Smart Home im Dauerbetrieb, Boxen an-/ausschalten
Queequack
#1 erstellt: 21. Nov 2017, 21:45
Hallo Liebes Forum,
ich habe mir einen Prototypen eines Smart Homes gebaut. Dazu habe ich ein Möbelstück mit einem Touchscreen, einem Raspberry, Relais, Boxen, selbstgeschriebener Software etc. ausgestattet. Damit steuere ich Licher, TV, Musik, Wecker... Funktioniert sehr gut bisher.
Was stört: Die Boxen sind derzeit dauerhaft an. Sie brummen (mittlerweile) minimal, was bei der Nachtruhe etwas stört, wenn es auch sehr leise ist. Ziel ist es, die Boxen nur einzuschalten, wenn sie auch gebruacht werden.
Specs:
5V Spannungsversorgung, Audio-Input aus der Raspberry Klinke.
Diese Boxen habe ich im Einsatz. Ich möchte sie durch kleine Einbaulautsprecher ersetzen. Da 5V vorhanden sind, ebenfalls mit 5V Spannungsversorgung (zumindest bis jetzt).
Diesen Class D MiniAMP verwende ich derzeit. Ich bin hier offen für Gegenvorschläge: Ich vermute, ein hochwertigerer AMP löst das ein oder andere Problem. Zu diesem Zweck setze ich auch gerne eine separate Spannungsversorgung (12V, 24V...) ein. Das ermöglicht dann auch höherwertige Boxen, wobei ich ebenfalls für Vorschläge offen bin.
Aktuell, ziemlich simpel:
AMP
Der Kondensator dient zur Glättung. Ist der AMP der Boxen an dasselbe (USB-) Netzteil angeschlossen wie der Raspberry (Audioquelle), kommt es zu einer Art Rauschen.
Frage 1: Schalte ich den AMP zu und weg, oder bleibt der AMP dauerhaft versorgt und die Boxen werden zugeschaltet?
Problem dabei ist generell: Die Boxen werden durch die Smart Home Funktion teilweise öfter und spontan gebraucht (um Feedback zu geben, wie bspw. "ok", "wird erledigt", nur als Beispiele...). D.h. eine Lautsprecherschutzschaltung, die die Lautsprecher verzögert zuschaltet, ist nachteilhaft. Das spricht für dauerhafte AMP-Versorgung und das zu- und wegschalten der Boxen.
Frage 2: Wie schalte ich die Boxen geräuschlos zu? Egal ob vor dem AMP oder den Boxen, ein mechanisches Relais kommt nicht in Frage, da es nicht klicken darf (wer kennt es nicht... Ein Wecker, der erst klickt und dann langsam einfadet - man wacht vom Klick auf...). Nun ist es nicht mein Fachgebiet, aber ein Elektroniker meinte mal, ein geräuschloses SolidState-Relais vor den Boxen wäre keine optimale Lösung (wegen hohen Frequenzen?). In der Spannungsversorgung vor dem AMP ginge es wiederum. Dagegen spräche aber die vermeintlich bessere Option von Frage 1.
Frage 3: Wenn das Zuschalten in irgendeiner Variante gelöst ist UND dabei das "TOCK" der Membranen beim Einschalten noch nicht wegfällt: Wie bekomme ich das weg, wenn ich auf eine Schutzschaltung verzichten müsste? Hier gilt dasselbe: Ein TOCK macht allen Aufwand von Hard- und Software (sauberes einfaden der Lautstärke) wett (Wecker muss geräuschlos einschalten).
Ich freue mich auf Feedback, danke schonmal!
Gruß René
mooho
#2 erstellt: 06. Feb 2018, 19:43
Falls du dein Problem noch nicht gelöst hast: Der Pin 5 deines amps ist eine Mute-Funktion. Mit etwas Geschick solltest du einen GPIO deine PIs damit verbinden können.
(Datenblatt: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8403.pdf)
Falls du deinen Amp günstig upgraden willst: TPA3116/3118-basierte billig-China Amps sind super. (ca. 3 EUR). Viele davon haben auch ausgeführte mute-inputs (Sanwu TPA3118 PBTL).
[Beitrag von mooho am 06. Feb 2018, 19:44 bearbeitet]
> Projekt: Home Cinema Boxen modifizieren <
KGB-Chef am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  48 Beiträge
CarHifi goes Home!
Klangdeich am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  14 Beiträge
Allround Home-Cinema LS
punica am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  4 Beiträge
THE ULTIMATE HOME SYSTEM
16Hz am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  6 Beiträge
Home "LowFi"-Anlage ;-)
Dono am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  14 Beiträge
Kleines Home-Hifi
punica am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  26 Beiträge
Car-Hifi goes Home
-Flow- am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Anlagenberatung Home/Hifi
Mickey270778 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  21 Beiträge
audio system rx 165pro @home?
alfisti1986 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  34 Beiträge
Neue Lautsprecher für Home Cinema
Skaw81 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  15 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.925
