2 Wege (SB23CACS45-8 + Seas 27TBCD)
Floyd_Mayfield
#1 erstellt: 22. Mai 2018, 11:27
Hallo Leute,
Habe gestern ne Soundbar mit 2 TB-W4-1997 und 1x isophon PSL 200 und Boston Acoustics Sub fertig gestellt.
War eig. auch recht angetan vom Ergebniss.
So nun zum nächsten Projekt.
Habe hier 2x SB23CAC45-8
2xSB17CAC45-8
und als HT:2xSeas 27TBCD/GB-DXT H1499
nun wäre ich für Vorschläge mehr als offen.
Problemzonen wären:Dachschräge(Raumgrösse:30 m3) und der Lautsprecher sollte Inwall bzw "Wallstreet"klon dimensioniert sein.(WAF!)
Bin schon bissel am rumprobieren,aber hatte noch keinen richtigen "Geistesblitz".
Bin für eure Vorschläge offen.
Vorraussetzung:Tiefe sollte höchsten 10 cm sein.
Hoffe auf ein "Heureka" eurerseitz
Soundbar
[Beitrag von Floyd_Mayfield am 22. Mai 2018, 11:41 bearbeitet]
Pollton
#2 erstellt: 22. Mai 2018, 14:22
zu den SB Chassis finde ich keine Angaben, oder meinst Du die SB23CACS45-8 und SB17CAC35-8. So richtig habe ich es noch nicht verstanden, was Du vorhast. In einem 3-Wege-Lautsprecher macht ein 6" Chassis nicht so viel Sinn, denn damit vernichtes Du den Vorteil der 3-Wege wieder. Die Wallstreet sind 2-Wege-Lautsprecher und dort werkeln zwei 5" Chassis als Dappo, also ein ganz anderes System.
Werner
Floyd_Mayfield
#3 erstellt: 22. Mai 2018, 14:44
Hallo Werner,
Wollte ein 3 Wege Stereo Inwall oder Wallstreet Format mit o.g. Treibern bauen.
Ekta
oder
Poor Man´s
sind so meine Inspirationen.
Das ganze muss ziemlich Flach werden da es am Besten Inwall!(WAF) oder ala. Wallstreet Format geschehen muss.
freak61
#4 erstellt: 22. Mai 2018, 15:52
Wieviel Aufwand willst Du Dir machen.
Passive Trennung oder mit Dsp?
Ich würde die 23er als Subwoofer auslegen.
Denk an das Volumen, das Du brauchst.
Eventuell eine zweite Wand mit 10cm Abstand zur Raumwand bauen.
Wer stimmt Dir das ganze ab?
Floyd_Mayfield
#5 erstellt: 22. Mai 2018, 20:12
Hallo,freak61
Naja Aufwand kann schon üppiger sein,evtl würde das Gehäuse ja in die Wand integriert.
Minidsp is vorhanden,ebenso umik.
ja das Volumen ist ja das Problem,ich weiss auch das die Dinger ner halben Wand ähneln müssen um das benötigte Volumen zu erreichen.
Der Plan war eig die 10cm Aufzudicken und dann das Kabinett hinein zu bauen.
Wand mit Abstand ztu bauen wäre evtl eine Option.aber nicht realisierbar.
Kann morgen Bild von der Wand machen und dann verlinken.
Abstimmen mach ich selber.
[Beitrag von Floyd_Mayfield am 23. Mai 2018, 10:23 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 24. Mai 2018, 09:04
Der SB-Bass dürfte sehr schön in einer GHP-Abstimmung mit ~20L laufen. Kann ich im Moment aber nicht simulieren.
Pollton
#7 erstellt: 25. Mai 2018, 19:06
der SB-Bass geht geschlossen sehr gut und die Wand gibt unten auch noch was dazu. Richtig entzerrt geht da was.
Wie kommt es eigentlich zu der Chassisauswahl? Sind die 3-Wege pflicht? Alternativ könnte man die SB17 als 2-Wege auslegen und die SB23 aktiv betreiben oder Du stellst anstelle der SB23 noch 1-2 Subwoofer im Raum.
Werner
Floyd_Mayfield
#8 erstellt: 05. Jun 2018, 09:02
sry für die verspätete Antwort,war noch die Mobilbox am fertigmachen.
Bilder folgen.
Soll eine Eigenentwicklung werden,mir gefallen die Treiber,und Sub kommt wegen WAF nicht infrage.
Werde in nächster Zeit aktiver posten,Protogehäuse mit 20 liter aber als 2 Wegerich steht schon,poste dann Ergebnisse.
3 Wege bisher nur Schallwand,mobilbox musste eher fertig werden,isn Geburtstagsgeschenk.
[Beitrag von Floyd_Mayfield am 05. Jun 2018, 09:45 bearbeitet]
Floyd_Mayfield
#9 erstellt: 15. Jun 2018, 19:12
So Partybox ist fertig.FEHS2184
Weiche is fast genau die der CT 155.
Dem Sb 23 werde ich dann 20 Liter geben,wieviel würdet ihr dem Sb 17 geben?
[Beitrag von Floyd_Mayfield am 15. Jun 2018, 19:15 bearbeitet]
Floyd_Mayfield
#10 erstellt: 09. Jul 2018, 15:18
IMG_0076 Fertige Version der Boombox.
Nun zum eigentlichen Thema:
Ich habe bei der Berechnung des 8" SB23CACS45-8 das hier herausbekommen.
Gehäusevolumen: 41.04 Liter,
Resonanzfrequenz: 44.16 Hz,
Grenzfrequenz: 44.19 Hz, und
SPL:86.76 dB/W/m
Sry wegen den langsamen Antworten aber komme erst jzt dazu,anscheinend haben die bei Intertechnik auch die TSP vom SB17CAC35-8 für den 8" SB23CACS45-8 angegeben.
DIe TSP habe ich nun direkt von der SB Acoustics homepage.
Die Idee ist jzt auch nur eine 2 Wege System mit dem 8" SB23CACS45-8 und dem Seas 27TBCD zu bauen,da ich ja noch ein Minidsp 2x4 rumliegen habe.
Kann jemand seinen Input dazu geben?Muss auch nicht mehr zwingend Inwall bzw Wallstreet sein.
WAF= Wife Annoyance Factor:
[Beitrag von Floyd_Mayfield am 09. Jul 2018, 15:22 bearbeitet]
seas dxt 27tbcd/gb Hochtöner
C-Low am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  15 Beiträge
3-wege standlautsprecherprojekt "seas"
Venius am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  9 Beiträge
Zwei Wege Bassreflex - Seas Excel
Struppi76 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  24 Beiträge
2,5 Wege Aktiv mit Seas DXT und Hypex FA123
kalter_pinguin am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  15 Beiträge
Visaton vs. Seas Chassis
Tschangi am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  14 Beiträge
Seas 3-Wege-Eigenbauprojekt (passiv) vs "Fertigboxen"
easiest2remember am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  7 Beiträge
2-Wege-FQW für SEAS - Treffen der Generationen
Wuhduh am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  7 Beiträge
2-Wege-Weiche SEAS NoFerro 900 + W171AL @ mind. 21 Liter
Wuhduh am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  24 Beiträge
SEAS MS 5 (alt)
P.Krips am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  9 Beiträge
problem mit seas chassis
merlin186 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.177
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
