Kurze Frage zum Baffle Step.
BjoernMZ
#1 erstellt: 15. Sep 2019, 17:07
Ich würde gerne dem Bafflestep entgegenwirken, mit einer breiter Schallwand..Muss die Wellenlänge jetzt auf die Gesamtbreite passen?oder von der Chassismitte zur Aussenkannte?damit sie halbrund Abstahlt...ist bestimmt ein alter Hut, aber irgendwie konnte ich das nirgens rauslesen.
Mit Boxsim habe ich natürlich schon ein wenig simuliert.
zb bei ca 340hz einen Meter vom Chassis bis zur kannte also insgesammt 2m oder einen Meter von Kante zu Kante...ab da sollen nämlich die MTs anfangen, war mein Gedanke..
LG
[Beitrag von BjoernMZ am 15. Sep 2019, 17:09 bearbeitet]
not0815
#2 erstellt: 15. Sep 2019, 23:05
Eine verständliche Antwort auf deine Fragen findest Du u.a. im Buch von J. D'Appolito, Lautsprecher-Messtechnik, Kap. 4.3.2. Schallwände und Beugungseffekte Seite 155-162
Sven
Big_Määääc
#3 erstellt: 16. Sep 2019, 07:48
passt die Wellenlänge auf die Schallwand ( auch vertikal betrachten )
dann ists eig Halbraum.
ein unterschiedlicher Randabstand zum/vom LautsprecherChassi verschmiert den KantenBeugungseffekt ( auf Achse betrachtet ).
so auf die Schnelle.
BjoernMZ
#4 erstellt: 16. Sep 2019, 08:11
Danke, das beruhigt mich😉hab ich halt wieder mal zu kompliziert gedacht...
Kam mir so logischer vor...aber besser fürs Design.
Unterschiedlicher Randabstand schwirrt mir auch noch im Kopf rum...Aber wenn der unterste Frequenzgang des Chassis auf die Wand passt...sind die Kanten eh zuweit weg, denke ich jetzt mal...
Schall ist schon ein seltsames Wesen,und nur mit viel wissen zu kontrollieren.
PhilDrey85
Gesperrt
#5 erstellt: 16. Sep 2019, 11:52
Guck mal hier.
BjoernMZ
#6 erstellt: 16. Sep 2019, 16:21
Danke für den Link und den Leseripp mit Linkwiz...
Die Seite kannte ich sogar schon....Mir erschien das irgendwie logischer"von "Chassis zur Kante"ist auch schwer sich schallverhalten visuell vorzustellen...Und ich dachte ich muss jetzt 2m breite Speaker bauen😁
ukw
#7 erstellt: 18. Sep 2019, 00:08
Das Grundwissen und die Physik - erst verstehen, dann (kreativ) anwenden (lösungsorientiert)
=> https://trueaudio.com/st_diff1.htm
Nachtrag: http://www.hifi-forum.de/viewthread-43-874.html
[Beitrag von ukw am 18. Sep 2019, 00:14 bearbeitet]
BjoernMZ
#8 erstellt: 18. Sep 2019, 15:45
Das wird schwer, kreativ sein liegt mir mehr als lernen und Formeln.
Wird noch etwas dauern bis da genug hängen bleibt für das perfekte Gehäuse für die Chassis.
LG
[Beitrag von BjoernMZ am 18. Sep 2019, 15:45 bearbeitet]
ukw
#9 erstellt: 19. Sep 2019, 08:59
Auf die Treibergröße vs Trennfrequenz achten
Kanten mindestens 10 cm abrunden oder sehr große Fase (mindestens 10 cm)
Treiber nicht symmetrisch auf der Schallwand anordnen.
Dann ist vom Bafflestep wenig zu hören und zu messen.
Ganz konsequent wäre es, die Lautsprecher flächenbündig in eine Wand oder ins Bücherregal zu platzieren.
Früher (vor 14 Jahren) hatte U.S. mal eine solche Entwicklung sauber dokumentiert... Da gab es noch ein anderes Niveau im Forum.
[Beitrag von ukw am 19. Sep 2019, 09:03 bearbeitet]
BjoernMZ
#10 erstellt: 09. Dez 2019, 08:37
Danke für eure hilfe, ich werde so viel wie möglich einfliessen lassen....Ich bin nur grade wieder verwirrt bei der Aussage das die Welle auf die Schallwand passen soll, wenn ich wo anders lese das der Bufflestep bei 50cm bei 360hz liegt...Die Welle ist doch dann 1m ca lang??
LG
ukw
#11 erstellt: 10. Dez 2019, 18:28
Die Schall Welle ist eine Sinuswelle
-brauchst Du ein Bild?-
liegt der Treiber in der Mitte der Schallwand, so ist die Sinuswelle nach 1/4 Wellenlänge beim ersten Druck Maximum
1/4 von 1 meter ist 25 cm
Schallwandbreite 50 cm
Treiber mittig = 25 cm
25 cm = 25 cm
Wenn beim Druck Maximum keine (harte) Schallwand ist verlierst Du dB's
Baffelstep liegt bei 1/4 Wellenlänge - in diesem Beispiel wird bei 344 Hz der Baffelstep erreicht
BjoernMZ
#12 erstellt: 10. Dez 2019, 22:28
Hey danke, warum steht das so nirgens?😉
Überall steht nur" die Schallwellelänge muss auf die Schallwand passen"Punkt...
Das habe ich mir natürlich auch bildlich vorgestellt und es ergab keinen Sinn...darum hab ich das nochmal gefragt.
Aber Logisch, auf der Nulllinie ist ja keine energie...sagt man bei 0 Grad? dann wären 90Grad Sinuskurve der Bufflestep...
super , danke dir für die Erkenntnis...Ist mir auch lieber so, 50cm passt in mein Konzept.
LG
Baffle Step
nic-enaik am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
Baffle-Step On-Wall
Dr.Noise am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  14 Beiträge
Baffle-Step Korektur
christophb am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  3 Beiträge
Baffle Step und Wirkungsgrad
el`Ol am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
baffle-step bei Center
Joern_Carstens am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
Edge und Baffle Step
incoggnito am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  17 Beiträge
Andere Frontplatte, gleiche Baffle Step Effekte?
CaptnKnuspa am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
Baffle Step an meiner Eigenkontruktion bekämpfen
astral67 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  5 Beiträge
Lässt sich der Baffle-Step vermeiden ?
T-Master am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  27 Beiträge
Können Einmesssysteme den Baffle Step ausgleichen?
wus am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
