| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Car-Hifi goes Home | |
Car-Hifi goes Home+A -A |
-Flow-
erstellt: 25. Apr 2010, 00:15
Hallo allerseits, Mein Lautsprecherprojekt nimmt langsam Gestalt an und nun bin ich eventuell auf etwas Mithilfe (vor allem bzgl. TSP messen bzw. Frequenzweiche simulieren) angewiesen, also, hilfsbereite Kieler, meldet euch Angedacht ist die Importierung bewährter Car-Hifi-Chassis in das heimische Wohnzimmer. Die Chassis selber sind Andrian Audio A130 in der 8-Ohm-Variante und Audio Development T100 Hochtöner in klassischer 2-Wege Konstruktion. Verbaut ist das Ganze in 35 l BR (eine Empfehlung des Erfinders der A130). Der A130 selber läuft schon sehr gut breitbandig alleine, aber da ich die T100 über hatte, wollte ich das Ganze vereinen um noch ein wenig schöneren Hochton zu bekommen. Aufgebaut ist das Ganze bereits, hier ein paar Bilder des Gehäuses und vom Bau: Hier in der Entstehung, man sieht ganz gut die Strebe, in der Kammer unten ist ein Highend-Hifisand eingezogen um der Box Stabilität zu geben und etwaige Schwingungen noch zu dämpfen. http://www.abload.de/img/foto038b5n7.jpgDie Strebe ist ein Kreuz aus 19er MDF, welches ich noch schön rundgeschliffen habe. Was leider nicht zu sehen ist: Die Rückseite der Schallwände ist im Bereich der Lautsprecheröffnung großzügig angeschrägt, damit der A130 atmen kann. http://www.abload.de/img/foto039guuv.jpgHier noch ein Bild des High-End-Sandes: http://www.abload.de/img/foto040p5xq.jpgPreislich zwar etwas teurer, aber die 1,59 €/5 kg ist mir die wirklich utopische Klangverbesserung wert. Gesamt etwa 7,5 kg pro Box. Abgedichtet wurde mit Silikon. So sahen sie nach dem grundieren und ersten Lackieren aus: http://www.abload.de/img/foto041766m.jpgDamit die Lautsprecher später auch komplett eingelassen sind, habe ich Inlays aus 4mm Kork geschnitten. Diese wurden dann mit Grundierung bestrichen und mit etwas Hifisand bestreut. Nach dem Trocknen der Grundierung gab das eine sehr interessante Oberfläche, welche ich dann schwarz lackiert habe. http://www.abload.de/img/foto051s61o.jpg http://www.abload.de/img/comp_cimg0417ijyn.jpgHier die Messungen, die ich heute angestelt habe. Alles über 10 kHz ist nicht mehr wirklich zu beachten, da mein Mikro dort nicht wirklich linear ist. Messaufbau: Mikro auf Stativ, ca 1m entfernt (weiß die Entfernung nicht ganz genau, wurde während der Messungen aber nicht verändert! Vor den Lautsprechern habe ich auf den Boden mein Flokati-Knut-Gedächtnisteppich gelegt um wenigstens ein paar Reflexionen abzufangen. Hier die Diagramme: Zunächst mal der A130 breitbandig: http://www.abload.de/img/a130-breitbandb3n0.jpgDann der T100, einmal mit und ohne Gitter: http://www.abload.de/img/t100ogy2d8.jpg http://www.abload.de/img/t100mgp14e.jpgInteressanterweise ist der vielpropagandierte Klangunterschied des T100 mit und ohne Gitter nicht wirklich messtechnisch relevant (zumindest in meinen Messungen) Hier ein Vergleich: http://www.abload.de/img/t100vergleichr1f4.jpgWeil's so schön ist, nochmal HT und TMT übereinander: http://www.abload.de/img/a130undt100q26v.jpgAls Grundlage halte ich das Ganze schonmal für recht brauchbar. Nun mein Problem: Gebe ich die mir vorhandenen TSP in BoxSIM ein, kommen Frequenzgänge heraus, die nicht annähernd mit meinen gemessenen übereinstimmen. Auch das Importieren von Phase und Amplitude in das Programm, brachte keine Besserung. Wo liegt mein Fehler? Gemessen wurde übrigens mit ARTA. Meinungen, Tipps und Tricks sind gerne gesehen. Grüße Flo [Beitrag von -Flow- am 25. Apr 2010, 00:17 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 25. Apr 2010, 11:03
Hallo Flo, Schmucke Lautsprecher hast Du da gebaut. Deine Messungen sind aber ziemlich heftig gefenstert und erst so ab 900Hz wirklich aussagekräftig. Stell doch mal den Lautsprecher noch auf irgend etwas drauf, so dass die Chassis ungefähr zwischen Boden und Decke sind. Dann geht es evtl. mit einem größeren Messfenster. Eine Nahfeldmessung vom Bassmitteltöner könnte auch hilfreich sein, um herauszufinden, auf welchen Pegel Du mit dem TMT zu liegen kommst. Klick!Gruß Rainer |
Sind diese Audio Development Car Hifi Chassis im Wohnzimmer verwendbar? GreatStuff am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 7 Beiträge |
Andrian Audio Skeal am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 8 Beiträge |
Car Hifi Chassis für Home Hifi? Caisa am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Garagen-Lautsprecher aus Car-HiFi Chassis bauen hifi-buschi am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 12 Beiträge |
Widerstände bei Andrian Audio A130 NixDa84 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Car Hifi für Home Hifi ??? CHICKENMILK am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
Car hifi umbau ins Wohnzimmer Jumper360 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 6 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
Koax-Boxen mit Car-Hifi? Rufus49 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
car-Koaxe in der home-hifi-Messküche nailhead am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.333
