Vergleich verschiedener Spulentypen
MBU
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:23
Hallo zusammen,
da den (Glocken- und Rollen-) Kernspulen deutlich höhere Verzerrungen nachgesagt werden, als den Luftspulen habe ich das mal verglichen.
FAZIT: Das Thema wird stark übertrieben. Zumindestens bei niedrig- bis mittelpreisigen Projekten kann man ohne schlechtes Gewissen eine Kernspule wählen und sich den Mehrpreis der Luftspule sparen. Ich baue jetzt den Rollenkern wieder in die Mita.
Guckst Du hier:
http://www.uibel.net...spulenvergleich.html
[Beitrag von MBU am 28. Mrz 2008, 17:28 bearbeitet]
MBU
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:09
Hallo zusammen,
da man die Einzelbilder schlecht vergleichen kann habe ich auf animierte GIFs umgestellt.
sakly
#3 erstellt: 29. Mrz 2008, 11:13
Hi Uibel,
sehr interessante Messungen. An sich hatte ich aber kein anderes Ergebnis erwartet als dises. Ich denke, dass generell Bauteile unterschiedlicher Qualität überbewertet werden.
Dann sage ich mal danke für die Bereitstellung Deiner Ergebnisse
Stereosound
#4 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:04
So, ich hoffe das die unterschiede auch im KOndensator bereich so gering sind, hab nämlich gerade Elkos für 30€ bestellt(Bastelzwecke)
Aber dennoch eine frage: wie sieht das aus wegen dem Klirr von Tieftönern wenn die vorgeschaltete Spule einen hohen Widerstand hat, ist das bei einem 5" BR "Subwoofer" aus wenn die Spule ca.4Ohm hat?
nur ganz kurz, er wird nie über zimmerlautstärke kommen, und nicht weil er nur so leise kann sondern auch weil Mietshaus und eher leishörende Personen.
MfG
Stereosound
MBU
#5 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:46
Hallo Stereosound,
der ohmsche Widerstand einer Spule verursacht nicht mehr Klirr sondern bewirkt einen verminderten Dämpfungsfaktor und natürlich auch einen schlechteren Wirkungsgrad. Ich würde einen Sub (nicht nur) deshalb aktiv betreiben.
Im Gegensatz zu Folienkondensatoren (MKT, MKP) altern Elkos deutlich schneller. Schon nach 10 Jahren waren so gut wie alle Elkos meiner Bauteilekiste unbrauchbar, wogegen ich bei Folienkondensatoren nur einzelne Ausfälle zu verzeichnen hatte.
[Beitrag von MBU am 29. Mrz 2008, 16:46 bearbeitet]
Cali._S
#6 erstellt: 29. Mrz 2008, 20:11
Hi
ist es dabei egal ob Elko-rauh oder Elko-glatt ist???
Gruss Cali
MBU
#7 erstellt: 30. Mrz 2008, 00:47
Ich denke schon. Ich hatte beide Typen.
castorpollux
#8 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:51
Michael, wäre das ein Forumsbeitrag, würde ich glatt dafür stimmen, dass das in die FAQ verschoben wird. Die geringe Resonanz hier zeigt, wie ich finde, dass das endlich mal gesagt werden musste und es da nicht viel Diskussionsbedarf gibt.
Da gibt es viel dramatischere Auswirkungen, wenn man die Spulen unbedacht dicht auf dicht positioniert - als wenn man anstelle von Luft- auf Kern-Spulen setzt.
Danke für den pragmatischen Ansatz
Das erinnert mich im übrigen an diesen hier:
http://www.hifi-foru...ad=3795&postID=44#44
Posts 44 bis 53
Grüße,
Alex
markusred
#9 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:11
Michael, danke für die Messungen.
Bezüglich der Kondensatoren möchte ich anmerken, dass ich bei alten MKT eine Kapazitätsverlust von fast 50% messen konnte. Das ist zwar nicht repräsentativ, kam aber vor. Hingegen behielten viele billige Elkos auch nach Jahren annähernd die volle Kapazität. Ich will damit nur ausdrücken, dass es eventuell eher auf die Ausführung/auf den Hersteller der Kondensatoren ankommt, nicht ums Prinzip MKT/MKP/Elko.
Leider sind sporadisch sogar bei neueren Exemplaren Serienstreuungen im zweistelligen Bereich zu messen - egal ob Elko oder Folie. Wichtiger als beispielsweise die Frage nach MKT oder MKP finde ich daher eine (eigene) Vorausselektion der Bauteile. Streng genommen müsste man solche Exemplare, deren Toleranzabweichung größer als aufgedruckt ist, zum Händler zurückbringen/-schicken.
P.Krips
#10 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:35
Ich habe gerade für meine Teileliste alle Spulen und C's durchgemessen und habe auch bei Elkos keine üblen Abweichungen oder Ausfälle festgestellt. Und einige der Teile sind schon 30 Jahre oder mehr alt....
Genau das isses, mit ausgemessenen C's erledigt sich auch der "Kondensatorklang"
Peter Krips
P.S. Danke an Michael...
MBU
#11 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:42
Ich hatte bei Elkos (rauhe und glatte ITs von ca. 1993) Kurzschlüsse und Werteabweichungen von 50 Prozent und mehr. Manche verursachten auch deutlich hörbaren Klirr.
P.Krips
#12 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:53
Hallo Michael,
gut, meine ganz "alten" sind Visatöner, allerdings habe ich auch einen 47er IT, der um die 84 hat, da vermute ich aber im Vergleich der Gehäusegrößen, daß da ein 82er die 47er Beschriftung bekommen hat.....
Klirr ?? das wird sich dann hoffentlich beim Einbau zeigen.
Peter Krips
Eigenbau Kernspule aus Luftspule: Kernmaterialien?
nähmaschine am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  18 Beiträge
Klangunterschied Luftspule; Kernspule, Folienspule .
ronmann am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  59 Beiträge
Passivmembran im Selbstbau
MBU am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  6 Beiträge
MITA II mit asymetrisch eingebautem Hochtöner
MBU am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  3 Beiträge
Drahtdurchmesser von Luftspulen
*myname* am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  3 Beiträge
DSP - Anwendung
MBU am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  4 Beiträge
Haben fertig: DKA GRANAT
MBU am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
Lautsprecher-Anschlussterminals, Buchsen, Stecker und Kabel
MBU am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  25 Beiträge
MITA II - 2 Wege-LS in 8 Litern für EUR 68,-
MBU am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  131 Beiträge
MITA und MITA II - Ein Vergleich nach Probehören
janni4u am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.512
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
