Gehäusevolumen für Mitteltöner.
BjoernMZ
#1 erstellt: 22. Jul 2019, 15:14
Hallo DIY Freunde,
nach 3 Jahren Planung,Planungspausen und Geldausgeben,ohne Hififorum.
Könnte ich mir ja hier gelegentlich Fragen beantworten lassen.😆
letzter 3d Entwurf, mit dem ich jetzt ganz happy bin.(Bilder)
soll mit Resinharz ausgegossen werden,aussen Aluminium, und Sichtbeton.
pro Box spielen zwei Scanspeak MU12 geschlossen ab ca 300hz war der Plan....Um Harz zu sparen würde ich dem ca 3Liter Volumen geben "müssen" könnte das Probleme mit verzögerter Luftfeder geben? ab 300hz?oder ist das kein Problem? Und das neue Model ist 50cm breit,bin am überlegen ob ich die schallwand ganz oben um 20cm verlängern soll wegen dem Bufflestep (auch ein Grund für die Breite.freue mich auf auf eure Tips. Seitenansichtim Profil
[Beitrag von BjoernMZ am 22. Jul 2019, 16:45 bearbeitet]
quecksel
#2 erstellt: 23. Jul 2019, 08:46
Schöner Entwurf, aber deine Frage verstehe ich nicht ganz. Was ist eine verzögerte Luftfeder?
Bzw was hattest du anderes mit dem Treiber vor als ihm ein Rückvolumen zu geben?
Wie simuliert sich denn der MU12 in 3l und der Schallwand?
Und wer misst dir die Box durch und macht dazu die Weiche?
BjoernMZ
#3 erstellt: 23. Jul 2019, 09:20
Danke für die Antwort...
Das mit der Luftfeder hab ich vom geschlossenen Bass. Die Luft wird dort ja verdichtet. Bei zuviel Volumen verzögert sich diese Wirkung..."dachte ich"😆 mehr Luft, längerer Federweg, bzw die Luftfeder wird dann weicher. Im Endefekt ist die Luftfeder als wär der Bass härter aufgängt, braucht dann halt mehr Leistung.
Wenn das so physikaisch richtig ist oder wäre..
Die LS sind voll aktiv mit 4 AVM Monos pro Seite, mit einem DSP Preamp angesteuert. Also Weiche und Raumkorektur sind kein Thema, aber umso weniger EQs ich brauche um so besser ist das...."Simulation wär ja mal ne Maßnahme". Hab mich aber grade erst ins einmessen etwas reingearbeitet. Die Volumendaten für den Bass hab ich mir einfach abgeschaut. Aktuell laufen auch schon alle MTs HTs und einer von den 32er Subs in provisorischen Gehäusen. kann Boxsim auch Schallwandgeometrie berechnen?
Das die jetzt so breit geworden sind war eher ein design Ding...am ende ist so wenig schallwand wie möglich ja besser gegen Bufflestep. Ich denke mal der Effekt ist bei allen Chassis ähnlich, mal von mehr Bündelung abgesehen.
Auf jedenfall hab ich mir da ganzschön was ans Bein gebunden. und bei ca 30000Euro, die schon da reingewandert sind ist ein Rückzug ausgeschlossen.Habe vor dem Gehäuse schon ca eine Tonne Beton verarbeitet...war aber noch nicht perfekt genug😆
[Beitrag von BjoernMZ am 23. Jul 2019, 09:35 bearbeitet]
quecksel
#4 erstellt: 23. Jul 2019, 10:57
Das mit der Luftfeder hab ich vom geschlossenen Bass. Die Luft wird dort ja verdichtet. Bei zuviel Volumen verzögert sich diese Wirkung..."dachte ich" mehr Luft, längerer Federweg, bzw die Luftfeder wird dann weicher. Im Endefekt ist die Luftfeder als wär der Bass härter aufgängt, braucht dann halt mehr Leistung.
Hmm, nunja ich würd mal sagen so halb. Über Verzögerungen muss man sich durch das Rückvolumen keine Sorgen machen. Kannst ja mal den MU12 in WinISD simulieren und dir dann Group Delay für verschiedene Werte ansehen. Liegt das oberhalb von 300 Hz irgendwo signifikant über 2ms?
Die LS sind voll aktiv mit 4 AVM Monos pro Seite, mit einem DSP Preamp angesteuert. Also Weiche und Raumkorektur sind kein Thema, aber umso weniger EQs ich brauche um so besser ist das.... "Simulation wär ja mal ne Maßnahme". Hab mich aber grade erst ins einmessen etwas reingearbeitet. Die Volumendaten für den Bass hab ich mir einfach abgeschaut. Aktuell laufen auch schon alle MTs HTs und einer von den 32er Subs in provisorischen Gehäusen. kann Boxsim auch Schallwandgeometrie berechnen?
