HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Lautsprecher für 2qm Werkstatt | |
Suche Lautsprecher für 2qm Werkstatt+A -A |
devil-77
10:20
erstellt: 11. Feb 2019, |||
Hallo, für meine Kleine Werkstatt mit knapp 2qm bin ich auf der Suche nach ein paar SEHR kompakten Lautsprechern. Momentan bin ich etwas überwältigt von der Vielzahl an Bausätze usw. Ich hatte jetzt den Plan die CT209AL zu bauen um zu schauen wie sich die Boxen in dem kleinen Raum machen. Hab aber doch bissel Angst das mir etwas Bass bei der Wiedergabe fehlen könnte. Nun bin ich unschlüssig ob ich zur CT209 noch einen Sub bauen soll oder ob ich gleich andere Boxen bauen soll die ohne Sub tiefer kommen (kompakte 2 Wege oder ein größere Breitbandlautsprecher). Was meint ihr dazu? Muss aber gleich dazu sagen, handwerklich hätte ich keine Probleme mit dem Bau der Boxen, aber das ganze mit Simulation usw. was hier in den Threads auftaucht ist mir doch etwas zu hoch. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) -> Gesamtprojekt ca. 250€ (Boxen, Holz, Verstärker) -Wie groß ist der Raum? -> 2qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) -> Aufstellung im Regal auf Kopfhöhe -> für einen kleinen Sub wäre Platz -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? -> kompakte Regallautsprecher ggf. kleiner Sub -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? ->sollte so klein wie möglich sein (15x15x15cm wäre schon ideal - max. wäre auch 20x20x15 möglich wenn ich das Regal etwas umbaue) -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) -> nein -Welcher Verstärker wird verwendet? -> Verstärker wollte ich eine 2.1 Endstufe mit Bluetooth verwenden (z. Bsp. ![]() ![]() -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? -> alles was Musik her gibt von Rock&Pop über Livekonzert |
Waxweazle2001
12:48
Also in der größe fällt mir sofort die ![]() ![]() |
sayrum
15:18
Hey Bei deinen Anforderungen denk ich auch an die Micro, passt. ![]() [Beitrag von sayrum am 11. Feb 2019, 15:26 bearbeitet] |
BananaJoe
19:36
devil-77
20:12
Danke für die Antwort. Die Micro passen von der Größe her schon mal super. Optisch muss man sich daran gewöhnen. Evtl. kann man den Hauptlautsprecher bon hinten einsetzen um ein "rundes" Bild zu erhalten. Was würde da für eine Endstufe dazu passen um die Kleinen richtig auszulasten? Bluetooth muss nicht zwingend sein. Hab nochmal genau gemessen und die Boxen können ein max. Höhe von 18cm haben, ein maximale Tiefe von 20cm und Breite wäre bis 30-35cm kein Problem. |
herr_der_ringe
21:05
kann man leider nicht. geschmäcker sind verschieden. ich finde das seitlich bündige chassis optisch ziemlich sexy ![]() sofern das "von hinten einsetzen" gesetzt sein soll, wäre evtl die ![]() |
Steven_Mc_Towelie
22:52
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 11. Feb 2019, 22:53 bearbeitet] |
Apalone
23:43
hast du ein Foto? |
FreigrafFischi
00:07
erstellt: 12. Feb 2019, |||
2 qm? Das ist ja hart ![]() Da reichen doch bestimmt echt ein Paar Vifa 9 BN in nem kleinen BR Gehäuse wie bei den SAK PC.... |
devil-77
08:31
Hart.. das ist mehr als Hart. Bin seit 3 Jahren am einräumen und optimieren um alles unter zu bekommen. Anbei mal ein Foto vom Grundriss, hoffe man erkennt den Raum. ![]() Werde mich wahrscheinlich für die Micro entscheiden - 2 Wege bei der Größe hat was. Muss mir nur überlegen ob ich den großen Lautsprecher von hinten einbauen kann oder ggf. vertieft. Bevor ich die Teile aber bestelle stellt sich mir nur noch die Frage nach einem passendem Verstärker. Hättet ihr dafür auch eine Tip der gut zu den Micro's passt? |
Black-Devil
Gesperrt |
08:33
Die µ kann ich auch nur empfehlen. Subwoofer brauchst du dann in dem kleinen Raum bestimmt nicht mehr, klanglich ist das Ding richtig gut, die Abmessungen passen perfekt und auch der Preis stimmt. Dieser ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
08:35
Wie Martin oben schon schrieb, von hinten einbauen bitte nicht machen. Ein wenig versenken ist dagegen kein Problem, der Chassisrand läuft nach außen allerdings auf die Blechstärke aus. Mehr als 1-2mm wird beim Versenken auch nicht gut aussehen. |
devil-77
10:39
erstellt: 13. Feb 2019, |||
Boxen sind bestellt. Beim Gehäuse bin ich noch am überlegen. Ist es ein Problem wenn man statt der empfohlenen 8mm Wandstärke auch auf dickeres MDF zurück greift? |
