Kleines 2.1 Setup
morgul07
#1 erstellt: 04. Jan 2018, 16:41
Ich denke darüber nach mir ein kleines günstiges 2.1-Setup für den PC zu bauen. Für das ein oder andere Video und auch mal einen Film, da der Hörabstand allerdings maximal 2 m beträgt, sind keine allzu großen Pegel nötig.
Ich dachte an eine Kombination aus zwei CT 209 AL
https://www.oaudio.d...hparam=ct%20209%20al
und einem Portokasse 8 Sub
https://www.oaudio.d...portokasse%208%20sub
Dazu schwirren mir allerdings noch ein paar Fragen im Kopf herum, vielleicht hat der ein oder andere da ja noch einen Tipp.
Zum Einen wäre das, ob die CT 209 AL tief genug kommen, um sie sinnvoll an den Sub ankoppeln zu können, oder ob es da eher etwas tiefer reichendes braucht (so etwas die BPA Base 3.AL)? Zudem ist ja in der Weiche der CT 209 AL ein Hochpasskondensator enthalten, der bei etwa 130 Hz wirkt. Sollte man auf diesen dann lieber verzichten bzw ihn etwas vergrößern oder lieber alles so lassen und den Sub bei 130 Hz ankoppeln?
Und passt das mit dem Portokasse 8 Sub oder reicht bei einem so kleinen Breitbänder und ohne Konzertpegel auch etwas kleineres wie der Portosub Mini mit einem 17er (preislich macht das ja keinen Unterschied, aber kleiner lässt sich natürlich immer leichter verstauen)?
Schon einmal vielen Dank und schöne Grüße,
Nico
Edit: Als Verstärker kommt wahrscheinlich erst einmal ein 2.1 Class-D Board aus der Bucht zum Einsatz, da mein Hauptverstärker keinen Pre-Out besitzt und dort außerdem noch die Hauptanlage dranhängt. Zuspieler für beides ist ein Fiio E10.
[Beitrag von morgul07 am 04. Jan 2018, 18:09 bearbeitet]
MBU
#2 erstellt: 04. Jan 2018, 17:01
Für den Einsatz am PC würde ich W4-655EA empfehlen. Ein Sub ist damit nicht nötig.
W4-655EA nutzt mit Hilfe der Software Equalizer Apo den Soundchip des PCs als DSP. Dadurch entfallen passive Frequenzweichenbauelemente - Software herunterladen und installieren, die beiden Konfigurationsdateien für die Box downloaden und in das richtige Verzeichnis kopieren - fertig.
Kyumps
#3 erstellt: 04. Jan 2018, 17:58
2.1 PC und günstig.
Kuck dir mal die Mona21 von adw an.
Bin eben selber drüber gestolpert und find das Ding interessant
morgul07
#4 erstellt: 04. Jan 2018, 18:01
@MBU
Ein sehr schöner Lautsprecher mit einem schönen Treiber, dass der gut klingt, kann ich mir vorstellen. Allerdings übernimmt bei mir die Wandlung ein Fiio E10, an dem auch die Hauptanlage hängt. Ein Software-DSP ist also leider keine Option. Außerdem wollte ich die Satelliten eigentlich möglichst klein halten (daher auch der Sub, da aus solchen Kleinstboxen natürlich kein Bass kommt) und da sind die mir eigentlich fast schon etwas zu groß.
Trotzdem danke für den Tipp vielleicht komme ich ja irgendwann mal dazu, den Bauvorschlag und die Sache mit dem Software-DSP auszuprobieren.
@Kyumps
Ja, die Mona 21 kenne ich auch schon. Im Grunde wäre das auch eine Alternative. Einzig der 13cm Sub im Bandpassgehäuse überzeugt mich irgendwie nicht so ganz. Wobei ich ihn zugegebenermaßen auch noch nicht gehört habe.
[Beitrag von morgul07 am 04. Jan 2018, 18:05 bearbeitet]
MBU
#5 erstellt: 04. Jan 2018, 19:27
morgul07 (Beitrag #4) schrieb:
@MBU
Wenn der Fiio nicht mit ASIO-Treiber arbeitet müßte Equalizer APO funktionieren. Ich würde mich freuen, wenn du das mal ausprobieren würdest. Einfach Equalizer Apo installieren und die beiden Dateien kopieren. Wenn sich am Klang deiner derzeit vorhandenen Boxen etwas verändert, dann funktioniert es. Hier findest du die Info zur Installation: http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/w4-655ea/w4-655ea_fw.html
ennokin
#6 erstellt: 04. Jan 2018, 19:44
Wie hoch ist denn dein Budget?
Als Subwoofer kann ich dir für kleine/mittlere Räume den Sub2000 aus der Hobby HiFi 4/2011 empfehlen, wenn Filme der Schwerpunkt sind.
Ich habe das Verstärkermodul in eine separate Kammer gesetzt und aus dem verwendeten Tieftöner "Mivoc AW2000" dann noch zusätzlich den Sub 80/2000 gebaut.
https://www.hifitest...c-kt_sub_802000_8500
Das hat den Vorteil, dass du testen kannst, welcher Subwoofer-Typ und auf welcher Position bei dir im Raum besser klingt. Der Sub2000 ist ein ventilierter Subwoofer und hat in meinem PC-Zimmer fürchterlich gedröhnt. Im Wohnzimmer gab es das Problem nicht. Mit etwas zusätzlichem Holz und Dämmwatte hatte ich dann in kurzer Zeit den geschlossenen Sub 80/2000 zusammengeleimt. Bei diesem, in einer Doppelausführung bin ich nun hängen geblieben. Was dir also besser gefällt kannst du so recht günstig herausfinden, deswegen das Modul in eine Kammer bauen und die Subwoofer nur mit Terminals ausstatten.
