HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » LS Gehäuse aus Resin Harz? | |
LS Gehäuse aus Resin Harz?+A -A |
BjoernMZ
20:22
erstellt: 01. Sep 2019, |
Eigentlich steht der Plan schon fest...aber bevor ich jetzt 50Liter Harz bestelle wollte ich hier mal fragen ob jemand damit schon LS gegossen hat? Die Dichte liegt bei ca 1kg pro Liter...Ich will darin schwarze Flusskiesel versenken...das heisst ich werde jede Seite von der Sichtseite aus giessen. sonst wärs auch problematisch mit der Schichtdicke....ich hab schiss das es schief geht😆 |
herr_der_ringe
20:56
ich stelle mal meinen sessel auf, das thema interessiert mich seit geraumer zeit ebenfalls. ![]() |
Mechwerkandi
08:42
erstellt: 02. Sep 2019, |
Hast Du Erfahrung im Formenbau? "Resin" ist, obwohl fachlich eigentlich nicht korrekt, zu einem Sammelbegriff für Kunstharze aller Art geworden. Was hast Du da? Epoxy oder Polyester? Interessantes Projekt, aber technisch nicht ohne. |
BjoernMZ
10:46
Hallo, Bis jetzt habe ich nur Beton vergossen, das lief auch ganz gut, mal von meinem Perfektionismus und Gewicht abgesehen wär ich damit ans ziel gekommen aber 250kg pro box war dann zu heftig. Die Wahl des Harzes viel auf Epoxy Resin für 50mm Schichtdicke.Stinkt auch nicht so sehr😉Meine Erfahrung damit ist gleich null, die werde ich erstmal sammeln müssen. Eine klassische Form lässt sich damit nur schwer füllen, wegen der max Gieshöhe. Mein Plan beinhaltet Eckelemente aus Alu 1/4 Kreisprofil mit 80mm Radius. Damit baue ich einen Rahmen den ich befülle...Also Seite für Seite und am ende wird der Boden und der Deckel eingegossen.. So sieht das Profil aus, muss auch ausgegossen werden.. ![]() ![]() ![]() Ich wollte erst zwischen den Profilen Edelstahlbleche montieren und dann schichtweise ausgiessen...dann wär die Gussform quasi schon das Finish..Als zweite Variante. also alles was auf dem 3d Model dunkelgrau ist wird entweder transparentes Harz mit schwarzem Kiesel alla Rivertable oder Edelstahl gebürstet...ich schätze mal ca 1400Euro wird der spass so kosten🤒😆 LG [Beitrag von BjoernMZ am 02. Sep 2019, 10:50 bearbeitet] |
Mechwerkandi
11:05
1) Schichtweise Gießen wird nichts wegen der Trennebenen. 2) Die Form taugt nichts. Die Bleche würden ausbeulen. 3) Bei der Wandstärke (= Menge an Material) muss die Temperaturentwicklung beim Aushärten unbedingt beachtet werden. 4) Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Alu, nichtrostendem Stahl und Epoxy liegt erheblich auseinander. Das wird über kurz oder lang reißen. |
BjoernMZ
11:39
Die Trennebenen würden in dem Fall ja hinter dem Blech verschwinden, welches man von aussen stabilisieren könnte.Die Idee mit den Blechen kam ja wegen der Trennebene😉 Der Ausdehnungsfaktor ist in der Tat noch ein Problem, meine Hoffnung ist das sich beides einfach verspannt ohne zu reissen..darum eh in zwei schichten giessen, bei einzelwandguss..Ist die Frage ob das Harz stark genug ist das Alu zu verformen beim schrumpfen nach der Abkühlung. Dafür werde ich demnächst einen Test starten...Hab schon etwas Harz und Profile hier. Wrnn das nicht klappt werd ich die Platten einzeln giessen und dann montieren😂das Bassgehäuse könnte sich dann aber immernoch anders verhalten als mein Probeaufbau. Das mit den Blechen wird mir eh zu teuer..man könnte sie höchstens danach aufkleben. Mit den Blechen als Gussform und schichtguss würde aber auch die folgeschicht die risse füllen...bei der letzten Schicht.Sollte das so stabil sein.. irgendwie hab ich keine lust auf Holz...auch wenn meine aktuellen Gehäuse daraus sind, bzw ich bau grade aus den Betongussformen die neuen provisorischen Bassgehäuse. [Beitrag von BjoernMZ am 02. Sep 2019, 11:40 bearbeitet] |
Sockratis
11:40
Wie verhält es sich denn mit der maximalen Gießhöhe bei Füllung? Meinen bisherigen Erfahrungen mit 2k Harzen sagt zwar ist sportlich, aber wenn 80% Kiesel drin sind, könnte das klappen. Auch mit der Schrumpfung beim abbinden. Die Temperatur sollte dann auch händelbar sein. |
BjoernMZ
11:46
ich hab schon eins für mehr schichtdicke bzw 50mm..das wird nicht so heiss wie laminierharz...habe aber auch eins gefunden das wohl bei 100mm nicht aufkocht...NextGen Resin aber auch teurer..stimmt die steine verteilen die Schrumpfkräfte im Material oder es reisst dazwischen...aber in Tables funktioniert das ja auch...bei "Wand für Wand" würde ich ja dann immer eine Fläche mit zwei durchgängen giessen. |