Naja, die Weiche will ja immer noch richtig eingestellt werden. Aktivtechnik macht das schon einfacher, da mehr Freiheitsgrade und man eine neue Weiche auch recht fix ausprobieren kann. Aber von selber passiert das auch alles nicht und als Unerfahrener verschenkt man da schnell einges an Potential, was speziell bei einem so aufwendigen Projekt schade wäre.
Boxsim kann 2D-Schallwandgeometrie. Wird sicher nicht hundertprozentig akkurat durch die Kurve in deinem LS, aber man hat schonmal einen Vorgeschmack.
Naja, wenn man sich sowas wie die Grimm LS1 anschaut dann finden manche eine breite Schallwand recht vorteilhaft. Diesen Artikel kennst du?
BjoernMZ
#5 erstellt: 23. Jul 2019, 12:03
Danke schonmal für die Anregung Simulatoren zu benutzen😉
war jetzt mal mit Boxsim dran...wenn ich alles richtig gemacht habe, wurde es bei meiner Konstruktion linearer im Frequenzgang, im vergleich zu 20cm breite ohne Phasen,ich denke mal das sind die Kanten. Da hab ich ja 80mm Radien. Leider gibts für den MU12 keinen datensatz für Boxsim...
Ich hab ja ganz guten Support für den DSP, auch Einmessen und einstellen kann ich mir Online machen lassen.
Das Volumen hat nur die Wiederstandskurve bei 100 Herz verändert,also bei 300hz wohl kein Problem. Bin mir nur mit der Nutzung von Mess und Sim Software noch nicht so sicher.
Bis jetzt hab ich mir einfach alles abgeschaut,zb wenig Schallwand Runde Kanten für HT und MT. Oder die 53Liter geschlossen für den Bass..Man hat als Bastler zuhause auch nicht die Daten für eine "perfekte" Konstruktion. Oder muss sie sich selbst herbei messen.
danke für den Link, da war ich auch schon😉als es noch Beton werden sollte...ganz am Anfang, nur mit Betonbass
BjoernMZ
#6 erstellt: 23. Jul 2019, 16:12
WinISD instaliert, daten hoffentlich alle richtig eingegeben, Group Delay sagt 1,25ms bei 8 Liter und 300hz...Wenn ich die Filters weglasse nur 0,3ms...Qtc ca 0,4...
ist das jetzt gut oder schlecht?😆bei weniger Volumen steigt der Qts, bei 1 Liter auf 0,7, also zuwenig volumen für Geschlossen? 8Liter is ja jetzt kein so klassisches Mitteltongeäuse, bzw recht gross...Im Handel wurde 0,8 Liter empfohlen. ich bin noch etwas verwirrt.
[Beitrag von BjoernMZ am 23. Jul 2019, 16:29 bearbeitet]
Peas
#7 erstellt: 23. Jul 2019, 19:33
Die TSPs und eine darauf basierende Simulation mit WinISD sind im Bereich um die Resonanzfrequenz aussagekräftig.
Bei 300 Hz ist die Gehäusegröße ziemlich egal. Irgendwas zwischen 1 und 2 Liter passt, 0,8 sicher auch.
Das Group Delay kommt hier durch die Filterung, nicht durch due Gehäuseabstimmung.
Wenn Du schon so viel Geld versenkt hast, würde ich mir jemanden suchen, der es für 1.000 € oder 2.000 € entwickelt.
Als Lernprojekt eignet sich so was nicht, da fängt man kleiner an.
Die Gehäusegröße für den Mitteltöner ist das kleinste Problem an der ganzen Sache.
[Beitrag von Peas am 23. Jul 2019, 19:40 bearbeitet]
BjoernMZ
#8 erstellt: 23. Jul 2019, 20:56
Eigentlich wollte ich garnicht selbst bauen, die Idee war Geld zu sparen, aber dann kam eins zum anderen.😂 was mich eher wurmt sind die Investitionen die am ende nicht im Projekt gelandet sind wie die ganze Betonsache,würde in der Größe mit 4 wegen ca 250kg wiegen pro box. Die Chassis und Monos laufen ja jetzt schon Sahne..auch wenn nur einer von den 32er Bässen in 50Liter Autosubgehäuse läuft, und die MTT noch garnich.Über bezahlte Fachkraft hab ich auch schon nachgedacht.😂Mit Harz, Aluelementen und Edelstahlflächen komm ich auch schon wieder an die 1200 Euro, wenns wie auf den Bildern werden soll,darum wollte ich weitere Fehler vermeiden.
