| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Komponenten für 2.0 + 2.1 Anlage gesucht. | |
Komponenten für 2.0 + 2.1 Anlage gesucht.+A -A |
hompster
erstellt: 23. Dez 2018, 17:27
Hallo, ich bewohne ein längliches Zimmer, das durch Regale in zwei Hälften geteilt ist. In der linken Hälfte befindet sich ein Arbeitsplatz mit Schreibtisch und PC, in der Rechten ein Wohnbereich mit TV, Konsole etc. Ich bin auf der Suche nach einer Anlage, mit der ich beide Hälften mit Musik beschallen und an die ich in der rechten Hälfte zusätzlich noch TV, Konsole etc. anschließen kann. Dabei möchte ich die Möglichkeit haben, beide Seiten zusammen zu beschallen (Musik) oder jeweils getrennt, z.B. PC links oder TV rechts. Ich habe das Ganze bisher mit einer LG SJ2 Soundbar gelöst, bis diese kaputt gegangen ist. Ton war für mich in Ordnung, es hat nur genervt, dass am Schreibtisch der Ton immer nur von rechts kam. Deshalb möchte ich nun eine Lösung mit vier Boxen.Ich habe zwar schon gelesen, dass man z.B. 5.1 Verstärker im Stereo Modus betreiben kann, aber ob damit auch die mir vorschwebende Lösung umsetzbar ist, kann ich nicht beurteile, da ich von Hifi keine Ahnung habe. Sehr wichtig ist mir, dass die Anlage über Bluetooth verfügt, damit ich meinen Echo oder ein Handy anschließen kann. Ein optischer Eingang für TV/Konsole sollte auch vorhanden sein. Die Boxen würde ich gerne selber bauen und hatte da an so etwas wie den kleinen Bretterhaufen gedacht. Auf jeden Fall in dem Preisbereich, bloß vielleicht etwas, dass besser für den Schreibtisch bzw. TV geeignet ist. Von der Leistung her wären die Boxen auf jeden Fall ausreichend, ich höre meistens nur bei Zimmerlautstärke oder etwas drüber. Die Soundbar von oben hatte 2x30 Watt + 100 Watt Subwoofer und war völlig ausreichend. Über Tipps für einen Selbstbau-Subwoofer würde ich mich freuen. Für den Einstieg habe ich an ein Budget von 200€ für zwei Boxen und die restliche Technik gedacht, die restlichen Boxen + Subwoofer würde ich dann Stück für Stück dazukaufen. Verstärker etc. darf gerne auch ein Gerät sein, das gut gebraucht zu bekommen ist. Ich hoffe das waren genug Infos für den Anfang und freue mich auf eure Antworten. [Beitrag von hompster am 23. Dez 2018, 17:29 bearbeitet] |
achgila
erstellt: 26. Dez 2018, 16:51
Ob von 4.1 ein Trennen auf 2.1 und 2.0 geht ohne mechanisch umzustöpseln...ich weiß es nicht. In dem angepeilten Preisbereich jedenfalls nicht. Im Preisbereich 2.1 mit Verstärker fällt mir das HIER ein. Wobei du beim Verstärker da noch keinen optischen Eingang hast. Aber hier bist du frei in der Auswahl.Viel Spaß beim Basteln. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 26. Dez 2018, 18:28
Mit einem AVR, der eine zweite Zone beschallen kann (ist schon seit vielen Jahren üblich) geht das ohne Probleme. Auch ein normaler Stereoverstärker mit Anschluss für zwei Lautsprecherpaare geht, dann kannst du über die gesamten Lautsprecher aber immer nur das selbe hören. Am PC youtube und im Wohnbereich gleichzeitig Filmsound geht dann nicht. Das geht nur mit dem oben erwähnten AVR. Ich würde also den AVR vorziehen, weil dieser auch in der Regel deutlich Anschlussfreudiger ist. Dein Budget ist ja sehr gering - wenn man nun von ~100€ für einen ordentlichen AVR ausgeht, bleiben pro Lautsprecher etwa 50€. Davon kann man locker zwei Bretterhaufen bauen, ich bin allerdings kein großer Fan von diesen sehr einfach gehaltenen Entwicklungen. Mit ein bisschen mehr know-how geht für 50€ nämlich schon einiges. Mit der Icebox zum Beispiel bist du schon einen deutlichen Schritt weiter als mit einem Bretterhaufen. Die DAUmino S setzt da noch mal eins drauf und kommt ohne Gehäuse auf etwa 55€. |
