| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Monitore für Digital Piano | |
Monitore für Digital Piano+A -A |
ic3fir3
erstellt: 24. Sep 2018, 11:24
Hallo, Ich spiele Klavier auf einem digitalen Roland FP30. Mit Kopfhörern (Audio Technica MSR7) spielt es sich an dem Klavier wirklich sehr gut, die verbauten internen Lautsprecher klingen aber leider nicht so toll. D.h. dachte ich mir ich baue als Winterprojekt vernünftige Abhörmonitore damit ich nicht immer mit KH spielen muss Jetzt habe ich mich gefragt was da ein guter Bausatz dafür wäre. So ein klavier spielt ja theoretisch von 27Hz bis ~4200Hz wenn ich das richtig recherchiert habe - wobei der Bassbereich deutlich weniger bespielt wird als der Mittelton. Das Roland spielt Samples von einem Steinway Flügel (warm und harmonisch abgestimmt). Preislich wäre bis €200 ideal, Schmerzgrenze €300 inkl. Holz und Finish. Habt ihr einen Vorschlag? Oder reicht es da auch günstige fertige Abhörmonitore von Thomann kaufen? LG [Beitrag von ic3fir3 am 24. Sep 2018, 12:21 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 24. Sep 2018, 12:37
Müssen denn auch Originalpegel drin sein? Und wie werden die Lautsprecher platziert? Wie groß dürfen sie werden? Hast du es mal über die CT248 oder 227 versucht? |
ic3fir3
erstellt: 24. Sep 2018, 12:47
Originalpegel muss nicht sein: gute Auflösung & Impulstreue > Pegel Lautsprecher können ordentlich auf Ohrhöhe im Stereodreieck platziert werden. dürfen auch gerne so groß werden wie stattliche Regallautsprecher - Stand LS wäre eher unpraktisch Über die 248 und 227 konnte ich leider noch nicht spielen weil die wo anders sind als mein Klavier - die CT248 wären mMn seeeehr gut nur: doch nicht ganz so billig und ich würd gerne zur Abwechslung was anderes bauen die 227 sind whs etwas zu Schwach auf der Brust bei Pegel und Bass ... [Beitrag von ic3fir3 am 24. Sep 2018, 12:47 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 24. Sep 2018, 13:27
Hmm.... Jetzt mal so ganz naiv in den Raum geworfen: Breitband? http://www.spectrumaudio.de/bausatz/specBRsi165.htmlSchön ausgerichtet stelle ich mir das sehr nett vor. Vor allem wenn der Abstand nicht zuuu groß ist. Dann ist da auch Pegeltechnisch schon gut was machbar. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 25. Sep 2018, 08:52
Die beiden Boxen wären eben ein guter Gratmesser gewesen. Empfehlen kann ich dir die Harris MKII - die Chassis gibt's beim freundlichen Holländer schon für ~65€. In Frankreich sogar noch günstiger. Beide Shops kann ich absolut empfehlen. Noch ein ganzes Stück günstiger ist die DAUmino M - die hat beim letzten Treffen alle sehr erstaunt. Ein unheimlich kompletter Lautsprecher für das Geld und die Größe. |
Cspg6
erstellt: 25. Sep 2018, 10:06
Hi ic3fir3, geiler Name Meiner Meinung nach haut ein E-Piano ganz schön dynamische Pegel raus. Und wie Du selber schon geschrieben hast, geht es mehr in den MItten ab, als ganz tief unten. Daher würde ich eher zu einer Box mit 8" PA Treiber greifen, der auch einigermaßen tief kommt, der steckt das wenigstens weg. Ich weiß nur nicht, ob es da was gibt, was auch einen ordentlichen Hochton hat, denn der ist auch immens wichtig. Dann noch Deine finanzielle Schmerzgrenze von 200-300 EUR, ist die für das Paar, mit allem drum und dran? Wenn ja, da bleiben fast nur noch Ollis Vorschläge, da würde ich aber klar zu der Harris tendieren, ich glaube der TMT macht mehr mit. Oder noch besser die Quintessenz 2.0. Grüße Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 25. Sep 2018, 11:46
Die Quintessenz hätte ich auch fast vorgeschlagen, aber ich denke, die ist zu hart an der Budgetgrenze. Wobei es sich durchaus lohnen würde, da gebe ich dir Recht! |
detonatione
erstellt: 25. Sep 2018, 19:46
