HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Verstärkerkanal durch fehlerhafte Weiche defekt? | |
Verstärkerkanal durch fehlerhafte Weiche defekt?+A -A |
kaideu
16:33
erstellt: 13. Okt 2018, |
Hallo zusammen, ich habe heute meine ersten Lautsprecher fertig gestellt ![]() Gestern habe ich an den offenen Gehäuse die Treiber und Frequenzweichen getestet und auch schon recht laut Musik gehört. Soweit war auch alles in Ordnung. Jetzt habe ich heute die Gehäuse geschlossen und die Lautsprecher wieder angeschlossen und der linke Kanal meines Verstärkers ist jetzt defekt. Die Frage, die sich mir jetzt stellt ist, ob der der betagte Dual CV1180 einfach seinen Geist aufgegeben hat, weil er überlastet war oder ob eine Frequenzweiche daran schuld sein könnte. Allerdings klingen beide Lautsprecher nach meinem Gehör gleich, was ein Problem mit der Frequenzweiche ja irgendwie ausschließen sollte? Bin für jeden Tipp dankbar. Der kaputte Verstärker ist nicht so das Problem, den wollte ich eh ersetzen, wäre nur gut zu wissen, dass es nicht an den Lautsprechern liegt. Vielen Dank schonmal Kai |
gazza-diy-audio
19:30
Hallo Kai, die Lupo hat einen komplett 'unverdächtigen Impedanzverlauf mit einem Minimum von ca. 6,5Ohm. Damit kommt in der Regel jeder Verstärker problemlos klar. Von welcher Quelle ist den gehört worden? LG Gazza |
not0815
19:40
Weiche und Aufbau der Boxen sorgfältig prüfen. Weiche niemals ohne Lautsprecher oder anderer Last betreiben, da dies zu extremen Impedanzeinbrüchen führen kann und viele Verstärker das gar nicht mögen. Der ![]() Aber auch ein Sudden Death des Endstufen-IC wäre keine Seltenheit. |
kaideu
19:54
erstellt: 14. Okt 2018, |
@gazza Quellen waren Plattenspieler, Chromecast und CD-Player. @not0815 Danke für die Einschätzung, ich hatte den Verstärker geöffnet und nach durchgebrannten Elementen gesucht und bin nicht fündig geworden. Mittlerweile hab ich die Lautsprecher mit einer Pioneer A-447 getestet und bisher keine Probleme. Ich stelle mal später Bilder der Weichen ein, vielleicht seht ihr ja den Fehler, aber nicht erschrecken, die sind nicht schön geworden ![]() |
kaideu
09:00
erstellt: 16. Okt 2018, |
Also hier die beiden aufgebauten Frequenzweichen. Ich hab entschieden sie dann auch nochmal zu löten, so gefallen sie mir allein optisch schon nicht. Aber bevor ich dies tue, wäre es gut zu wissen, ob da etwas nicht stimmt oder man etwas geschickter machen kann. ![]() Weichenplan ist hier einsehbar, ich will das Bild nicht von der Homepage kopieren, aber man findet unten in der Beschreibung im Text ein Weichenschema und eines im Bauplan. ![]() |
gazza-diy-audio
10:10
Moin, da hast Du recht; schön ist anders ![]() So weit die Photos das hergeben, sieht das erstmal richtig aus. Bei den verwendeten Bauteilen bin ich nicht ganz sicher. Das sind bipolare Tonfrequenz Kondensatoren? Die Widerstände im HT sind 6,8er mit niedriger Wattzahl parallel und dann in Reihe, um auf den Wert zu kommen und die Belastbarkeit zu erhöhen? Die parallele Spule im HT könnte vermutlich einen höheren ohmschen Widerstand haben und würde dadurch auch billiger. (Der niedrigere Widerstand hat vermutlich einen leichten Einfluss auf den Verlauf der HT-Flanke.) Das sind aber eher Kleinigkeiten und insgesamt scheint das so richtig zu sein. Oder bist Du noch auf Probleme gestoßen? LG Gazza P.S.: Ich hatte wegen der Quelle gefragt, weil ich vermutete, dass, falls vom Handy zugespielt worden wäre, der unsachgemäße Umgang mit dem Klinkenstecker das Problem hätte verursacht haben können, |
kaideu
10:34
Die Bauteile sind soweit die Empfehlungen vom lieben Oli, außer der 3.3uF Kondensator, den gab es bei Pollin nicht mehr. Das ist jetzt ein 3.3uf Elko, Bipolar 100V, hab ich in Köln bei Elektronik von der Mayden gekauft, die haben Hifi-Diy im Angebot und der ist nach deren Aussage als Bauteil auch in Ordnung, ich bin da leider noch unbedarft ![]() Die Widerstände im HT sind so geschaltet, wie du es vermutest, sorry, hätte ich noch als Info ergänzen können. Ich bin auf kein weiteres Problem gestoßen, klanglich lässt sich nichts feststellen. Aber es ist gut zu hören, dass an der Weiche, zumindest auf Fotos erkennbar, nichts grundlegend falsch ist. Ich war natürlich verunsichert, nachdem der Verstärker das zeitliche gesegnet hat. Vielen Dank für deine Einsicht, das hilft mir sehr weiter ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
10:36
Hi Kai! Schematisch schaut das gut aus und mit den Bauteilen habe ich das damals ganz ähnlich gemacht. Die Lötverbindungen sehen bei genauerer Betrachtung allerdings etwas wild aus, da schadet es sicher nicht, hier noch einmal Hand anzulegen. Die Litzen bei den Verbindungen vor dem eigentlichen Löten zu verzinnen hilft zum Beispiel ungemein. Ist die Spule im Hochpass eine mit 0,7mm Draht? Dann passt die genau. Das sieht wohl nur in der Nahaufnahme etwas dicker aus. ![]() |
kaideu
10:53
Genau, die Spule im Hochpass ist die mit 0.7mm Draht. Ich hatte beim Löten kein zusätzliches Flussmittel, ich glaube das hat auch zu der Verunstaltung beigetragen. Die Lautsprecher gefallen mir übrigens sehr, freue mich schon darauf sie langfristig im Betrieb zu haben. |
gazza-diy-audio
11:53
Moin, ja super, läuft doch mit dem Boxenbau. Freut mich für Dich!! Ja tatsächlich; ich hatte ob des Photos tatsächlich gedacht, das sei evtl. eine Spule mit 1mm Draht und ca. 0.5Ohm Widerstand. Hat die Perspektive / die Aufnahme etwas getäuscht. Yepp, mach fertig und hör' Musik! ![]() LG Gazza |
Black-Devil
Gesperrt |
14:46
Vielen Dank, freut mich sehr Kai! ![]() |
Hochtöner zu laut! Weiche defekt? Hifihannes am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 13 Beiträge |
ebass halbwegs defekt, einfache weiche! benni87 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 23 Beiträge |
Infinity Reference 31i weiche defekt Bob2002 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 8 Beiträge |
Defekt: Weiche oder Tieftöner bei Pilot RS3 andreas7001 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 16 Beiträge |
Magnat Monitor 880 Frequenzweiche (MOT880) defekt defekt sondino am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 15 Beiträge |
Weiche pk84 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
Weiche erneuern? mudpunk am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 35 Beiträge |
passive Weiche vs. aktive Weiche echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 44 Beiträge |
Lautsprecher defekt? Fruehbel am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
Kabel für Weiche Gallagher am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 8 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
