Alte Regallautsprecher optimieren?
Jan1107
#1 erstellt: 13. Apr 2019, 17:46
Hi zusammen,
Ich habe heute zwei alte, ausgesetzte Regallautsprecher gefunden, nach etwas Reinigung im ziemlich guten Zustand!
Es handelt sich laut Aufkleber um die Technics Model SB - CH530A.
Jetzt die Frage: Ich habe beim Auseinanderbauen gemerkt, dass die Lautsprecher nicht gedämmt oder so sind, sprich einfach nur 6 Bretter, 3 Treiber und Kabel (und ich glaube ein Katalysator für den Hochtöner).
Kann man die Dinger irgendwie aufwerten? Ich dachte immer in Lautsprechern sei für guten Klang immer etwas Dämmwolle oder ähnliches
Vielen Dank für Antworten!
achgila
#2 erstellt: 13. Apr 2019, 19:20
Ich Versuchs mal mit nem Gleichnis...
Ich habe ein rotes Auto das innen ziemlich laut ist und keinen Drehzahlmesser hat...wie mache ich es leiser?
Nicht falsch verstehen - das ist extrem diffus. Was ist „besser“? Klingen Die Dinger nicht gut?
Du kannst experimentieren - ist aber ziemlich ziellos...
Jan1107
#3 erstellt: 13. Apr 2019, 19:59
Ah du meinst, was innen drin passiert kann einem vollkommen egal sein?
Also ich habe so keine Referenz um die Dinger zu vergleichen, aber ich denke sie klingen recht gut, nur relativ zarter Bass.. Dachte mir das liegt vielleicht an den so dünnen Gehäusewänden und hab mir irgendwie vorgestellt durch etwas dämmen kann man dem Gehäuse etwas mehr "Fülle" geben.
Aber ich habe in dem Bereich kaum Erfahrung von daher bin ich für jede Erklärung dankbar
achgila
#4 erstellt: 13. Apr 2019, 21:48
Was innen passiert ist natürlich nicht egal, aber solltest du mehr Bass haben wollen kannst du mit Dämpfung/Dämmung nix machen.
Sollte der Bass zu zart sein, kannst du dies nicht beeinflussen, zumindest nicht imgleichen Gehäuse.
Für andere „Maßnahmen“ brauchst du viel Know-How - das lohnt aber wahrscheinlich nicht...
[Beitrag von achgila am 13. Apr 2019, 21:51 bearbeitet]
Pollton
#5 erstellt: 13. Apr 2019, 22:28
normalerweise haben Lautsprecher immer Dämmmaterial drin, um z. B. Mitteltonmüll, Gehäuseschwingungen oder stehende Wellen zu minimieren. Warum diese Lautsprecher leer sind, darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht hat der Hersteller daran gespart oder es klang ohne besser, aber vielleicht wurde die Dämmung auch mal entfernt. Wer weiß es?
Man kann auch nicht pauschal sagen, wie viel oder welches Material am besten ist, da muss man halt experimentieren. Also, nimm das Material, was verfügbar ist und probier es einfach aus.
ton-feile
#6 erstellt: 14. Apr 2019, 14:14
Hallo Jan1107,
ohne Messtechnik kannst Du da nicht viel verbessern.
Der einsame Kondensator vor dem Hochtöner deutet auch darauf hin, dass es sich hier um keinen sehr hochwertigen Lautsprecher handelt.
Mit der Bedämpfung kannst Du aber experimentieren und wenn das Gehäuse leer ist, wird das auch etwas bringen.
Wichtig ist, die Bedämpfung nur im oberen Teil vorzunehmen, damit der Bereich um die Bassreflexrohre frei bleibt.
Anderenfalls verlierst Du Pegel im Bass.
Viele Grüße
Rainer
Mechwerkandi
#7 erstellt: 14. Apr 2019, 14:50
Die Boxen gehören eigentlich zu einer Technics-Kompaktanlage SC-CH530 und sind etwa 30 Jahre alt.
Billigster Ramsch schlechthin, die komplette Anlage (mit Boxen) kann man für 40-50,- € erwerben.
Die Boxen haben keine Dämmung, weil sie sonst überhaupt keine tiefen Töne wiedergeben würden.
Zwei Papplautsprecher und ein Piezo.
Das teuerste war sicherlich die äußerst dynamische Frontverkleidung.
Jan1107
#8 erstellt: 14. Apr 2019, 15:09
Ach echt? Danke für die ganzen Infos, sehr interessant!