achgila
erstellt: 27. Dez 2018, 09:40
...mit dem Verstärker hat Oli natürlich recht...habe hier auch noch so ein Teil rumstehen, wusste allerdings nicht das 2 Quellen unabhängig voneinander verstärkt werden können. Habe meinen Fokus eher auf den Sub gelegt... |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 27. Dez 2018, 10:53
Das kommt auf den Verstärker an. Oft ist z.B. in der 2. Zone nur eine Analogquelle wählbar, wenn in der 1. eine Digitalquelle aktiv ist. |
hompster
erstellt: 27. Dez 2018, 15:20
Kannst du mir ein Gerät in dem Bereich empfehlen? Ich bin bisher oft über Empfehlungen für den Denon X1000 als Gebrauchtgerät gestolpert, der liegt preislich aber etwas drüber und hat z.B. HDMI Eingänge, die ich eigentlich nicht brauche. Günstigere Geräte, die ich mir angeschaut habe, hatten immer entweder kein Bluetooth oder keinen optischen Eingang. |
Apalone
erstellt: 28. Dez 2018, 06:08
[quote="hompster (Beitrag #6)"][quote="Black-Devil (Beitrag #3)"].....und hat z.B. HDMI Eingänge, die ich eigentlich nicht brauche. Günstigere Geräte, die ich mir angeschaut habe, hatten immer entweder kein Bluetooth oder keinen optischen Eingang.[/quote] Geräte ohne HDMI haben idR auch kein BT (da zu alt). HDMI ist seit mind. 8 Jahren Standard... Irgendeine Schnittmenge musst du für dich festlegen, sonst kommst du nicht weiter. |
achgila
erstellt: 28. Dez 2018, 13:29
...preiswertes Bluetooth bekommst du für 25-30.- dazu...stellt sich die Frage ob diese Kohle nicht in einen Verstärker besser investiert ist?! |
hompster
erstellt: 28. Dez 2018, 17:31
Nach euren Tipps denke ich auch, dass ein wenig mehr Budget angebracht ist. Den X1000 gibts bei Ebay für 120-150€ und dazu würde ich mir zunächst die DAUmino 'S' bauen und später dann noch die Mona 2.1. Danke schon mal für eure echt hilfreichen Tipps! |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Dez 2018, 14:20
Klingt nach einem Plan! Ich würde mir als Ergänzung aber einen tiefbasspotenteren Sub suchen. Die DAUmino kommt schon fast genauso tief wie der Sub aus dem Mona Set. Aber schau erst mal, wie du mit dem Stereo-Klang zufrieden bist. Ich kenne mittlerweile einige Leute, die ihre Heimkino-Anlage wieder auf Stereo zurückgerüstet haben. Auch bei Filmen macht das schon viel Spaß. |
2.0 Bausatz gesucht! faebson am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 13 Beiträge |
Welche Komponenten für 2.1? DanielHolzinger am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 8 Beiträge |
Aktivmodul für 2.0 gesucht StefanTausL am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 23 Beiträge |
2.1 System gesucht *qwertz* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 8 Beiträge |
Selbstbau oder Fertigsatz? 2.0 / 2.1 Kompakt Neruassa am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 10 Beiträge |
Pegelfestes PC 2.1 Lautsprechersystem gesucht marty29ak am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 17 Beiträge |
2.0 oder 2.1 DIY-Lautsprecher für Büro/PC Gray_ am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 28 Beiträge |
DIY Kompaktlautsprecher bis 150? gesamt,- 2.0 oder 2.1 neb555 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 11 Beiträge |
[Kaufberatung] 2.0/2.1 Lautsprecherbausatz (CT227, Mivoc SB 25 JM?) + Verstärker aTg!s am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 27 Beiträge |
2.1 Mini-PA Anlage Selbstbau RPI_Fan am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 17 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
