| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fachmann für Spezialnachbau der JBL Paragon gesuch... | |
Fachmann für Spezialnachbau der JBL Paragon gesucht+A -A |
Inspiron15R
#51
erstellt: 25. Aug 2018, 13:41
Wenn der Preis unrelevant ist, dann würde ich bei der Fa. AudioTechnik anfragen. Die werden sicher hilfsbereit sein, wobei ich dann gleich eine fertige kaufen würde. Da hast du deutlich weniger Stress außer du willst natürlich das Erlebnis des DIY haben. http://https://www.e...459?iid=310177941040Hier gibt es auch die Originalpläne zu kaufen. Du kannst die Maße ja auf deine Größe anpassen. Wie es dann mit der Berechnung und den passenden Chassis aussieht musst du dann selbst raus finden bzw. um Hilfe fragen. [Beitrag von Inspiron15R am 25. Aug 2018, 13:46 bearbeitet] |
papa-frank
#52
erstellt: 25. Aug 2018, 13:43
Weil ich es bis eben gerade nicht mal ahnte aber vielleicht sollten wir uns dann mal treffen. |
Kay*
#53
erstellt: 25. Aug 2018, 13:44
doch! der bessere Ansatz wäre z.B. das Klipsch-LaScala-Mod (LaScala als Eckhorn, Hornlänge kann man je nach Raumbreite gestalten)
früher war das mal so. Ich hatte oben pispeaker verlinkt, ein kostengünstiger Ansatz, aber durchaus intelligent, wenn man denn ein Horn will und den Raum dafür hat. Man braucht nicht einmal den Bausatz für's Holz. Die Pläne lassen sich finden/evaluieren. |
Kay*
#54
erstellt: 25. Aug 2018, 13:48
ich wohne seit etwa 13 Jahren nicht mehr in Berlin p.s. was ist - konkret - der Grund für die Reduktion von 260 auf 240cm? |
papa-frank
#55
Zu DUMM, das der aber doch eine Rolle spielt. |
sealpin
#56
erstellt: 25. Aug 2018, 13:56
Setze Dich doch mal mit Stephan Stoske in Verbindung.Der hatte sich mit der Paragon mal in 2007 hier im Forum beschäftigt. Leider sind die Bilder im Thread nicht mehr online.ciao sealpin |
Apalone
#57
erstellt: 25. Aug 2018, 14:05
[quote="papa-frank (Beitrag #43)"][quote].....Ich brauche einen Fachmann, der weiß was man tun muss und was man unterlassen muss.[/quote] Es ist doch seit längerem klar, dass du dir das nicht leisten kannst! Was willst du denn noch? Spare erst mal ordentlich, dann kannst du dir Fachleute leisten. |
papa-frank
#58
Ich abe vor die JBL Paragon in ein IKEA Regal einzubauen. Von dem Regal brauche ich drei Fächer, die jeweils 80cm breit sind. Die Fächer sind aus Vollholz Birke und werden in einem Metallgerüst eingehängt. Für mein Vorhaben benötige ich sogar die Höhe von zwei übereinanderliegender Fächern. Die dazwischenliegenden Fächer wurden natürlich entfernt. Die verbleibenden Metallstreben (für die Fächeraufhängung) im mittlerem Fach werden entfernt. Im Grunde genommen wird die JBL Paragon aus drei Teilen bestehen. Nämlich die rechte und linke Austrittsöffnung des Basshorns, sowie der eigentliche Bassteil mit den Chasis. Die drei Teile werden dann durch den akustischen Rektor verbunden. Die Fächer sind 39,5 cm tief. Der Reflektor hängt natürlich aus dem Regal heraus. |
Inspiron15R
#59
Wobei das Ganze ne ziemlich spannende Sache wird. Eine Investition von jenseits der 5000 - xxxxx€ ohne das man weiß wie es sich anhören wird. Falls es klappt unbedingt Baupläne reinstellen etc. in kleiner ist sie sicher für einige Leute interessanter. |
Inspiron15R
#60
erstellt: 25. Aug 2018, 14:10
Dann ist das aber keine Paragon mehr.Sag doch gleich was du machen willst. Hier sind so viele Leute mit Fachwissen die dann auch helfen können. Aber Rätselraten bringt keinen weiter. Im Endeffekt soll also ein Ikea Hornlautsprecher endstehen. |
Kay*
#61
erstellt: 25. Aug 2018, 14:17
Vorsicht! zwei 15" brauchen eine stabile(re) Behausung
Innenbreite?