Im Bass werd ich wohl teilweise mit Beton arbeiten...bis zur 160kg Grenze pro Speaker.
Bei dem Bassvolumen habe ich einen Bauvorschlag aus der Klang+Ton und Daten von AOS übernommen...53Liter geschlossen, bei AOS aktiv entzerrt, bei K+T nichtmal ein Hochpass, oder ein User hier hat 80Liter geschlossen. BR berechnungen und deren Laufzeiten usw hab ich mir gerne gespart...was an Volumen fehlt drückt der Mono schon passend.
[Beitrag von BjoernMZ am 24. Jul 2019, 01:35 bearbeitet]
BjoernMZ
#9 erstellt: 23. Jul 2019, 21:12
so siehts grade aus...alles noch in Holz.
so siehts aktuell aus...der Sub ist so hässlich das er nicht mit drauf darf..
der Bass...
aber die Aluplatte ist fett auch wenn die Radien wohl ab müssen, für den Neu-Entwurf...was eine Schande wäre, aber zu hoch mit 50cm, war vor dem TMT im Projekt.😆
so sahen die Beton MT gehäuse aus aber fast 20kg schwer.
Beton MT Gehäuse...
[Beitrag von BjoernMZ am 23. Jul 2019, 21:20 bearbeitet]
Peas
#10 erstellt: 24. Jul 2019, 08:30
Meinst Du eigentlich 3.000 € oder wirklich 30.000 €?
quecksel
#11 erstellt: 24. Jul 2019, 10:25
Volle Zustimmung zu Peas' Post, nur das Volumen für den Mitteltöner würde ich etwas größer wählen als 0,8 l. Eher so im Bereich um 3-5 l.
Ist aber auch eher wenig relevant.
BjoernMZ
#12 erstellt: 24. Jul 2019, 12:50
Habe mich jetzt auch auf 3,5 Liter eingestellt...
In BassCAD war die Empfehlung Horn?Warum bekomem ich da keine Empfehlung fürn typisches Mitteltongehäuse.?
Praxis und Sim sind manchmal etwas seltsam😆.
30000Euro ist eine grobe Schätzung, ich komme aber alleine mit Endstufen, DSP und Chassis schon auf ca 19000 Euro, 1200 für Kabel für alle 10 Chassis direkt auf jeden Monoblock.
Oder über 1000 Euro für CNC Frontplatten für alle Chassis, die wurden von einer Firma gemacht die sonst spezialbohrungen für die Raumfahrt und Formel1 macht, also super genau,aber leider nicht hörbar😂. Beton war sehr teuer weil Fertigmischung und Lieferung, die 3 Bassgehäuse mut je 120kg habe ich noch in meiner alten 1zimmerwohnung mit 25qm gegossen.😂
Die Kabel sind mir von allen selbstgemachten Sachen bis jetzt am besten gelungen...Da ich insgesammt 10 brauche, war's am ende auch da recht teuer...
noch mehr Kabel
Kabel
Hab halt viel ausprobiert, und hatte so gut wie kein Werkzeug. Was die Optik angeht habe ich viele Wege abgebrochen wenn sich Kompromisse anbahnen. So sachen wie, "sieht man am ende ja nicht mehr" gibts bei dem Projekt nicht. Zum Glück habe ich die Aktion mit der Betonfirma verworfen, Holz für 500 Euro für neue Gussformen leider schon gekauft, die Firma hätte mir dann 500kg UHD-Beton rein gefüllt😂
[Beitrag von BjoernMZ am 24. Jul 2019, 13:42 bearbeitet]
GESUCHT: Pegelfester TMT für 3LIter Volumen!
stp483 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  30 Beiträge
Planung meiner ersten DIY-Box (Biventilierter Bandpass)
Serryl am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  6 Beiträge
LS Gehäuse aus Resin Harz?
BjoernMZ am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  14 Beiträge
Fragen zu DIY - 5.1 mit HiVi Lautsprecher
nik.schroeder am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  11 Beiträge
Woofer für 3Wege Monitor Box
Ph-hP am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  11 Beiträge
DIY Lautsprecher bis 300 pro Paar gesucht.
Noirsoleil am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  20 Beiträge
Allzweckempfehlung für DIY-Boxen
der-leder am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
DIY Probleme
Ring_Lord am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  9 Beiträge
Welches Gehäusevolumen??
neo14515 am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  5 Beiträge
Empfehlungen Chassis für "aussen"
curator am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  5 Beiträge
2019
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
