Kaputten Hochtöner mit 12 Ohm ersetzen
nupikus
#1 erstellt: 22. Okt 2019, 11:50
Hallo liebe Freunde!
Ich habe 2 Wege Standlautsprecher von Pioneer. Bei einem ist der Hochtöner kaputt gegangen. Er hat so einen seltsamen 12 Ohm Widerstand. Kann ich ihn durch einen mit 8 Ohm ersetzen? Und muss ich dann an der Weiche irgendwas verändern? Z.B. einen zusätzlichen 4 Ohm Widerstand dran löten oder so was?
20191016_231203
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 22. Okt 2019, 16:26
du kannst die Chance auf qualifizierte Antworten ungemein vergrössern, wenn du uns verrätst:
-- genaue Bezeichnung des kompletten Pioneer-LS
-- genaue Bezeichnung des Ersatz-HTs
dazu
-- bei Raritäten, Einsteiger-Komplettsystem und Oldie am Besten mit link oder Bild
-- Bild von der Frequenzweiche (am Besten von oben und unten)
Gruss,
Michael
CHICKENMILK
#3 erstellt: 28. Okt 2019, 12:11
Wie Mwf schon sagte
und,
Mach bitte auch ein Foto von der Vorderseite des Hochtöner und von der gesamten Box.
Das mit dem Widerstand einlöten ist Pfusch.
Macht man nicht und funktioniert auch nicht.
Da diese Pioneer kein High-End sind:
Dann doch lieber ein anderes 12Ohm Hochtöner-Pärchen einsetzen.
Dazu müsste man aber mal wissen, wie die Front aussieht und welche Abmessunten das Teil hat (Lochabstand, Plattendurchmesser, etc... ).
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 28. Okt 2019, 13:19
CHICKENMILK (Beitrag #3) schrieb:
... Das mit dem Widerstand einlöten ist Pfusch.
Macht man nicht und funktioniert auch nicht. ...
Da bin ich unter den gegegebenen Umständen komplett gegensätzlicher Meinung :
-- ca. die Hälfte des Widerstandsunterschieds (*) als externen 5W-Drahtwiderstand in Reihe z. Hochtöner löten, also irgendwas zwischen 2.2 u. 3.3 Ohm.
Wenn sonst alles passt, oder realistischer -- eine mechanisch passende /passend gemachte Alternative mit 8 oder 6 Ohm gefunden wurde, ist die verbleibende Fehlanpassung durch Impedanz-Delta von ~20 - 30% klein gegen die letztlich entscheidende Akustik (= Frequenzgang, Empfindlichkeit) , die mangels Infos, Knowhow und Mess-Equipment weitgehend offen bleibt.
(*) = dadurch halbieren sich jeweils die gegensinnigen Fehler durch Impedanz-Delta bez. Weiche und der (Spannungs-)Empfindlichkeit.
(Das ist das beste was sich machen lässt wenn ein geeigneter Trafo Theorie bleibt).
[Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Okt 2019, 13:25 bearbeitet]
nupikus
#5 erstellt: 01. Nov 2019, 07:31
Hallo! Sorry, ich war in Urlaub und konnte keine Bilder von den Boxen machen. Jetzt bin ich so weit.
20191031_082837
20191031_082852
20191031_083644
20191031_083706
20191031_083723
20191031_083959
20191016_231310
20191016_231345
Das sind noch die alten Hochtöner drin. Und die ich gekauft habe sind von hier
nupikus
#6 erstellt: 01. Nov 2019, 07:36
Das war eben das Problem, die 12Ohm Hochtöner zu finden. Es gibt keine..
Und das auf dem Foto von der Rückseite mit 16 Ohm ist der Tieftöner. Der ist in Ordnung.
[Beitrag von nupikus am 01. Nov 2019, 07:39 bearbeitet]
herr_der_ringe
#7 erstellt: 01. Nov 2019, 10:41
der zweite hochtöner ist ok?
m.m. wäre die einzige möglichkeit, diesen in einer unendlichen schallwand auszumessen (ausmessen zu lassen) und dann nach einem HT möglichst ähnlichem frequenz-/impedanzverlauf zu suchen.
BananaJoe
#8 erstellt: 01. Nov 2019, 11:02
Bei Pioneer gibt es keinen Ersatz?
[Beitrag von BananaJoe am 01. Nov 2019, 11:08 bearbeitet]
danko71
#9 erstellt: 08. Nov 2019, 12:48
Also ich würde auch einfach einen mechanisch passenden brauchbaren 8 Ohm Hochtöner einsetzen und die Impedanz mit einem Serienwiderstand anpassen. Da ich Mal davon ausgehe dass der sowieso noch gedrosselt werden muss wird wohl ein Spannungsteiler daraus werden.
Bei solch preiswerten Boxen muss man aus der Sache doch keine Wissenschaft machen.
Monacor hat jede Menge 100mm Hochtöner im Programm.
Ach ja, die rechnerische Trennfrequenz des Originals sollte der Neue natürlich auch mitmachen.
Ersetzt werden dann natürlich beide Hochtöner!!!!!!
Gruß danko
[Beitrag von danko71 am 08. Nov 2019, 13:00 bearbeitet]
Hochtöner 16 Ohm durch 8 ohm ersetzen
Nobby71 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  11 Beiträge
CT230 Hochtöner ersetzen
Lebowsky17 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  11 Beiträge
Mittel- und Hochtöner geeignet ersetzen!
DerHifiStudi am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  7 Beiträge
Ersatz für alten Hochtöner??
pattyo. am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder
Wirtszelle am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  5 Beiträge
Mivoc XGH258alu durch welche Hochtöner ersetzen?
Rabber am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  6 Beiträge
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche
Boxen_Bauer am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Defekte Teile in Box ersetzen
JimboV am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  65 Beiträge
90mm Konus Hochtöner
hanniballl am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
hochtöner ?
maciora am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.406
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
