Welcher Verstärker für Jobst Easter?
Amxl
#1 erstellt: 22. Apr 2018, 18:27
Ich bin was Lautsprecherbau angeht blutiger Anfänger und möchte als Einstieg die HIFI-Box von Jobsti als mobile Variante bauen. Hier stellt sich allerdings die Frage nach dem richtigen Verstärker. Habe bis jetzt hauptsächlich bei Sure und ähnlichen Anbietern reingeschaut, allerdings nichts optimales gefunden.
Vielleicht kann mir ja wer von euch weiterhelfen. Idealerweise könnte der Amp die Leistungskapazitäten der Chassis vollends ausnutzen und dabei möglichst leises/wenig Rauschen verursachen.
Kyumps
#2 erstellt: 23. Apr 2018, 07:50
Die Frage lässt sich pauschal nicht beantworten, da kommt es auf dein Gesamtkonzept an.
Welcher Akku, mit welcher Spannung willst du arbeiten,
was soll das Ding alles können
usw.
Dafür gibt es den Fragebogen speziell für mobile Boxen
Dann gehört deine Frage auch in den Bereich der mobilen Lautsprechern.
Ich habe die Moderation gebeten dein Thema dort hin zu verschieben, da dort die Leute unterwegs sind die sich am häufigsten mit sowas beschäftigen.
Amxl
#3 erstellt: 23. Apr 2018, 13:22
Welcher Akku,
Ich hätte da einen LiFePo Bausatz mit 12v 10Ah ins Auge gefasst Klick
Ist mir nicht wirklich wichtig, sie sollte allerdings nicht so hoch sein, dass gängige Spannungswandler das nicht mehr packen (>48V?).
So nun zum Fragebogen:
Wofür ist eure Box gedacht?
Hauptsächlich für mobilen HIFI Genuss für 10-15 Personen. Die Jobst Easter scheint allerdings auch Pegelfest zu sein und eignet sich dafür für das sekundäre Anwendungsgebiet: Beschallung von 25 Personen.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Klassische Musik, HipHop/Rap, ....-Rock, Goa
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Die geplanten Außenmaße der Box sind (HxBxT) 37x19x29
Wie schwer darf es werden?
<10Kg
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Tiefer Bass: 30%
Hohe Lautstärke: 30%
Guter Klang: 40%
Wie hoch ist das Budget?
Abzüglich der Kosten der Chassis: ~320€ (~450€ insgesamt)
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Siehe präferierter Akku
Aktueller Planungstand eurerseits?
Alle benötigten Komponenten, bis auf den Verstärker, wurden ausgewählt.
Bananensplit12
#4 erstellt: 23. Apr 2018, 14:12
TPA1100 DSP, entweder auf 12V lassen, oder mit Stepup auf 24V hoch (könnte das von dir unerwünschte Rauschen erzeugen), Programmer Board mitbestellen, in Sigma Studio einlesen, Lowcut setzen, evtl im oberen Bass etwas boosten. Wenn du willst noch zusätzlich ein Bluetoothmodul.
Amxl
#5 erstellt: 24. Apr 2018, 17:29
Der Verstärker mit dem DSP sieht schon sehr lecker aus...
Da ich allerdings doch das Pegelpotenzial ausnutzen möchte habe ich noch eine Frage: Wäre es möglich den von dir vorgeschlagenen Verstärker nur für den TMT zu verwenden und diesen hier zu überbrücken und für den HT zu verwenden? Könnte ich mit dem DSP, wenn ich beide boards verbinde, beide Ausgänge steuern?
Bananensplit12
#6 erstellt: 25. Apr 2018, 09:13
Theoretisch könnte es funktionieren das Teil aktiv zu betreiben, praktisch ist das aber großer Mist. Du bekommst mit der Easter ne Frequenzweiche, die einen Verstärkerkanal auf beide Chassis verteilt. Wenn du das jetzt trennen würdest, wären die Chassis wahrscheinlich mindestenes unterschielich laut und würden nicht mehr zusammen passen. Möglicherweise funktioniert aber auch die ganze Weiche nicht mehr richtig.
Zudem : Wozu? Die Box ist mit 100W RMS belastbar, an 5Ohm. (Beide Lautsprecher zusammen) Und ich bin mir nicht sicher, ob bei der Angabe nicht schon ein Lowcut berücksichtigt wurde. (Jobst schreibt: "Vollgas Heimkino: 80Hz 24dB/Okt. Bessel")
Der Verstärker bringt 100W an 4Ohm (oder 2;3Ohm?, bin mir nicht sicher) also etwas weniger an 5Ohm, wirst du aber eh nicht hören können.
Was viel wichtiger ist, ist dass du ne vernünftige stabile 24V Stromversorgung hinbekommst, das bringt dir viel mehr als ein Verstärkerboard das mit 50W mehr angegeben ist. Außerdem müsstest du dann auch auf ne noch höhere Spannung gehen und es gibt nicht mehr diese tollen All in One Boards, wahlweise mit Bluetooth oder halt das DSP Board.
Wenn du schon in so nen Lipo investierst, dann nimm doch einen,der direkt 24V macht, oder falls du deinen Bausatz schon hast, schau mal, ob du vllt statt 12V 10Ah, 24V 5Ah durch andere Schaltung draus machen kannst.
[Beitrag von Bananensplit12 am 25. Apr 2018, 09:15 bearbeitet]
Welcher Verstärker ist besser?
max5678789 am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  7 Beiträge
welcher akku für leichtbauweise?
retribution am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  11 Beiträge
Welcher Subwoofer für "Vatertagsmobil"
Merl21 am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  35 Beiträge
DIY portabler Lautsprecher: welcher Akku?
Jan1107 am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  12 Beiträge
Welchen Verstärker für Bluetooth Box
-Ben_/ am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  12 Beiträge
Welchen Verstärker könnt ihr empfehlen?
Florian1123 am 29.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  4 Beiträge
Passende LS für Verstärker
A4cdw am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  15 Beiträge
Welchen Akku für Verstärker
Devcrafter am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  24 Beiträge
aktiver Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad
Drehermicha am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  60 Beiträge
Verstärker Board
JulesVerne am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  20 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
