| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Cyburgs Needle als Soundbar möglich? | |
Cyburgs Needle als Soundbar möglich?+A -A |
gen_degree
erstellt: 01. Jun 2019, 10:17
Hallo Zusammen, mein erster Beitrag oder vielmehr Frage seid Monaten des stillen mitlesens... Mich hat vor kurzem der Breitband Sound der Needles (von dem Erfinder Cyburg) gepackt und zum Nachbau motiviert. Und zwar die "klassische" version mit dem FRS 8 Treiber. Davon habe ich noch zwei Stück rumliegen derzeit ohne Verwendung. Bin selber nur zum Nachbau geeignet. Von der Lautsprechertheorie habe ich keine Ahnung. Daher mal Vorsichtig gefragt: ist es auch möglich die Needle als Soundbar zu nutzen? Die längliche Bauweise würde gut unter einen Fernseher gehen. Allerdings heisst Soundbar, dass man praktisch einen einzelnen needle lautsprecher komplett nach Anleitung aufbaut mit einem FRS 8. Anschließend würde man den zweiten FRS 8 Treiber dann auch noch in das gleiche Gehäuse mit einsetzen. Also wenn man den needle lautsprecher zwecks soundbar nach rechts kippt, würde der zweite frs8 dann einfach ganz links mit eingesetzt... So, dann wäre das die needle schonmal eine soundbar. Die Frage ist: ist der klang dann immernoch needle oder haut das überhaupt nicht hin? Hat das evtl. Schonmal jemand probiert? Danke und Vg, gen_degree! |
turbo_rolf
erstellt: 01. Jun 2019, 10:42
Nein, in das Gehäuse der Needles kannst du den zweiten Lautsprecher nicht einbauen. Du darfst einfach zwei fertige komplette Needles mit ihren Bodenplatten in der Mitte zusammen hinlegen. Das ist dann aber knapp 2 Meter breit. Wenn du sie schon gebaut hast, probiere es doch einfach aus. Wenn du bisher nur die Chassis hast, dann suche lieber nach einem passenden Bauplan für die Chassis in der gewünschten Größe. "FRS8" und "Soundbar" liefern genügend Suchergebnisse als Lesestoff. [Beitrag von turbo_rolf am 01. Jun 2019, 11:13 bearbeitet] |
gen_degree
erstellt: 01. Jun 2019, 11:58
Hallo Turbo_rolf, danke für die schnelle Antwort. Werde ich so machen. Viele Grüße, gen_degree. |
xutl
erstellt: 01. Jun 2019, 12:06
Du kannst natürlich auch 2 Needles ÜBEREINANDER legen. 1 LS nach links, 1 LS nach rechts Halbe Breite, doppelte Höhe Wie das klingt? Wie das aussieht? KA, aber DU kannst das ausprobieren....... PS: Gab es nicht mal ein Projekt, wo jemand die Needle in einen Center umkonstruiert hatte? Kann natürlich ein anderer schmaler, hoher LS gewesen sein. Ev. hat jemand eine Eingebung |
gen_degree
erstellt: 01. Jun 2019, 13:04
Hi Xuti, danke für den Tipp. Das würde mir aber wahrscheinlich eine etwas zu unpraktische Variante einer Soundbar. Evtl. gibt es noch weitere Möglichkeiten. Bin zur Zeit auf der Suche was es so alles für den FRS 8 gibt. Habe bereits in der Klang und Ton von 03/2009 gesehen, dass es da einen Cheap-Trick gibt. Dass ließe sich evtl. in eine kleine Soundbar überführen von den abmaßen her. Es wird angeblich auch keine Frequenzweiche benötigt. Ob diese Version an die legendäre Needle ran reicht ist die Frage (im Tiefgang sicherlich nicht...). Hatte bereits die Idee den Cheap Trick 242 in eine Soundbar zu verwandelt mit zusätzlicher Bassunterstützung. Die Bassunterstützung dann auch gleich in der Soundbar mit rein. Dazu müsste ich nur wissen wo die Trennung zu erfolgen hat und noch wichtiger erstmal vorweg, ob der Sound aus dem Cheap-Trick 242 wirklich was taugt. Evtl. bestelle ich mir die Version von 03/2009 einfach mal. Danke auch Dir für die schnelle Antwort. Gerade erst rein gestellt und schon Resonanz! Freut mich! VG, gen_degree |