Ich habe auch die CT209 gebaut. Meiner Meinung nach kommen sie nicht tief genug runter. Ich würde da andere Lautsprecher nehmen. Wenn es wirklich sehr klein sein soll, gibt es eigentlich nur die µ Microspeaker von Quint Audio. Diese baue ich gerade für mich, ich kann also noch nicht sagen wie sie klingen. Als sie vorgestellt wurden haben sie allerdings sehr viel positive Resonanz bekommen.
Enno
icebaer72
#7 erstellt: 04. Jan 2018, 20:51
Die klingen sogar auch richtig gut. Konnte sie letzte Woche hören und war echt beeindruckt, was die kleinen Dinger können.
morgul07
#8 erstellt: 04. Jan 2018, 21:56
@MBU
Das wäre natürlich interessant. Musik läuft bei mir über MusicBee und Wasapi, aber die läuft ja eh über die Hauptboxen. Netflix, YouTube und Co nutzen ja den normalen Windows-Treiber, das werde ich morgen mal ausprobieren. Das einzig blöde dabei wäre noch, dass über den PC auch Spotify über die großen Boxen läuft. Ich müsste also jedes mal, wenn ich die PC-Boxen nutzen möchte, erst die Software starten...
@ennokin
Das ganze soll ehrlich gesagt gar keine ernstzunehmende Heimkinoinstallation werden, sondern vor allem eine Verbesserung zur jetzigen Situation. Meistens gucke ich Filme eh über Kopfhörer. Das ist dann eher für den Filmabend mit der Freundin und den gelegentlichen Tatort.
Als Gesamtbudget würde ich Mal so 150 Euro ansetzen. Ein dezidiertes Subwoofermodul ist klanglich sicher die beste Lösung, kostet aber natürlich auch etwas mehr.
Und eigentlich sollte das nur so ein "Projekt nebenbei" werden.
ennokin
#9 erstellt: 04. Jan 2018, 22:36
Ich denke abgesehen von dem Mona21 Set wird es schwer für 150 Euro etwas zusammen zu stellen. Die Subwoofer die ich genannt habe, sind schon quasi die Einstiegsmodelle. Der Selbstbau fängt eben erst ab einem gewissen Level an. Keiner macht sich die Arbeit um dann den Gegenwert von Boxen zu haben, die er für 100 Euro auch hätte kaufen können.
Eine Möglichkeit wäre, den Subwoofer gebraucht zu kaufen. Ich sehe immer wieder für 20-30 Euro bei Ebay Subwoofer die ganz passabel sind und sicherlich mal ein vielfaches davon gekostet haben. So könnte man glaube ich am meisten Geld einsparen. Dann hättest du noch 120-130 Euro für die beiden Boxen.
morgul07
#10 erstellt: 04. Jan 2018, 22:56
@ennokin
Das ist mir durchaus bewusst, daher auch der Ansatz mit zwei kleinen Breitbändern plus Sub (die Konfiguration weißt ja auch die Mona21 auf). Und das Zusammenstellen und bauen sind schon auch wesentliche Antriebsfaktoren es geht nicht nur darum, Geld zu sparen. Das wären auch nicht die ersten Boxen, die ich baue.
Eine Option wäre eventuell auch die SAKPC von MBU, wenn das mit dem EQ funktioniert und ich mich mit dem An- und Abschalten der Software anfreunden kann. Dann wahrscheinlich auch ohne Sub .
MBU
#11 erstellt: 04. Jan 2018, 23:39
morgul07 (Beitrag #10) schrieb:
Eine Option wäre eventuell auch die SAKPC von MBU ...
Der SAKPC EA hat zwar einen sehr tiefreichenden Bass für das geringe Gehäusevolumen, aber bei 60 Hz ist dann doch Ende - bleibt halt auch mit DSP ein Dreizöller.
Der W4-655EA ist dagegen ohne Sub nutzbar und bringt auch bei Actionfilmen "glaubhaften" Bass.
Die Software kann man einfach durch Setzen eines Hochkommas in einer Datei ausschalten oder man kopiert diese einfach um, was man auch per Batch-File automatisieren kann.
[Beitrag von MBU am 04. Jan 2018, 23:41 bearbeitet]
morgul07
#12 erstellt: 11. Jan 2018, 22:25
Also Equalizer Apo funktioniert auch über USB mit dem Fiio E10.
Und wenn man die Konfiguaritionsdatei in die Peace GUI lädt und dort speichert, kann man die Konfiguration ja auch relativ einfach wechseln. Wenn man möchte, kann man das sogar automatisieren.
Reizen tut mich der W4-655EA ja schon irgendwie, aber eigentlich habe ich da auf dem Schreibtisch keinen Platz für... Da muss ich glaub ich nochmal ein bisschen überlegen.
[Beitrag von morgul07 am 11. Jan 2018, 23:48 bearbeitet]
Sperrkreis für CT 209 AL
mufasa am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  18 Beiträge
Sperrkreis CT 209/CT 209 AL
DropCity am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  2 Beiträge
CT 209 + CT 222 Subwoofer und Omnes Audio 2.1 Amp
darthvadermenge am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  12 Beiträge
Verstärker für CT 209 !
Maestrox am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  11 Beiträge
Portokasse 8 Subwoofer + zwei mal CT 209 BPA in einer Box
robby2703 am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  6 Beiträge
Kleines Heimkinosystem mit Needles und CT 209
kneedeep am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  18 Beiträge
kleines 2.1 system???
8ig-8en am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  61 Beiträge
CT 209 - Ein Paar fragen
Cassie am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  85 Beiträge
Bauplan CT 209 AL Woher?
paulonaut am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  6 Beiträge
Blue Sat, CT 209 oder Pc Sat
michl1169 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbmodi1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.691
