Möglichst laute 12" PA Pappen
LTSmash
#1 erstellt: 20. Sep 2017, 08:35
Moin moin,
Ich suche möglichst laute, also Wirkungsgradstarke und belastbare 12" Pa Chassis für den Bereich von etwa 120/150 - 600 hz.
Habe momentan folgende vor Augen:
18sound 12W700
BMS 12S320
Eventuell was von PD ????
X-Max sollte auch gut vorhanden sein da sie noch ne Menge Grundton machen sollen.
Verbaut in BR....
80 liter Volumen sind Pro Treiber machbar.
Ferrit wird bevorzugt da Gewicht egal.
Liebe Grüße
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 20. Sep 2017, 09:00
Der Kappalite 3012LF könnte bis 600Hz brauchbar sein.
Seine Ausreißer liegen erst bei knapp 2kHz.
9,1mm Xmax sind schon ordentlich. Und mit knapp über 200€ ist er auch nicht so teuer.
SRAM
#3 erstellt: 20. Sep 2017, 11:01
Spezialchassis mit inverser Kalotte: http://www.rcf.it/en...-transducers/l12l750
Der Klassiker: http://www.rcf.it/en...transducers/l12p110k
Das erste Chassis ist erste Sahne für High Power / High Output.
Gruß SRAM
corell95
#4 erstellt: 22. Sep 2017, 21:45
Wirklich hochmotorisierte Chassis werden halt erst AB 600 Hz laut und machen drunter eher weniger...
(B&C 12FW76 wäre da mein Ferrit vorschlag)
Für viel Grundton braucht es mMn genau die gegenteiligen TSP, ein ein Chassis effizient machen.
SRAM
#5 erstellt: 23. Sep 2017, 06:47
Jaein...
Kräftiger Antrieb ist nunmal aufgrund der Art des Antriebs (elektromotorisch) untrennbar (und wegen der hochwillkommenen Dämpfung, die damit verbunden ist !) mit geringer Güte verbunden.
Die bekommt man nur für das Chassis alleine hoch indem man die Reso des Chassis erhöht, was aber hier nicht wünschenswert ist.
Aber es kommt schließlich auf das Chassis plus Schallführung an.
Erhöht man die Einbaugüte entsprechend (egal ob geschlossene Box, BR oder Horn), hat man mit den hochmotorisierten Chassis sehr viel mehr Spass und Wirkungsgrad wie mit schwach motorisierten.
Gruß SRAM
P@Freak
#6 erstellt: 23. Sep 2017, 16:53
Tja,
der beste * 12"er * für das hier geforderte wäre wohl eher ein * 15"er * ...
Ansonsten *beißen sich die hier geforderten Anforderungen halt hier ein wenig gegenseitig in den Schwanz* auf Grund funktionierender Physik halt wie ja schon geschrieben wurde.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 23. Sep 2017, 22:07 bearbeitet]
Big_Määääc
#7 erstellt: 23. Sep 2017, 20:16
viel Hub, viel Antrieb wird verlangt.
was versteht man daran nicht ?!
hab aber grad keinen Vorschlag.
corell95
#8 erstellt: 24. Sep 2017, 04:33
Absolut, das entspricht auch meiner Lautsprecher-Design Philosophie!
Allerdings, um mal bei deinem sehr guten Besipiel L12p110k zu bleiben, der hat soviel motor auf so leichte membran, dass man sich schon sehr schwer tut, den (grade in BR) so abzustimmen, dass der bei 120Hz richtig spaß macht. Da macht man sich es mit qes um 0,3-0,32 schon deutlich leichter, die ports passen dann auch ins gehäuse
SRAM
#9 erstellt: 24. Sep 2017, 08:17
Der ist auch garnicht so gut. Sein Kollege mit der "eingedrückten" Kalotte ist sehr viel besser....
Gruß SRAM
Fosti
#10 erstellt: 24. Sep 2017, 10:31
Ich würde einen anderen 18s für diese Anwendung bevorzugen: http://www.18sound.i...060/eid/3397/12mb700
....und zwar wegen dieser Details:
Double Demodulating Rings (DDR) for lower distortion
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
101,5 dB SPL 1W / 1m sensitivity
Der Inverskalotten RCF geht bestimmt auch, ist gegenüber diesem aber ein wenig "old fashined", was nicht schlimm sein muss. Aber die DDR machen sich im Mittelton bestimmt positiv und sorgen für eine linealglatte Impedanzkurve im Anwendungsbereich. Zudem ist die Impedanzkurve des RCF bei 500-600Hz etwas zappelig....muss nicht schlimm sein, aber ich weiß es eben nicht.
Viele Grüße,
Christoph
[Beitrag von Fosti am 25. Sep 2017, 06:48 bearbeitet]
SRAM
#11 erstellt: 25. Sep 2017, 13:42
Der ist auch gut....
.....wobei für den beschriebenen Anwendungsfall ein 15"er besser geeignet wäre:
http://www.18sound.i...060/eid/3378/15mb606
Das Gehäuse wird auch nicht größer.....
Gruß SRAM
LTSmash
#12 erstellt: 26. Sep 2017, 20:08
Alles klar.
Also mit 18S habe ich bis hierhin auch sehr sehr gute Erfahrungen gesammelt.
Also lieber den 12mb700 anstelle des 12W700 ???
Also Momentan Laufen 4 Frontloaded Hörner mit 18Sound 18lw2400.
Sollen aber bis zur nächsten Saison 6 werden.
Da sollen die doppel-12er eben Mitthalten Können und das bei besagter Trennung.
und jaah klar sind viele Bässe auf 2 Tops aber es läuft bei uns auch ausschließlich Techno.
Der Eminence Treiber hat zwarn Irren X-Max aber um ehrlich zu sein würde ich schon um des besseren Gewissens willen zwischen 18Sound Hochton, BMS Mittelton und 18Sound Bass kein Eminence haben :/
Greeetz
20-er Saba Pappen - Vorschläge bitte
anderl1962 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  4 Beiträge
laute boxxen für veranstaltungen bauen
5000wattBaseMachine am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  18 Beiträge
Gute, günstige, laute Lautsprecher gesucht
Harrycane am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  6 Beiträge
Hifi PA Anfängerfragen
Fabian-R am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  5 Beiträge
PA-Chassi für möglichst kleines Volumen gesucht
=MO=MaTriX am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  22 Beiträge
Breitband-PA Selbstbauprjekt
Paskalli am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  14 Beiträge
Lowcost mobiler PA-Koffer
thetommes am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  5 Beiträge
PA Box mit CPA 12/300
wom09 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  11 Beiträge
Planungshilfe: BL-Horn für 12" PA-Chassis
XJ-Rider am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  17 Beiträge
Laute Sub + Sat Kombi
Lutz_Ludwig am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
