Prima kompakt. SB und SICA
holger63
#1 erstellt: 01. Aug 2019, 14:51
mit den SB15NBAC30-4 und SICA LP110.28/380TW8 habe ich jetzt schon mal was gebaut, aber ich wollte es nochmal anders machen.. Spieltrieb oder so..
Einfach sollte es sein, also 6dB Weichen.
Vor dem Tieftöner sitzt eine 1mH-Spule, das funktioniert prima, bis auf die heftigen Resonanzen natürlich. Da braucht es zwei Saugkreise mit jeweils 0,05mH, 3,3µF und ca 2 Ohm parallel zum TT.
Vor dem Hochtöner befinden sich lediglich 5µF und natürlich ein Spannungsteiler mit 4,7 Ohm in Reihe und 10 Ohm parallel.
Der Hochtöner ist allerdings ein wenig modifiziert: Die Kalotte sitzt mit Hilfe eines O-Ringes sowie Metalldistanzen 3mm weiter hinten.
Das ganze in einem schön eckigen Gehäuse, wie ich es halt mag..
Das Gehäuse ist schon etwas länger in Arbeit, das Bild hatte ich schonmal gepostet. 21x36x31 BxHxT. Nussbaum, geölt und gewachst.
20190709_201255-1
neue FW
Weitere Infos folgen, wie ich Zeit habe..
Gruß, Holger
holger63
#2 erstellt: 01. Aug 2019, 15:07
0-80
Ungefähr von 0 bis 80 Grad.
Auf Achse von ca 2 bis 3,5 kHz Auslöschungen durch das eckige Gehäuse.
Ansonsten bin ich so sehr zufrieden.
Ezeqiel
#3 erstellt: 02. Aug 2019, 08:12
Kannst du mal die Modifikation am HT genauer erklären und auch was dazu sagen, wozu sie gut ist?
Viele Grüße,
Ezeqiel
holger63
#4 erstellt: 02. Aug 2019, 12:11
Ich setz die Tage noch was dazu rein, wie genau das aussieht.
Es erhöht ein wenig den Wirkungsgrad, was in Kombination mit dem SB natürlich nicht nötig gewesen wäre.
Es ist mit dem Sica nicht so einfach, eine vernünftige Flanke bei 6dB-Filterung hinzubekommen, das ging mit der Änderung aber ganz gut. Das war eigentlich der Hauptgrund. Mit 12dB ist der viel einfacher zu trennen.
Ezeqiel
#5 erstellt: 02. Aug 2019, 12:17
Das wäre sehr nett. Ich habe ein Pärchen dieses Hochtöners schon hier liegen, geplant ist aber der Einsatz in einer höherpegeligeren Konstruktion.
Viele Grüße,
Ezeqiel
holger63
#6 erstellt: 02. Aug 2019, 12:23
Ich nutze den auch als HT zusammen mit einem 8-Zoll-Beyma. Da braucht es nur 1 Ohm als Vorwiderstand, das ist schön laut
Der ist schon richtig gut, die Resos an 15kHz höre ich nicht mehr, da könnte man sonst auch noch einen kleinen Saugkreis einsetzen, wenn es einen Vorwiderstand gibt.
holger63
#7 erstellt: 16. Aug 2019, 22:02
Noch ein paar Bilder zur HT Modifikation.
Original:
20190816_234245
Mod:
20190816_234256
zum Vergleich:
20190816_234330
Hier O-Ring und Distanzen:
20190816_234645
Die Distanzen gibt's z.b. bei Dering Metallbearbeitung.
Der O-Ring muss zur endgültigen Montage auch verklebt werden, damit das ganze sicher luftdicht wird.
Ist dann natürlich nicht mehr gewaltfrei demontierbar..
Messungen.. Wer es wissen möchte, probieren
Bei mir war es gut passend zur gewünschten Filterung, aber das hängt ja auch an der Schallwand.
Gruß, Holger
Sica Bassreflex
UV-B am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  33 Beiträge
Sica LP129.25_380WP
a_mighty_pirate am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  6 Beiträge
Resteverwertung Sica
houns@work am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  3 Beiträge
SB-Kompaktboxen | Suche Hilfe.
am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  7 Beiträge
Hochwirkungsgradcoax von SICA
SRAM am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  19 Beiträge
Dämmung Sica Viech
franzel28 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
TQWT mit Sica 426
nic-enaik am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
Die Sica 8" Breitbänder
Joern_Carstens am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  23 Beiträge
Spechorn für Sica 1100
michaeldietrich83 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  158 Beiträge
Sica LP 208.38/1100
Mahathma am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.000
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