Die dynamische Frontabdeckung fand ich aber nicht so schön und hab sie abgemacht
Interessant, dass die Dinger schon 30 Jahre alt sind, denn der Zustand der Treiber, vor allem Tieftöner, ist wie neu, trotz Schaumstoffsicke! Ich bin sehr gespannt was man aus den Dingern noch rausholen kann
ein Piezo
was ist denn ein Piezo?
waren die Dinger auch vor 30 Jahren unbrauchbar, oder waren sie zumindestens damals "angesagt"?
Weil ich Technics als Marke eigentlich als "höherwertig" im Sinne von kein Billigschrott aus China eingeschätzt habe
Mechwerkandi
#9 erstellt: 14. Apr 2019, 15:32
Ein Wandler, der den piezo-elektrischen Effekt zur Schallerzeugung nutzt.
Es hat auch schon mal Leute gegeben, die Daimler-Benz als höherwertigen Automobilhersteller eingeschätzt hätten.
Das angesagteste an Technics waren die Aufkleber für die Kfz-Heckscheibe.
Jan1107
#10 erstellt: 14. Apr 2019, 16:01
noch eine Frage: ich habe beim Auseinanderbauen der Lautsprecher gesehen, dass kein Kondensator vor dem Tieftöner geschaltet war.
Also wie gesagt ich bin im Audiobereich noch recht neu, es kann sein, dass es normal ist, dass kein Kondensator vor Tieftöner geschaltet werden; macht ja auch irgendwie Sinn, er filtert ja tiefe Töne, aber ich dachte es wird trotzdem ein ganz kleiner eingebaut werden, damit der Lautsprecher Frequenzen, die er aufgrund des Gehäuses oder anderen Gründen eh nicht hörbar spielen kann, gar nicht erst versucht zu spielen. 5 Hz zum Beispiel kann er ja eh nicht wiedergeben, da braucht er sich ja eigentlich gar nicht die Mühe zu machen
Beim Testen der Lautsprecher hat der Tieftöner nämlich sehr ungesund aussehende Bewegungen vollzogen, könnte ihm das vielleicht das Leben kosten, wenn man zu weit aufdreht bei solch basslastigen Liedern?
Mechwerkandi
#11 erstellt: 14. Apr 2019, 16:25
Filter für tieffrequente Signalanteile gab es früher mal an vielen Verstärkern, die damit Rumpelgeräusche von Plattenspielern unterdrücken wollten.
Bei Bassreflexboxen macht das auch durchaus Sinn, weil sich die Membrane unterhalb der Abstimmfrequenz quasi ungebremst bewegt.
Hier wäre die Frage zu klären, in wieweit das System (>> Kompaktanlage) überhaupt so tiefe Töne überträgt.
Ein ausreichend steilflankiger passiver Filter wäre aber so aufwändig, das er den Preis für die Box vervielfachen würde.
Das wäre auch kein "ganz kleiner" Kondensator, sondern ein riesen-großer.
Deswegen unterbleibt das Ansinnen...
Soul_searcher
#12 erstellt: 14. Apr 2019, 16:27
Was für Quatsch ist das denn? Begründe es mal bitte.
Jan1107
#13 erstellt: 14. Apr 2019, 16:31
Danke!
Sollte ich denn dann aufpassen nicht komplett aufzudrehen, oder wird die alte Kiste die 50 Watt (die der kleine Verstärker wahrscheinlich eh nicht erreichen wird) schon aushalten?
Zum Verstärker noch eine kleine Frage:
Wenn ich den Verstärker mit einem 12 Watt Netzteil versorge, wird auch seine Ausgabe auf 12 Watt begrenzt? Oder ist 12 Watt dann der Effektivwert, da der Gleichstrom ja noch in Wechselstrom umgesetzt wird?
Mechwerkandi
#14 erstellt: 15. Apr 2019, 04:40
Das geht schon. Eher fallen Dir die Ohren ab.
Ist ohnehin alles überbewertet.
Im Prinzip ja. Auf Dauer kann der Verstärker nicht mehr leisten, als das Netzteil hergibt.
Alte Lautsprecher aufrüsten
Andreas_B.4027 am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  48 Beiträge
Gehäuse habe ich, brauche neue Lautsprecher
Pimpkin am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  10 Beiträge
Bassstarke Regallautsprecher
KennyFanBoy am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  96 Beiträge
Autolautsprecher im Regallautsprecher
slawek am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  8 Beiträge
Panasonic SB-PM9 Chasis richtig verkabeln
Ochsenklops am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  6 Beiträge
bauplan für 1Paar Regallautsprecher
chris_123 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  4 Beiträge
Alte Lautsprecher retten?
Kharne am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  14 Beiträge
Alte Lautsprecher Defekt. Neue Treiber, aber welche?
pottinator am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  8 Beiträge
Neue Chassis für alte Lautsprecher
UnknownDriver am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Mivoice I als Regallautsprecher
olivetti am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  29 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.901
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