Ich würde noch ein paar Euro für einen Subwoofer auf die Seite legen. Grund dafür: Wenn ich auf meinem betagten Yamaha CVP spiele und die Wiedergabe über den PC ( mit Pianoteq ) an meinen Eckpodus-Hörnern wiedergebe, klingt das deutlich Mehr nach ausgewachsenem Klavier oder Flügel als die mir bekannten E-Pianos.. also zur Verdeutlichung: lieber 2 Kleinere Nahfeld-Monitore, schön von frontal über dem E-Piano und fürs Fundament ein Subwoofer der bis knapp unter 35-40 hz dröhnfrei im Raum unterzubringen ist. Gruß Ralf [Beitrag von detonatione am 25. Sep 2018, 20:00 bearbeitet] |
ic3fir3
erstellt: 26. Sep 2018, 06:21
Danke für die interessanten Vorschläge! Quintessenz würde ich micht evt. schon hinreissen lassen, die sehen ja vielversprechend aus. Vielleicht ist es aber wirklich besser ich teste mal mit dem Equipment durch dass ich bereits habe damit ich rausfinde was jetzt wirklich wichtig ist fürs Klavier. Muss dafür nur leider das Klavier in meine Wohnung karren dafür, oder einfach was aufnehmen und dann abspielen ... Dann kann ich neben den CT 248 & 227 auch gleich über mein HK Equipment testen |
Wholefish
erstellt: 26. Sep 2018, 19:41
Ich würde bei einem Piano nicht den Fokus auf die 27hz legen. Schließlich schwingen beim Piano sehr viel mehr Oberwellen mit, als beispielsweise beim E-Bass. 27hz mit Regallautsprechern ist eher schwierig zu realisieren und auch unnötig bei dem Bedarf. Ich würde ehrlich gesagt einen Breitbänder auswählen. Du kannst ihn auf dich richten, du hörst im Nahbereich und willst wenig Verfärbung. |
ic3fir3
erstellt: 05. Okt 2018, 16:49
So, hab mal ein wenig getestet: über die CT248 klingt das schon deutlich harmonischer als über die internen LS da macht sicher die Hörposition aber auch was aus - die internen strahlen ja nach unten ab. Ich hab dann noch einen 12 Zoll BR Sub dazu geschalten, bei den untersten Tönen kommt da schon nochmal mehr Fundament rüber v.a. wenn man über eine Software wie Pianoteq Samples größerer Flügel abspielt. Aber ehrlich gesagt geht mir bei den CT248 kaum was ab. Ich werde jetzt die Quintessenz 2.0 bauen die dann aber meine Desktop Lautsprecher ersetzen (aktuell die CT248, die ich tagtäglich verwende) und für das Piano werde ich dann eben die CT248 verwenden. Ich hab auch überlegt einfach einen BB zu bauen aber wenn mann dann andere Stücke mit Orchester hört als Inspiration war ich von den BB bis jetzt im HT immer etwas enttäuscht. Falls ich später mal Lust habe spendiere ich den CT248 dann einen kleinen Sub der ist aber mMn nicht unbedingt nötig, die CT248 kommen mit etwas EQ ja wirklich bis 40Hz runter. Danke für die Hilfe! [Beitrag von ic3fir3 am 05. Okt 2018, 17:36 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 06. Okt 2018, 10:58
Danke für die Rückmeldung. Ein kleiner Bericht zur QE2.0 wäre auch schön. Leider wurde die ja noch nicht allzu oft gebaut. |
geschlossene Monitore und Sub für E-Piano? kingKikapu am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für E-Piano Taurui am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 4 Beiträge |
Studio-Monitore rozo am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 12 Beiträge |
Monitore gesucht g-slam am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
Neue Lautsprecher für E-Piano Hoelgi am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 23 Beiträge |
Abstrahlcharakteristik LS für E-Piano jazzrocker! am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 8 Beiträge |
Monitore für Homerec. Pig_on_the_Wing am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Baupläne für Studio Monitore pfreak am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 19 Beiträge |
Vorschläge für große Monitore? Ludmilla_P. am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 7 Beiträge |
Suche LS für Digital-Klavier Johambros am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
