HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fane Sovereign 12-500 LF gut als sub? | |
Fane Sovereign 12-500 LF gut als sub?+A -A |
luisdin
17:55
erstellt: 27. Jan 2018, |
Hallo, ich würde mir gerne einen günstigen sub bauen (für Partys maximal 30 qm) und habe bei Thomann den Fane Sovereign 12-500 LF gefunden welcher 500 Watt RMS und eine f3 -3db von 38hz schafft. Die werte habe ich mit dem Bassreflex tool von Lautsprechershop.de ausgerechnet. Dort steht auch das er ein 140 Liter gehäuse braucht, was ich sehr groß finde. Alternativ gibt es natürlich noch den thomann 12-280 8-w dieser braucht ein kleineres gehäuse spielt so tief und scheint allgemein nicht so präzise zu sein. Es wäre nett wenn mir jemand allgemein sagen könnte ob das Fane ein gutes chassis ist und ob einen besseren vorschlag hat. Viele Grüße Luis ![]() |
P@Freak
18:14
Reicht wieder nicht ein Forum ... ![]() ![]() Hast doch schon Antwort bekommen ... war wohl nicht das was du hören WOLLTEST ?!!? Hier gerne noch einmal >> Kaufe was gescheites und nicht so ein billig Tool das KEINE Sub Low Parameter hat und zudem noch für Bassreflex ungeeignet weil billige Chassis schnell eher Antriebslos sind wie dieses hier was man anhand der TSP Parameter ja sofort lesen kann ! ![]() [Beitrag von P@Freak am 27. Jan 2018, 18:15 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
22:39
Alleine die Herstellerbeschreibung sagt doch schon alles: High-power bass driver ideally suited for use in two-way ported enclosures. Optimised cone pulp offers increased strength, durability and performance. Also works well in monitor or bass guitar applications. Und dann ein Blick auf Fs und Qts --> OK, kein Subwoofer Selbst der billige 12-280/8-W ist für Subwoofer-Anwendungen 1000 Mal besser geeignet. |
Big_Määääc
12:04
erstellt: 28. Jan 2018, |
es kommt halt drauf an was für ein Ergebnis man erwartet. der Fane hat im Stand schon hohes Qte,( laut Hersteller ![]() und die Belastbarkeit liegt eher bei 350 Watt RMS ( ohne 25 Prozent AES Aufschlag ![]() allerding brauchbaren Hub, und Fane Chassis sind leidenfähig. es gilt aber trotzdem : gut befundene Vorschläge nachbauen, und nicht zusehr aufs Geld schielen ! |
luisdin
18:21
Die englische Beschreibung sagt doch das er ein Bass Lautsprecher ist. Er kommt im übrigen auch viel tiefer als das Thomann chassis. An welchen TSP´s könnt ihr ablesen das er ungeeignet ist? |
thonau
18:54
Hallo luisdin, es gibt da einen Bauvorschlag für dein Chassis. Für Partys geht das bestimmt so. Hier: ![]() |
Reference_100_Mk_II
19:13
Naja, aber die Aussage des Entwicklers "If you must" sagt ja eigentlich schon alles. Warum der für Subs ungenügend ist? Zwei Beispiele: - Fs 50Hz Und viel tiefer als Fs sollte man einen Sub nicht spielen lassen. Da aber selbst Helene Fischer teils die 40Hz ankrazt, geht dem Teil schneller die Puste aus, als dir lieb ist. - Qts 0,51 Der Antrieb ist relativ schwach, und Qes mit Fs zusammen ergibt sich ein für "gewöhnliche" Konzepte gerade akzeptables, aber keinesfalls schönes EBP Und warum ich ihn auch nicht ins Cubo stecken würde, bzw. dieses gar nicht erst bauen würde: Der heftige Pegelanstieg in den höheren Lagen. Hab das mal ausprobiert und fands total mies. Kein bisschen ausgewogen. Und für Einsteiger ist das auch nicht so easy zu filtern. Finde ich jedenfalls. Den 12-280/8-W ins LF-Sub212W Gehäuse vom Jobst stecken, fertig. Das kostet aus OSB Platten vielleicht 75€. So viel wie der Fane alleine. Und wo hast du bitte das mit dem Tiefgang her, dass er dem thomann überlegen sei? In 200L netto vielleicht, ok. Aber praxisgerecht ist das nicht. Oder ahste nur geguckt was beim Ausschreibungstext steht? |
Billkini
19:21
Hey, bei der Gesamtgüte, könnte der auch gut im lbh 112 funktionieren. Wenn unter 40Hz nicht viel verlangt wird.... ![]() Gruß Johannes |
Big_Määääc
19:45
nur den Messungen auf der LBH112 Seite sollte man nicht trauen ![]() ![]() |
lonelybabe69
20:09
sind ja auch vom JL-sub15N. Steht unten links. Jobsti wollte das mal vor Jahren ändern...............................na ja, ihr wisst ja wie er ist ![]() |
Ezeqiel
13:20
erstellt: 29. Jan 2018, |
Ist das etwa verwerflich? Ich z.B. poste oft zu einem Thema in verschiedenen Foren. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 29. Jan 2018, 13:21 bearbeitet] |
luisdin
14:17
Danke @Ezeqiel Hatte es gemacht um ne qualitative Antwort zu bekommen. |
Reference_100_Mk_II
14:24
Extrahiere doch einfach aus den beiden Chassis-Threads die Infos, fasse sie zusammen und füge sie in deinen Anlange-Thread ein. So hast du alles zusammen. Die Chassis-Threads dann zu machen. Nur so kommt hier mal ein bisschen Struktur rein... |
FANE SOVEREIGN 8-225 FallenAngel am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 11 Beiträge |
LF Sat215 oder Open1001 + Sub sebp am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 7 Beiträge |
LF-Sat 12 mit anderem Hochtonhorn ? King-Dyeon am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 7 Beiträge |
Fane Studio 8M Killerbob am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecherdatensuche Eminence/Fane esvaubee am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Fane Studio 8M defekt Mendrik am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
4x FANE Classic 10/70 als Aktivbox NoahMeu am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 8 Beiträge |
Beyma CP 22 + Fane 8M Cuesix am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 7 Beiträge |
Impedanzlienarisierung bei Kappa 15 LF db(A) am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Fane Classic 15/200 C Saenger23 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 3 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpamjemison8
- Gesamtzahl an Themen1.559.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.439
