmm, ich werds einfach mal versuchen. Werden eh kleine Boxerl. Daie sollten sich doch rel. schnell realieseren lassen (abgesehen von der Chassis-Absenkung). Werd aber mein anderes Vorhaben (ich übersiedle!!!) zuerst erledigen müssen Ich melde mich aber sicher nochmal und werd dann auch Bilder mitbringen!! So long!!! |
HaHa
erstellt: 01. Jun 2007, 08:43
Hallo, falls du einen Händler findest, bitte unbedingt Feedback, ich hätte auch Interesse an vier Platten. Insbesonders weil die nicht nur quadratisch, sondern eine Seite rund ausgeführt sein sollte. Oder kann sonst jemand eine Empfehlung für einen solchen Shop geben (kann ja auch in Deutschland liegen, so hoch werden die Versandkosten auch nicht sein...) der auch spezielle Zuschnitte macht? Bräuchte vier mal so was: ![]() ![]() Alternativ könnte ich mir auch Alu Platten vorstellen. Grüße Hari [Beitrag von HaHa am 01. Jun 2007, 08:44 bearbeitet] |
ax3
erstellt: 01. Jun 2007, 08:57
Flexibler Natursteinkleber ist, wie alle anderen flexiblen Fliesenkleber auch, für so etwas wie Verlegung auf z.B. Dielenböden entwickelt worden. Auf MDF hält es also auch.
An Granit? Gibt es doch in jeder Stadt. Hier in Mönchengladbach kaufe ich bei Canzian |
Heddinger
erstellt: 01. Jun 2007, 14:36
Moin @HaHa das macht dir jeder freundliche Steinmetz wenn du glück hast bekommst du das für unter 100€ (hört sich viel an aber Naturstein ist halt nicht billig.) kommt halt auf das material an am besten mal freitag mittag oder so bei nem kleineren betrieb aufkreuzen da wird in der regel schnell geholfen. Spreche da aus erfahrung bin selbst ein Steinklopfer. grezz hedd |
DerTao
erstellt: 01. Jun 2007, 14:48
@Haha: Warst du schon beim Amraser Friedhof? Dort gibts Steinmetzte Da kannst du dann sogar eine Beschriftung wählen Ich neheme an, da findest du einen der auch nach maß anfertigt, weiß es aber nicht weil ich zu meiner Zeit in Innsbruck nicht mal auf diese Idee gekommen wäre.gruß Tao |
slowi66
erstellt: 01. Jun 2007, 15:09
Epoxid Harz etwas eingedickt mit Thixopiermittel damit dir das Harz nicht wie Wasser davon läuft, und wenn alles verklebt ist noch etwas Harz mit Glasfaserschnitzel in die Kanten klebt und hält 100%ig. Evtl. könntest du ja auch - da du sagst die Boxen werden nicht besonders groß werden auch Fenstersimsen aus dem Baumarkt verwenden ? |
Heddinger
erstellt: 01. Jun 2007, 15:22
Epoxid Harz gibt es auch in fester Konsistenz, hat jeder Steinmetzbetrieb normalerweise vorrätig. Glasfaser ist dann nicht mehr nötig. Fenstersimse würde ich nicht empfehlen da zu stark eher Bodenplatten mit 10 mm da wiegt ein qm auch schon ca 27kg |
ESELman
erstellt: 01. Jun 2007, 17:36
Hi Ortech, was ax3 schon beschrieb ist eine Idee, die leicht umsetzbar ist. Front, Rückseite und Deckel/Boden können z.B. aus leicht zu bearbeitenden Holzwerkstoffen gefertigt sein. Bei kleineren oder schmaleren Boxen bleibt der akustische Vorteil der Steinwände weitgehend erhalten, weil nur die kleinformatigen Wände aus Holzwerkstoffen bestehen. Die großen Seitenteile können dann aus einfachen rechteckigen Steinplatten bestehen. Wählst Du die Dimensionen geschickt, dann kannst Du sogar direkt günstige fertige Platten aus dem Baumarkt nehmen (Fensterbänke, 25..30cm breit). Aber auch so fertigt der Steinmetz das dann günstig an, weil es sehr einfache gerade Schnitte und Kanten hat. Dort bekommst Du auch einen speziellen silikonartigen Kleber, der den Stein bombenfest mit Holz verklebt und en Stein nicht verfärbt (hab irgendwas mit "S70" im Kopf). Hier mal eine Umsetzung des Themas ![]() ![]() Als Variante zur Steinplatte als Seitenteil: Es gibt Steinzeugfliesen und dünne Granitplatten in den Baumärkten von etwa 30x60cm Größe. Klebt man diese mit dauerelastischem Kleber auf eine MDF-Trägerplatte und fasst sie durch eine Holzleiste rundherum ein, dann ist das eine gute Seitenwand. Der Rest des Gehäuses wie zuvor beschrieben. Beide Varianten lassen reizvolle Farb- und Materialkontraste zu. Wie z.B. bei der Calvini ein bläulicher Labrador Blue Pearl mit gebürstetem Aluminium, oder Nero-Assoluto/Star Galaxy mit Ahorn/Birke/Buche-hell Eine weitere Variante, bei der bis auf die Front komplett Stein zum Einsatz kam (es empfiehlt sich jene Wände, die Ausschnitte bekommen aus Kostengründen aus Holzwerkstoffen zu fertigen). Die Front besteht hier aus MDF/Multiplex und ist mit schwarzem Velourteppich beklebt. ![]() ![]() Beide Gehäuse sind selbst aufwändigen Holzgehäusen akustisch überlegen, wobei gerade die erste Variante sehr einfach zu bauen ist. DerESELman |
ax3
erstellt: 01. Jun 2007, 19:00
HaHa
erstellt: 06. Jun 2007, 08:47
Der war gut ![]() Hab aber doch mal nachgefragt, jedoch treiben einen die Preise von denen schon ins Jenseits ![]() Hab aber (für den Threadersteller) auch was in Sbg. gefunden: http://www.steinmetz...c9e364e91fc43ea39246Aber bis heute keine Antwort auf meine Anfrage. Und die eingetragene Mail Adresse bekommen immer einen Mailer Demon zurück. |
DerTao
erstellt: 06. Jun 2007, 08:53
Es ist doch immer gut sein eigenes Geschäft aktiv anzukurbeln Das mit den Preisen ist natürlich sch... Eine Idee hätte ich noch: Als Innsbrucker ist dir der Gardasee natürlich ein begriff. Dort gibt es in der Umgebung massig Steinhauer! Falls du da mal zufällig in die Nähe kommst (ich glaub extra hinfahren wird sich nicht rentieren) könntest du dort mal schauen. Ich weiß ist eine etwas abwegige Idee aber kann ja sein, dass du einer der zigtausend IBKler bist die da jedes Jahr für ein WE runterfahren gruß Tao |
vergleichshören salzburg rolandv am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Planung Boxengehäuse aus Beton zakus am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Boxengehäuse stabilisieren? suchender_ am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 8 Beiträge |
Unkonventionelles Boxengehäuse Oblomow am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 7 Beiträge |
Boxengehäuse aus(ver)bessern Synthifreak am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse für DUO ER4 aus Granit fräsen hermes am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 21 Beiträge |
needle aus granit emanuel83 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 14 Beiträge |
Boxengehäuse beleuchten askim15 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 9 Beiträge |
Granit Finish King_Sony am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 18 Beiträge |
Kompaktboxen aus Marmor;Granit etc. ??? Thessis am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 19 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
