The Boomsticks
Schdiewen89
#1 erstellt: 13. Dez 2017, 10:17
Hallo zusammen,
ich möchte gerne folgenden Lautsprecher Nachbauen:
https://www.pursuitofperfectsound.com/boomsticks.html
Hier ist zwar die komplette Frequenzweiche angegeben, jedoch nicht welche Bauteile genau genommen werden.
Es gibt ja doch etliche verschiedene Kondensator und Spulentypen. Bzw auch Belastbarkeiten.
Kann mir hier jemand bei der Auswahl helfen?
Danke!
LarsNL
#2 erstellt: 13. Dez 2017, 10:39
Ïch bin mit den Jantzen-Bauteilen eigentlich sehr zufrieden. Luftspulen und Cross Cap MKPs zu einem ziemlich akzeptablen Preis. Zu den Innenwiderständen der Spulen steht in der Bauanleitung leider nichts, ich würde wahrscheinlich die goldenen Mitte und damit 1mm Drahtstärke nehmen. Bei den Widerständen die 10W-Drahtwiderstände (oder auch MOX, ich höre da ehrlich gesagt keinen Unterschied), da solltest Du auf der sicheren Seite sein.
Gruß,
Lars
[Beitrag von LarsNL am 14. Dez 2017, 08:57 bearbeitet]
tiefton
#3 erstellt: 13. Dez 2017, 10:45
schöne Seite - aknte ich noch gar nicht.
Für die Weiche...
Im Bassbereich nimmst Du am besten Luftspulen in 1mm Stärke.
Ob es die werte genau sind - musst Du Dir den richtigen Hersteller raussuchen. Jantzen müsste alles anbieten können.
Findest Du auch bei Mundorf
https://www.oaudio.d...len/Draht-1-00-mm/2/
Im Hochton würde ich bei der Spule eine 0.5mm/0.3mm Luftspule nehmen.
Die Kondensator im Bass über Spule (0,07uf) ist ein MKP, der im Filter kann auch ein Elko Glatt/Rauh sein. Aber den Wert gibts nicht so oft, da tut es auch ein einfacher MKP - ist auch langzeitstabiler.
Der Kondensator im Hochton sollte auch ein guter MKP sein - aber da kannst Du auch viel Geld versenken...
Das wäre meine Wahl: https://www.oaudio.d.../MCAP250-8-20-F.html
Widerstände - Zement reicht da völlig, im Bass würde ich ein 20Watt Modell nehmen, im Hochton tut es auch 5/10 Wat.
Viel Spaß beim bauen!
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 13. Dez 2017, 11:38
Hmm... Was treibt jemanden dazu, aus Chassis mit einer Fs von 92Hz sowas wie Tiefton rauszukitzeln? Find ich nicht sonderlich Glücklich.
Sonst ein echt nettes Design. Wohl wahr.
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 13. Dez 2017, 11:45
Wenn man sich bei den amerikanischen Läden ein wenig umsieht, dann stellt man schnell fest, dass es da unter 20 Gauge eigentlich keine Spulen gibt. Das wäre ungefähr mit einer 0,7mm Spule vergleichbar.
Weiter geht's dann mit 18 Gauge, entsprechend 1mm Draht.
Ich würde im Bass daher mit 1mm Draht und im HT mit 0,7mm Draht arbeiten. Bei den Kondensatoren sind die Cross Caps von Jantzen sehr gut und günstig. Quint kann ich diesbezüglich auch empfehlen!
Schdiewen89
#6 erstellt: 13. Dez 2017, 12:12
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich find leider nirgends nen 0,07 uF. Kann ich da einfach nen 0,1 nehmen?
Die Lautsprecher sehen einfach sehr nice aus, da ich aber noch 2 20er aktiv habe werde ich die wohl nicht so tief trennen müssen.
LarsNL
#7 erstellt: 13. Dez 2017, 12:24
In der Bauanleitung schreibt er doch, wie er den 0,07uF Wert hingekriegt hat (0,1 und 0,22 in Reihe wenn ich mich richtig erinnere).
Gruß,
Lars
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 13. Dez 2017, 12:29
Kannst den 0,1µF auch nehmen. 0,02µF sind ja nicht so ganz üblich bei uns.
Oder, falls du noch was bei pollin brauchst, kannst du auch den hier nehmen.
Frequenzweiche nachbauen
harmin4000 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Frequenzweiche ? Bauteile
EOS am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  3 Beiträge
EOS am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  4 Beiträge
Frequenzweiche.
itschi128 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  6 Beiträge
Vergleich verschiedener Spulentypen
MBU am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  12 Beiträge
BAuteile Frequenzweiche
angrybert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  5 Beiträge
Frequenzweiche - Anordnung der Bauteile
boarder am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Wie trennt diese Frequenzweiche / Bauteile
TheCoasterfreak am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  16 Beiträge
Welche Frequenzweiche für Visaton Chassis
Spelle1000 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  6 Beiträge
Duetta ADW Frequenzweiche Tuning
Fares am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  60 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