Sockratis
erstellt: 01. Jun 2019, 22:27
Der CT 242 hing bei uns in der WG in der Wohnküche. Nicht selten wurde es gerne mal so laut, das wir die Klingel nicht mehr gehört haben.ok, in der Dachschräge und auf nur 20qm. Wenn du die Chassis schon hast, einfach machen. Unser Prototyp Paar war mit her Stichsäge, Heißkleber, Bohrer und Feile in einer Std aus nem Stück Restlaminat zusammengeregelt. Man könnte es sicher auch von Hand sägen. es spricht natürlich nichts dagegen sich die Ausgabe nachzubestellen, man kann diese Box aber auch super als Praxisbeispiel zu einem BoxSim Tutorial 'nachbauen'. Die Boxen bestehen aus sechs Brettern, dem Chassis, nem Br-Rohr und etwas Dämmmaterial. Die Maße gibt es bei den einschlägigen Shops auf der Internetseite. Mit diesen Informationen die Simulation füttern und man kommt Recht schnell zu der Dimensionierung des BR-Ports. [Beitrag von Sockratis am 01. Jun 2019, 22:35 bearbeitet] |
Pollton
erstellt: 02. Jun 2019, 12:59
Hallo gen_degree, die Needle als Soundbar, ist schon sehr unpraktisch. Wenn Du eine Bassunterstützung realisieren kannst, wäre das die beste Lösung, dann könnten die FRS 8 auch in einem geschlossenen Gehäuse betrieben werden. Die Bassunterstützung mit im Gehäuse zu integrieren ist natürlich möglich, aber etwas schwerer umzusetzen. Am einfachsten wäre, Du baust Dir ein Gehäuse, mit dem gleichen Maß als die Needle, aber dann nicht als TQWT, sondern geschlossen mit einem Trennbrett in der Mitte. Dann die FRS links und rechts eingesetzt und als Bassunterstützung würde ich noch einen kleinen Subwoofer im Raum dazu stellen. Die Schallwandbreite sollte gleich bleiben, (in diesen Fall ja die Höhe) aber in der Länge kannst Du variieren, dann müsste auch der Sperrkreis dazu passen. |
herr_der_ringe
erstellt: 03. Jun 2019, 06:46
bei 2.1 bzw. 2.2 (oder wenn bautiefe ein thema ist) auch mal den ct242 betrachten |
FreigrafFischi
erstellt: 03. Jun 2019, 21:54
Bei Boxsim gibt es noch die "Kiste".... https://boxsim-db.de/kiste/Hast du die 8 Ohm Version vom FRS 8? |
Cyburgs-Pipe und Cyburgs-Needle Cyburgs am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 13 Beiträge |
Cyburgs Needle Erfahrungen HifiKiller am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Cyburgs Needle Plan Thread mario65 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Cyburgs Needle Sperrkreis Hilfe Blackfur18 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 15 Beiträge |
Alcone Midi vs. Cyburgs Needle bowlingkugel am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 10 Beiträge |
Cyburgs Needle Kondensator für Sperrkreis lui-rt am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
Anfänger sucht Cyburgs Needle Alternative clownfish am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 25 Beiträge |
Cyburgs Needle auch mit F 8 SC 4 OHM möglich? mumpf am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 10 Beiträge |
Diskussion zum Vergleichstest "Cyburgs Needle" und "Goldkehlchen" Granuba am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 27 Beiträge |
Cyburgs Stick, Needle oder Mivoc SB 180? Watschifix am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 11 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.212
