| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DSP Verstärker Leistung für Chassis | |
DSP Verstärker Leistung für Chassis+A -A |
curator
erstellt: 25. Jan 2019, 20:14
Hallo, ich plane ein 3 - Wege vollaktiv Projekt mit 2 Mivoc XAW 208 HC 2 Mivoc XAW 110 HC 1 Mivox HGH 258 Jetzt habe ich mit mal die Hypex Verstärker angeschaut und wollte davon pro Seite einen verbauen. Davon kommen meiner Meinung nach drei in Frage: FA123, FA 253 oder FA503 Die haben laut Herstellerangaben folgende Leistungen FA123 2*125W (RMS) + 100 W RMS FA253 2*250W (RMS) + 100 W RMS FA503 2*500W (RMS) + 100 W RMS Der Tweeter hat max. 100 W RMS, sollte also in allen Varianten passen. Der Tieftöner hat max 120 W RMS, da es zwei Stück sind wären das 240 W RMS => FA 253? Der Mitteltöner hat max 60 W RMS, sollte also auch mit dem FA 123 gehen. Meine Wahl fiele daher auf den FA253? Würdet ihr das auch so sehen? Gruß Alex P.S. Die Chassis dann besser parallel oder in Reihe? Bei konventionellem Weichensystem hat das natürlich Einfluß auf die Weiche, digal fällt das ja aus. Was denkt Ijr dazu? |
Apalone
erstellt: 26. Jan 2019, 02:44
es würden grundsätzlich 3x60 Watt reichen. Oder 2x30 f MT/HT und 1x 50 f TT... Die Max.-Belastbarkeit der Treiber bedeutet nicht, dass der treibende Verstärker über die Leistung verfügen muss. Hier nochmal Suchen bzgl. erforderliche Verstärkerleistung, Wirkungsgrad, elektrische Belastbarkeit, mechanische Belastbarkeit usw. Es ist je nach Konstruktion bsp. völlig normal denkbar, einen 100 Watt HT mit einer 10 Watt Endstufe zu aktivieren (wenn das Konzept stimmt. ) |
Wastler
erstellt: 26. Jan 2019, 10:09
Hallo Alex, das einzige Chassis, welches theoretisch die 250 W benötigte ist der XAW 208 HC, der 120 W RMS bei 8 Ohm verträgt, die Hypex-Leistungen sind bei 4 Ohm angegeben. Der XAV 110 HC wäre augenscheinlich die Leistungsbremse, wird aber vom Bass befreit deutlich mehr vertragen. Für den HGH 258 fehlt leider jegliche Angabe ab welcher Frequenz dieser die Leistung verträt. Allerdings wirst du den ohnehin deutlich absenken müssen, da er bereits uneingebaut gut 5 dB lauter als der Rest ist. BG, Peter |
curator
erstellt: 27. Jan 2019, 13:39
Ich hatte ja schon ein wenig geschaut. Bin leider nicht viel weiter gekommen. Eine alternative zur Leitstungsberechnung war es, die Eingangsleistung der AMP durch die Anzahl der Kanäle und nen Faktor zwischen 0,5 und 0,7 zu teilen. Das entspricht dann FA123: 350 Watt => 35 Watt FA253: 650 Watt => 65 Watt FA503: 1200 Watt => 120 Watt Wobei die einfache Teilung ja fragwürdig ist, sind ja verschiedene Verstärkermodule. Und in der Tat, die 208 und 110 sind 8 Ohmer. Die würde ich ja parallel schalten. Wären dann ja insgesammt in 4 Ohmer, wie beim Amp angegeben. Das Konzept ist ein 3 Wege System. Für TT je 2x "Gehäuse 2" aus dem Datenblatt als Ausgangspunkt (http://www.hellsound.de/contents/de/xaw-208-hc-black.pdf) Für MT je 2x "Geschlossen" aus dem Datenblatt als Ausgangspunkt (http://www.hellsound.de/contents/de/xaw110hc-black.pdf) Dann die Weiche Digital, einmessen, mit der Weiche experimentieren und ggf. Gehäuse anpassen. Klassische rechteckige Standboxen sollen es werden..... |
Apalone
erstellt: 27. Jan 2019, 13:57
den kleinen 110 willst du parallel im Bass betreiben?!? Keine besonders gute Idee. |
Wastler