Reference_100_Mk_II
12:32
Wie wäre es mit aus MPX gefrästen Ovalen die dann übereinander geleimt, verspachtelt und lackiert werden? Das ist erprobt, funktioniert einwandfrei, ist wahrscheinlich günstiger und das kann dir jede Tischlerei bauen, falls es dir an den Werkzeugen mangelt. |
Mechwerkandi
12:34
"Trennebene" meint hier die Oberfläche der ausgehärteten Schicht, auf die eine nächste gegossen wird. Epoxy haftet nur schlecht an sich selbst bei Aushärtung an der Luft. Abreißgewebe wäre eine Option, lässt sich aber in dem Umfeld nicht verwenden. |
BjoernMZ
13:28
Die Idee mit den Ovalen hatte ich auch mal, das wurde ähnlich Teuer bei der Grösse..Der Bass ist ja jetzt durch den TMT noch grösser geworden..insgesamt 50cm breite 120cm Hoch und 60 Tief am Bass...und das bei 50Liter...das Bassgehäuse wird also noch grösser als in dem 3d Entwurf... Vielleicht schaffe ich es die Woche mal einen Probeguss zu machen... Ich dachte das Verbindet sich ganz gut...siehe Rivertable. Ich werd es auf jeden Fall mit der Wand für Wand Methode probieren....also keine gussform die schichtweise gefüllt wird...da kann man dann auch noch was Retten wenn eine Wand schief geht. Vielen dank schonmal für die Anteilnahme an dem Thema😉und die Tipps lg [Beitrag von BjoernMZ am 02. Sep 2019, 13:30 bearbeitet] |
BjoernMZ
13:42
Ich bin auch extrem geil darauf, was mit diesen Aluprofilen zu machen....jetzt hab ich noch mehr angst das das ausgiessen der Profile schon schief geht, die klingen leider sehr ohne feste Füllung....bei der Wand für Wand Methode werde ich die Schallwand aus Beton machen....habe da einen Selbstverdichter Beton der auch zuhause anrührbar ist, der ist komplett blasenfrei... Oder ich muss mich mal schlau machen wie das Epoxy flexiber aushärtet...am ende kann man das mit dem Härter angleichen...das würde das rissrisiko verkleinern [Beitrag von BjoernMZ am 02. Sep 2019, 13:45 bearbeitet] |
CHICKENMILK
09:17
erstellt: 03. Sep 2019, |
Spiele auch schon lange mit dem Gedanken eine Box zu gießen. Wenn es konkret wird, werde ich das Gehäuse so bauen, wie im folgenden Link ein Tisch gefertigt wird. ![]() Somit erspart man sich auch viel Harz und hat meiner Meinung nach alles sehr flexibel gestalten. Auch Steine im Guß wären möglich. Wer es verspielt mag oder das Harz einfärben möchte, kann Färbepulver beimischen: ![]() [Beitrag von CHICKENMILK am 03. Sep 2019, 09:19 bearbeitet] |
BjoernMZ
10:40
Bis jetzt kann ich nur was zu Beton sagen, und das hat seine eigenen Tücken. Nachdem es hier hies, das Harz auf Harz nicht so gut hält ist auch der Etappenguss ein Fall für sich, habe aber gelesen man soll "nass in nass"giessen, aber dann wirds ja immer heisser! Das Resin so teuer ist wenn man viel braucht, und so eine hohe Fehlgussrate bei kompexen Projekten mitbringt ist echt bescheuert..Die Hersteller verkaufen das wie Göttermilch😂 Aber wo bekomme ich ne 1Kubikmeter Vakuumkammer her? Und ne messraumtemerierte Werksatt? [Beitrag von BjoernMZ am 03. Sep 2019, 10:42 bearbeitet] |
Ardo Lautsprechern mit Resin Ausgefüllter Landkarte jumbo125 am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 5 Beiträge |
Gehäuse mit Polyester- bzw. Epoxid-Harz überziehen Fostexfreund am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 17 Beiträge |
Epoxyd-Harz-Lack. _Floh_ am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 10 Beiträge |
Epoxyd Harz Finish JulesVerne am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 14 Beiträge |
MDF oder Reaktions-Harz-Beton am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 68 Beiträge |
Tränken der Membran mittels Harz? *chris84* am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 12 Beiträge |
LS-Gehäuse HappyFive am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 48 Beiträge |
CNC LS-Gehäuse ? strgaltdel am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 12 Beiträge |
Offenes LS-Gehäuse Quadro-Action am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecherwände mit GFK(Harz) verstärken statt Holzstreben? Orikson am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.892
