| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleines Heimkinosystem mit Needles und CT 209 | |
Kleines Heimkinosystem mit Needles und CT 209+A -A |
kneedeep
erstellt: 05. Nov 2008, 21:35
Erstmal Hallo an alle. Ich lese hier schon länger mit, habe mich jetzt aber mal registriert. Ich möchte mir ein kleines Heimkinosystem bauen. Es ist für mich absolut nicht wichtig, große Pegel zu erreichen, viel wichtiger ist es für mich, dass es gut klingt, klein und elegant ist und meinen engen finanziellen Rahmen nicht sprengt. Als Frontlautsprecher habe ich mir die Needles ausgesucht, als Rear und Center möchte ich mir den Cheap-Trick CT 209 bauen. Ich denke, dass diese sehr gut dazu passen würden, da sie ja das gleiche Chassis verwenden. Sollte ich die zu den CT209 vorgeschlagene Frequenzweiche verbauen, oder wäre es besser auch den Sperrkreis der Needles zu übernehmen? Falls ich die originale Weiche nehmen soll, könnte mir eventuell jemand den Schaltplan mitteilen? Also schonmal vielen Dank für eure Mühe im Vorraus... |
kneedeep
erstellt: 07. Nov 2008, 15:09
Hallo, ich habe mir die Klang und Ton nachbestellt, ind der der CT 209 gezigt wird, die ist aber noch nicht da. Die eine Frage bleibt jedoch, soll ich den originalen Sperrkreis aus der Klang und Ton nehmen, oder den der Needles, damit es besser zusammen passt? |
kubrick_bln
erstellt: 07. Nov 2008, 15:45
der needle sperrkreis besteht aus 6,8 mikroF, 056 mH Luftspule und 6,8 Ohm 10 Watt Widerstand parallel geschaltet. Ich würde beide Sperrkreise so (unterschiedlich) belassen wie Sie sind. Der Sperrkreis für die 209 wirkt deutlich stärker, erkennbar an dem größeren Widerstand mit 11 Ohm statt 6,8 Ohm. Dadurch wirkt der Klang beim 209 subjektiv etwas voller im Grundtonbereich,da im Bass gar nichts mehr passiert (wegen dem vorgeschalteten Kondensator und dem Mini-Gehäuse). Im Gegensatz zur Needle, die wenigstens ansatzweise Oberbass liefern kann. Beachte aber, dass sowohl Needle wie 209m nicht besonders pegelfest sind. Für gehobene Zimmerlautsärke reicht es aber allemal. Gruß. |
kneedeep
erstellt: 07. Nov 2008, 16:00
Gut, Danke. Das hilft mir schonmal weiter. Pegelfest braucht es auch nicht zu sein. Wenn es etwas über Zimmerlautstärke geht ist es super. Wichtig wäre für mich nur, dass es gut klingt, klein und günstig ist. Ich denke diese Anforderungen erfüllt das System allesamt. |
digitalfrost
erstellt: 07. Nov 2008, 16:04
Ich möchte noch eine Möglichkeit in die Runde werfen: http://www.vikash.info/audio/W3-871S/Habe ich mir gebaut und war damit sehr zufrieden. |
kubrick_bln
erstellt: 07. Nov 2008, 18:35
@ digitalfrost habe die needle auch bei mir zu stehen und bin immer noch ein bischen am rumschrauben mit dem sperrkreis. klanglich geht diese variante wohl eher in richtung loudness, was dem klang durchaus bei kleinen lautstärken gut tun könnte... werde das mal ausprobieren und berichten. danke und gruss. ps: habe übrigens auch mal die hivi b3s mini variante von zaph audio ausprobiert und fands ehrlich gesagt grausig :-) |
kneedeep
erstellt: 07. Nov 2008, 18:44
Auch schick die Monitore. Die müssten ja relativ nah an dem Sperrkreis der Needles sein, haben zumindest nicht wie beim CT 209 noch extra einen Kondensator in Serie geschaltet, oder? Ich bin auf diesem Gebiet auch noch ein ziemlicher Anfänger, doch ich versuche das Beste raus zu machen und viel dabei zu lernen, Da ich ein armer Student bin, bin ich sehr an solchen günstigen und kleinen Breitbändern interessiert, da sie einen guten Klang zu einem geringen Preis versprechen, zumindest nach dem was man so liest. Ich hatte sowieso vor, die Gehäuse etwas größer zu bauen, so dass sie nicht mehr die originalen Maße von 140x120x130 haben, sondern 175x120x120, bei gleichbleibender Materialstärke von 12mm. Ich denke, dass die geringe Vergrößerung des Volumens sich nicht sonderlich bemerkbar macht, und wenn doch, so wäre es doch eigentlich eher positiv. Wichtig ist ja wohl eher, so wie ich gelesen habe, dass die Breite der Schallwand nicht großartig verändert wird. |
Acoustico
erstellt: 07. Nov 2008, 21:19
du könntest dir auch überlegen statt den needles, die sticks zu bauen, die deutlich pegelfester sind und immernoch gut aussehen... ich hab schon bei mehreren hörtests festgestellt, dass man die 209er notfalls auch ohne sperrkreis betreiben kann. der unterschied ist meiner meinung nach nicht "die welt" |
MBU
erstellt: 07. Nov 2008, 22:31
