Panasonic SB-PM9 Chasis richtig verkabeln
Ochsenklops
#1 erstellt: 01. Dez 2018, 02:58
Servus zusammen,
ich hätte da mal eine, vermutlich recht einfache Frage, aber irgendwie stehe ich gerade auf'm Schlauch.
Ich habe hier zwei alte Panasonic sb-pm9 Regallautsprecher die ich ein wenig aufhübschen möchte. Also erstmal die Chassis aus dem Gehäuse befreit. Es sind zwei Chassis verbaut, ich vermute einmal tief/mittel und einmal Hochtöner.
Das eigentliche Lautsprecherkabel geht an den tief/mittel Lautsprecher. Rot zu Plus, Schwarz zu Minus.
Von da gehen zwei Kabel (eins Schwarz, das andere Gelb) zum Hochtöner. Das schwarze Kabel hat noch sowas wie eine Frequenzweiche / Kondensator verbaut.
Spielt es eine Rolle, ob das Kabel mit der Frequenzweiche an plus oder minus angesteckt wird?
Und das Kabel welches vom Plus Tieftöner kommt, muss auch zum Plus Hochtöner, und minus Tief zu Minus hoch, oder?
Zur Verdeutlichung hab ich mal ein paar Fotos vom ganzen gemacht. Würde mich über Unterstützung freuen.
Vielen Dank
IMG_20181130_205752
IMG_20181130_205710
herr_der_ringe
#2 erstellt: 01. Dez 2018, 11:33
mal unabhängig davon, daß die LS nicht das gelbe vom ei sein dürften... *
prinzipiell ist es äusserst wichtig, daß die polarität der chassis untereinander beibehalten wird, da ansonsten ein unschöner einbruch im frequenzgang die folge sein wird. die breite der kabelschuhe sollte hierbei hilfreich sein
ob die weiche selbst auf der plus- oder minus-seite des chassis verbaut ist, ist wiederum nebensächlich, da es sich bei dem ankommenden signal letztlich um wechselstrom handelt.
wichtig wiederum ist, daß die anordnung bei beiden LS identisch ausgeführt wird.
* ein kondensator = tieftöner läuft voll durch, hochtöner mit 6db begrenzt.
da du im moment die gehäuse bearbeitest: schonmal daran gedacht, auch das chassismaterial im gesamten upzugraden?
Ochsenklops
#3 erstellt: 02. Dez 2018, 22:59
Servus Martin,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ja, dass die LS nicht gerade Highlights sind, ist mir natürlich bewußt
Ich habe die mal vor Jahren für 5€ erworben, und jetzt nach langer Zeit aus dem Keller geholt. Nutzen wollte ich die beiden Lautsprecher eigentlich als "Monitor Lautsprecher". Die beiden sollten also direkt (seitlich) vor mir neben dem Mischpult und den Cd-playern stehen.
Hättest du evtl. ein Upgrade mit gutem Preis/Leistungsverhältnis für Chassis zur Hand?
Müssten ja dann wieder jeweils ein Hochtöner und ein Tief/Mitteltöner verbaut werden. Was für Angaben bräuchtest du, um nur welche zu empfehlen?
Vielen lieben Dank und Grüße aus Berlin
herr_der_ringe
#4 erstellt: 03. Dez 2018, 20:37
ein budget wäre nicht verkehrt. und wie immer gilt: you get, what you payed
die LS haben eine abmessung von B140 x H225 x T228mm. wen man die bilder im web deutet, kommt man auf eine gehäusestärke von ca 8mm, was letztlich ein innenvolumen von ca. 4,8ltr ergibt.
bei der wahl anderer chassis sollte die schallwandbreite auf ca 10% genau eingehalten werden.
ad hoc: die "daumino-s" plus aufgedoppelte schallwand sollte funktionieren
Ochsenklops
#5 erstellt: 03. Dez 2018, 22:19
Grüß Dich Martin,
ja...ein Budget ist so die Frage. Sollten jetzt natürlich keine Unsummen sein für 4 Chassis. Also wenn die Chassis teurer wären als komplett neue LS, würde sich das für mich nicht lohnen
Und "vernünftige" Monitor LS bekommt man schon zu 100 Euro das Paar. Also vernünftig im Sinne von, für meine Zwecke ausreichend.
Viele Grüße
1406rw
Gesperrt
#6 erstellt: 05. Dez 2018, 08:51
Die von Martin genannten DAUmino "S" kann man für 100€ aufbauen - allerdings ohne Finish. Für deine Zwecke sollten sie lockerst ausreichen. Sie klingen für ihre "Größe" unheimlich erwachsen, spielen sehr linear und haben ausreichend Tiefgang. Ich bezweifle sehr, dass ein Paar Fertiglautsprecher für 100€ da auch nur annähernd mithalten kann. Hier findest du den kompletten Bauplan mit allen benötigten Informationen.
Den HT bekommst du bei Intertechnik für 12,20€, den TMT ebenfalls bei Intertechnik für 20,25€. Die Weichenteile kannst du auch gleich dort bestellen - so sparst du dir Versandkosten. Als BR-Rohr habe ich zum Beispiel ein HT Rohr mit entsprechendem Durchmesser aus dem Baumarkt genommen.
[Beitrag von 1406rw am 05. Dez 2018, 08:58 bearbeitet]
Lautsprecher richtig verkabeln
-Matthias- am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
house.m.d am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  4 Beiträge
nutzt Ihr Kabelschuhe um die Chasis zu verkabeln oder Lot
fehlermeldung_2000 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  10 Beiträge
Center per Cinch richtig verkabeln
gnny am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  7 Beiträge
Eckhorn-Chasis
Zündapp am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
SB Acoustics Boxenzuwachs - SB 240
bilmes am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  46 Beiträge
Weichen verkabeln ?
Smilla-050 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  4 Beiträge
Welche Chasis Empfehlung???
charls19 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  3 Beiträge
Hersteller Chasis gesucht
Nexus2 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  13 Beiträge
Reihenschaltung von Chasis
mm2 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