Black-Devil
Gesperrt |
10:45
Eigentlich sollte die Breite nicht verändert werden. Auch beim Einbau der Chassis könnten sich da durchaus Probleme ergeben. Die Gehäuse sind ja wirklich sehr klein, warum willst du da dickeres Material verwenden. Meiner Meinung nach wirst du dir da nur selbst Probleme bereiten die gar nicht wirklich sein müssten. |
devil-77
10:59
Also die Innenmaße sollen bleiben und das mehr an Stärke soll nach Außen gehen. Ist erstmal nur eine Überlegung, da ich das Gehäuse gern aus mdf schwarz bauen will. Hab hier noch welches in 16mm und 19mm liegen. Überlegt hatte ich die Seitenteile aus 19mm zu fertigen und den Rest aus 16mm. Die Front bekommt ein Breit von 113mm und ich wollte den Lautsprecher um 90° drehen. In die Front ein runde Vertiefung fräsen von 2-3mm und die Kante leicht fasen. Wollte schauen ob das ganze optisch mehr rund wirkt. Störe mich noch etwas an dem abgeschnittenem, was sich aber evtl. gibt wenn ich das Kleine Teil mal in der Hand hatte. Wird dadurch etwas Größer aber passt immer noch ins Regal. |
Black-Devil
Gesperrt |
11:19
Leider hat nicht nur das Innenvolumen einen Einfluss auf den Klang. Auch die Außenmaße sind wichtig und je mehr du änderst, desto weiter entfernst du dich von dem, was der Entwickler für gut empfunden hat. Die Chassis sind aufgrund ihrer Größe auch recht empfindlich was dickeres Material angeht. Der Tiefmitteltöner ist nach hinten schnell "zu" wenn die Front zu dick wird, weil der Magnet verhältnismäßig groß ist. Der HT benötigt eine bestimmte Dicke um bündig mit der Front abzuschließen usw. Hast du den Bauplan schon bekommen? Oder woher hast du die Info mit den 8mm MDF? |
devil-77
11:36
Laut Bauplan wird die Front 12mm und der Rest 8mm. Aber ich merk schon das es besser ist beim original zu bleiben. |
herr_der_ringe
11:57
ich hab ein solches gehäuse abgewandelt bereits gebaut: - 8er-material ist hinsichtlich stabilität ausreichend; für die schallwand hatte ich ebenfalls 12er-material verwendet - darauf achten, daß der zuschnitt als auch das verleimen möglichst präzise erfolgt - stumpf zusammenleimen, dabei nur leicht zusammenpressen. keine weiteren hilfsmittel erforderlich ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
13:42
Schwarzes MDF bekommt man übrigens mit einem Tütchen Pulverbeize auch ganz leicht hin. ![]() ![]() |
FreigrafFischi
13:44
Auf jeden Fall,kommt danach nur auf die richtige Behandlung an ![]() |
MBU
13:55
![]() ![]() Man kann aber auch gleich schwarzen Buntlack auf Acrylbasis (wasserverdünnbar - stinkt nicht und Werkzeuge können einfach abgewaschen werden) verwenden ... [Beitrag von MBU am 13. Feb 2019, 13:57 bearbeitet] |
BananaJoe
19:27
Danke! Da schwarzes MDF nicht gerade preiswert ist, gut zu wissen! |
vVegas
20:19
erstellt: 14. Feb 2019, |||
Oder, wenn es ggf. eh noch in der Werkstatt rumsteht, Parkettlack/Klarlack (auf Wasserbasis) und Abtönfarbe mischen. Klappt auch problemlos und stinkt nicht. |
sayrum
20:30
Hey
Das hat bei mir auch schon öfter wunderbar geklappt. Dazu schützt der Treppelack auch. Zweil lackieren mit Zwischschliff und gut ist ![]() |
Suche Bauvorschläge für Lautsprecher in meiner Werkstatt Aloysius84 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 14 Beiträge |
Beratung: Lautsprecher für Garage/Werkstatt Bubbleman am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprecher bauen für meine Werkstatt Alooha am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 29 Beiträge |
Beschallung Werkstatt Holzholo am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 19 Beiträge |
DIY Werkstatt Gesucht: Düsseldorf arjenh am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Suche nach Low Budget Lautsprechern für die Werkstatt faebson am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 3 Beiträge |
Interimslösungen Eurer Werkstatt Musicmatch am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Werkstatt/Werkzeugfrage: Welcher Staubsauger reicht? waldi123 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 30 Beiträge |
Hobby-Werkstatt im Großraum Rhein/Main gesucht Keepiru am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
Einladung zur 4: Rendsburger HörErlebnis-Werkstatt hifi4fun am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 17 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.321