Ohne Sub taugt ein Heimkino nicht und wenn man denn einen solchen einplant, dann baut man anstatt der Sticks und "irgendwas in der Mitte" drei Stück CT218BR. Mit drei identischen Boxen an der Front bleibt die Tonalität eines Geräusches erhalten, das sich z.B. von ganz links nach ganz rechts bewegt. http://www.uibel.net/bauvor/ct218br/ct218br.html [Beitrag von MBU am 07. Nov 2008, 22:32 bearbeitet] |
kneedeep
erstellt: 08. Nov 2008, 01:09
Das ist durchaus ein berechtigter Einwand. Ich lasse mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen, aber ich denke ich werde mir die Needles zulegen. Wenn mir die doch zu klein werden sollten, könnten die ja nach hinten wandern und dann zum Beispiel den CT218BR von Uibel weichen. |
MBU
erstellt: 08. Nov 2008, 08:09
Fürs Heimkino bringen die Needles deutlich zu wenig Schalldruck. Wenn Du unbedingt Stand-LS bauen willst baue den Stick. Die Rears sollten nicht in Ohrhöhe stehen, da man deren Standort dann eindeutig orten kann. Wenn man mit dem Rücken an der Wand auf dem Sofa sitzt hat sich eine Aufstellung ca. 60 - 80 cm "über Ohr" bewährt. Ich habe meine TEUFEL-Dipole in dieser Höhe auf Regale gestellt. |
kneedeep
erstellt: 08. Nov 2008, 15:26
Hmm, soweit hoch komme ich leider nicht, da das Sofa unter einer Dachschräge steht. Ich kann aber auch nicht die Wohnung umstellen, da auf der anderen Seite Fenster sind. Ich versuche mal das Beste daraus zu machen. Also vielen Dank an euch. |
schlüter1250
erstellt: 08. Nov 2008, 15:41
center und front ls sollte die gleiche bestückung haben, center wird auch nur benötigt, wenn man nicht im stereodreieck sitzt |
kneedeep
erstellt: 08. Nov 2008, 15:48
@schlüter1250 Das wäre doch zum Beispiel mit den Needles und dem CT209 gegeben? Oder müssten es wirklich haargenau Identische Lautsprecher sein? Edit: Nicht das ihr jetzt denkt, dass ich unbelehrbar sei, doch ich bin einfach nicht erfahren genug auf diesem Gebiet um mir so etwas selbst zu beantworten. [Beitrag von kneedeep am 08. Nov 2008, 15:50 bearbeitet] |
testfahrer
erstellt: 08. Nov 2008, 16:29
also ich sehe kein problem dabei die needle mit dem ct209 als frontsystem zu mischen. sicherlich sind drei identische lautsprecher besser, aber tonal unterscheiden sich die needles von stick doch nur im bassbereich. wie michael schon ansprach, ist denn auch ein subwoofer in der planung mit inbegriffen? gruß christof |
kneedeep
erstellt: 08. Nov 2008, 16:41
Ja eingeplant ist ein Subwoofer, aber ich denke der wird erst nächstes Jahr kommen, dann muss ich erst wieder sparen. Als Subwoofer soll mal wieder ein Cheap Trick gebaut werden, nämlich der CT226 da ich bereits die Ikea-Holzkiste dafür habe. Wer ihn nicht kennt, es ist ein kleiner Bassreflex-Subwoofer mit einem Mivoc AM80 und einem Mivoc AWM-104, getarnt in eben dieser Ikea-Kiste. |
Michith
erstellt: 08. Nov 2008, 17:22
Salü @ Christof: da möchte ich widersprechen, Needles und Stick unterscheiden sich tonal recht deutlich. Der Stick (W4) hat im Direktvergleich ziemlich unnatürliche Mitten, die Needle (W3) spielt ausgewogener im Stimmbereich. Für ein Surroundsystem ist es sehr wichtig, dass mindestens 3 gleiche Front LS gewählt werden, diese sollten aber auch auf gleicher akustischer Höhe stehen, d.h. Center unter dem TV und zwei Stand LS reissen die Räumlichkeit auf. Das beste Ergebniss hat man, wenn der Center über dem TV und die Seiten LS auch etwas über Ohrhöhe stehen, auf einer Linie mit dem Center. Gruss, Michi |
testfahrer
erstellt: 08. Nov 2008, 18:57
schau noch mal genau was ich geschrieben habe christof |
Sperrkreis CT 209/CT 209 AL DropCity am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 2 Beiträge |
CT 211 + Needles selector24 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 7 Beiträge |
Verstärker für CT 209 ! Maestrox am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 11 Beiträge |
CT 209 neues Gehäuse? ag-surfer am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
Meine CT 209 Haesel am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Frage zum CT 209 marvin_84 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Lancetta vs. CT 209 JCK am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 36 Beiträge |
Blue Sat, CT 209 oder Pc Sat michl1169 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Bauplan ct 209 MD-Michel am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 8 Beiträge |
Ist die CT 209 umbaufähig ? am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