das reicht? |
papa-frank
#62
erstellt: 25. Aug 2018, 14:18
Ich will eine JBL Paragon in ein IKEA Regal einbauen und das ist durch aus eine Paragon. Allerdings eine Spezialversion. [Beitrag von papa-frank am 25. Aug 2018, 14:47 bearbeitet] |
Apalone
#63
erstellt: 25. Aug 2018, 14:26
Benötigst du noch einen Fachmann oder willst du das mit deinen "Kenntnissen" selber machen?!? |
chro
#64
Zum einen rollen einem Lautsprecherentwickler sich die Fußnägel auf, wenn er denn das ein oder andere Video dieses Guru´s sieht, zum anderen werden ja auch Lautsprecherkabel jenseits der 10.000€ verkauft.... Ergo kann man auch Homöopathische Kügelchen schlucken, oder einfach ein Stück Zucker mehr in Kaffee nehmen. Das ist Glaubenssache Meiner Meinung nach Du sagst ernsthaft du möchtest eine Paragon im 4-stelligen€ Berreich in ein 35€ Ikea Regal bauen Nicht dein ernst oder Ich würde vorschlagen, du baust die Paragon Original, und baust die 4 Bretter für 80€ außenrum!!!!!!!!!!!! Unglaublich, was manche Leute für Vorstellungen haben.... Wenn du die Paragon Original baust, alles aufgebaut hast, schlage ich einen 4-Kanal DSP Amp vor. Dann kann einer der Fachmänner hier gerne kommen, und das ganze noch einigermaßen mir DSP einstellen, damit man damit Musik hören kann [Beitrag von chro am 25. Aug 2018, 14:29 bearbeitet] |
papa-frank
#65
erstellt: 25. Aug 2018, 14:28
Da kann ich nicht JBL Basstreiber installiren. Alleine die Preise der Basstreiber ist jenseits von Gut und Böse
Ja, zwischen den tragenden Metallstangen ist der Abstand genau 40cm. Die Fächer selber sind genau 42 cm lang Die Fächer sind 39cm tief
Der Reflektor dürfte etwas aus dem Regal hängen aber das geht in Ordnung |
Inspiron15R
#66
erstellt: 25. Aug 2018, 14:30
Ein Auto ist auch kein Ferrari auch wenn man es rot anmahlt. Du solltest wohl doch etwas mehr auf die Fachleute hier hören und dich vlt nach anderen Varianten umschauen oder noch etwas sparen bis du dir eine kaufen kannst. |
papa-frank
#67
erstellt: 25. Aug 2018, 14:38
Die JBL Paragon ist 2,60 breit. Ich müßte das ganze Regel an Stahlseilen nach oben hiefen, damit ich die JBL Paragon dadrunter bekomme. Aber deine Idee hat was. Mal überlegen ob ich das mache. Ach verdammt ich vergass den Pries. Unter 50.000 US$ macht Kenji Hosoi mir keinen Hausbesuch |
papa-frank
#68
erstellt: 25. Aug 2018, 14:43
Gegen eine zweite Expertenmeinung habe ich nicht einzuwenwänden |
Donsiox
Moderator |
#69
erstellt: 25. Aug 2018, 14:51
Wie wäre es denn, papa frank, wenn wir das Thema hier schließen und ein neues aufmachen, z.B. mit dem Titel „DIY-Hornlautsprecher nach JBL-Paragon-Art als ULB“? Gruß Donsiox für die Moderation |
papa-frank
#70
erstellt: 25. Aug 2018, 14:54
Gut das kann ich machen Also Leute und Experten. Wir sehen uns im neuen Thread: DIY-Hornlautsprecher nach JBL-Paragon-Art als ULB |
Donsiox
Moderator |
#75
erstellt: 25. Aug 2018, 15:57
Das Thema wurde neu formuliert und geht nun hier weiter: http://www.hifi-foru...ead=31342&postID=3#3Gruß Donsiox für die Moderation |
JBL Paragon Bauplan SDW am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 16 Beiträge |
Lowther Paragon rolflobo am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Die Paragon - virtuelle Replik stoske am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 10 Beiträge |
Paragon und Paragönchen? stoske am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 78 Beiträge |
Paragon neu interpretiert SRAM am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 11 Beiträge |
DIY-Hornlautsprecher nach JBL-Paragon-Art als ULB papa-frank am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 49 Beiträge |
jbl tsp gesucht wastelqastel am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 6 Beiträge |
JBL 4430 Innenleben Fotos gesucht Airzwo am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 14 Beiträge |
JBL 2395 + 2397 Hörner gesucht, gibts Nachbauten ? 3600VA am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofermodul mit hoher Trennfrequenz gesucht ! tobelz am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