erstellt: 27. Jan 2019, 14:23
Was er da wirklich vor hat enzieht sich meiner Vorstellung. Aber so ist das heute: ich kaufe mir ein paar Chassis und einen DSP-Verstärker und schwuppdiwupp bin ich Lautsprecherentwickler im High End Segment. |
Pollton
erstellt: 27. Jan 2019, 14:42
Hallo, die Hypex-Module finde ich ja ganz gut, aber mit der Leistungsaufteilung komme ich nicht ganz klar. Zum Beispiel für den FA 253 sind 2x250W+100W für den Tweeter angegeben. Wäre es nicht sinnvoller ein Modul hätte 2x50W+ 200W für die Tieftöner? Mann muss bedenken, dass bei einem 3-Wege-Lautsprecher nur ca. 10 % für den Hochtöner und für den Mitteltöner ca. 30% der Leistung gebraucht wird, aber für den Tieftöner braucht man deutlich die meiste Leistung. Gruß Werner |
curator
erstellt: 27. Jan 2019, 19:59
Hi, danke nochmal für die Nachfragen. Selbstverständlich bin ich auch an konstruktiver Kritik interessiert, solange ich dabei was lerne....
Ich bin mir nicht sicher, wo ich geschrieben habe, High End Lautsprecher Entwickler zu sein. Ich sehe das als Lernprojekt, beim dem ich mich sehr über Tipps und Anregungen freue. Sollte ich einen anderen Eindruck erweckt haben, bitte ich das zu entschuldigen.
Also das könnte ein Missverständnis sein. Was spricht den dagegen? Vielleicht nachmal klarer: 1 Kanal => 2x 208 Parallel 1 Kanal => 2x 110 Parallel 1 Kanal => 1x Tweeter und natürlich nicht den MT mit dem TT parallel. Von der Anordnung her eine d'appolito Variante aus HT und 2x MT. Dazu dann die Bässe als Fundament. Zu der Leistungaufteilung der Hypex müsste man den Hersteller fragen, warum die die so aufgeteilt haben. Ich finde die Ein-Modullösung aber sehr charmant, habe noch nichts vergleichbares gefunden, oder hat da jemand was im Kopf? |
Wastler
erstellt: 28. Jan 2019, 10:09
Ich glaube, die meisten hatten deine Chassis-Zusammenstellung schlampig gelesen und nicht bemerkt, dass sich zu dem 1 HT je 2 MT und 2 TT gesellen, was dann in etwa so aussieht. ![]() Aufgrund der Leistung wäre dann die FA253 sinnvoll.
war nicht so böse gemeint wie es aussieht. BG, Wastler |
Pollton
erstellt: 28. Jan 2019, 13:25
Wenn Du die Chassis parallel schaltest, dann haben die Boxen auch mehr Wirkungsgrad, so mit brauchst Du auch nicht so viel Verstärkerleistung, so würden mMn. die FA123 mehr als ausreichend sein. Man braucht ja keine 250W für Mitteltöner. |
Verstärker + DSP + Bluetooth mind. 3x150W ceny am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 10 Beiträge |
3-Wege DSP Verstärker Tonmöbel am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 15 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
DSP - Anwendung MBU am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
Frage zu Mini Dsp Soundfreak_NRW am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Hochohmige Chassis? CharlesDreyfus am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 12 Beiträge |
Mini DSP funzt nicht Velocity am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 27 Beiträge |
Mini DSP Roderik81 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 2841 Beiträge |
Najda DSP pitty59 am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 4 Beiträge |
Nur das Chassis Stüppi am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 4 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.340
