Laute Sub + Sat Kombi
Lutz_Ludwig
#1 erstellt: 26. Mai 2006, 19:44
Hallo Zusammen
Ich möchte mir für meine Neue Wohnung ein nettee Sub Sat Sytem bauen.Da das ganze mit einem 10 Watt A Verstärker betrieben werden soll suche ich eine Lösung mit 93 dB Wirkungsgrad.
Wer hat Erfahrungen mit Satelitten Subwofersystemen mit einem solchen Wirkungsgrad ?
Für den Sateliten wollte ich den Vocal Audiom 8C als TM verwenden der macht 95 DB bis 95Hz in 10 Liter muss dann aber Aktiv nach unten begrenzt werden.
Ein passender Hochtöner fällt mir im moment nicht ein Vocal T120fc gibt es leider nicht mehr und die 34mm Audax kalotte auch nicht.
Laute Bässe die in relativ kleine Gehäuse laufen (Max 80 Liter Untere Grenzfrequenz ca 30Hz ) fallen mir auch im moment keine ein.
Vieleicht hab Ihr da einige Ideen oder Anregungen
für Hochtöner und Bässe.
mFG Lutz
geist4711
#2 erstellt: 27. Mai 2006, 18:41
hallo,
hier zb laufen 4 BL-hörner und eine center-schallwand mit BG20, zusammen mit 2 eckhörnern im 5.1-system(5x5w röhre +140w-transistor-sub mit aktiv-röhrenweiche).
dowas is laut (ca 94-100db die bl's zb) und kann gut an einem kleinen amp laufen, ist aber grösser(eckhörner) als du vorgiebst.
mfg
robert
DER_BASTLER
#3 erstellt: 27. Mai 2006, 18:54
Als Ht evtl. die Dt 25N oder Dt 28N oder Dt 80.
TT fällt mir auch keiner ein. Müsste sowas aus dem Semi Pa bereich sein. Pa trieber kommen in 80L bestimmt net auf 30hz runter, und sind dann mit 97db und mehr um einiges lauter.
mfg Bastler
kboe
#4 erstellt: 28. Mai 2006, 14:19
also 80l 30Hz bei 95dB halt ich für nicht machbar.....
selbst PA-Bässe brauchen bei so hohem wirkungsgrad erheblich mehr volumen wenn sie die 30 Hz überhaubt erreichen....
hier würd wahrscheinlich ein aktiver sub sinn machen.
was darfs denn kosten?
sg kboe
Lutz_Ludwig
#5 erstellt: 28. Mai 2006, 21:58
Die Monacor Treiber sind alle zu leise. Der Hochtöner sollte schon 95 Db/1W machen daher kann ich auch den Vocal T120Ti nicht einsetzen,sondern nur den alten T120k-FC mit Kobalt Innenmagnet und Ferroaußenmagnet weiß aber nicht ob es den noch irgendwo gibt.
Ich suche halt eine gute laute Kalotte oder ein sehr gutes Horn als HT.
Im Baßbereich muß es eh Aktiv werden aber ich finde im Moment keine TT die bis 30 Hz in vertretbaren Gehäüse laufen.Ewt. den Vocal Audiom 15C oder den 38er Audax gibt es die noch?
mfg Lutz
WilliWinzig
#6 erstellt: 28. Mai 2006, 22:46
Hallo Lutz,
den 34 mm Audax gibt es mit neuer Typenbezeichnung noch/wieder(?) bei Proraum zu kaufen.
http://www.audax-spe...dukte.php&details=31
Gruß Michael
detegg
#7 erstellt: 28. Mai 2006, 23:07
Lutz_Ludwig schrieb:
Ich suche halt eine gute laute Kalotte ... als HT.
... Beyma T-2030
Die Audax HD13 macht entzerrt nur max. 91dB bis 15kHz
Detlef
Lutz_Ludwig
#8 erstellt: 29. Mai 2006, 05:07
Hab mir die Daten der Audax 34mm Kalotte angesehen ist eigentlich schon zu leise.Aber die usher 15 zoll Treiber muss ich mal durchrechnen sehen auf den ersten Blick nicht schlecht aus.
mfg Lutz
kboe
#9 erstellt: 30. Mai 2006, 21:59
hallo ludwig
für den bass könnte man den bms 12s330 in erwägung ziehen. mit den herstellerdaten simuliert sollte der in 56l br einen -3dB punkt von 27 Hz können. bei einer empfindlichkeit von 83db/ 2,83V im FREIFELD.
splmax so ca 105dB im freifeld und er kostet 169€.........
gruß kboe
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 31. Mai 2006, 08:06
L_L,
ich würde wegen des geforderten Schalldrucks
auch über eine Hornlösung nachdenken, schau doch mal:
http://www.hm-moreart.de/70.htm
Lutz_Ludwig
#11 erstellt: 31. Mai 2006, 08:59
Ein Baßhorn wäre sicher eine Lösung nur sind die halt groß.Denke gerade über ein Horn auf einer Wand nach.Im HT Bereich ist ein Kugelwellenhorn sicher eine alternative nur wo bekommt man gute kugelwellenhörner für Druckkammertreiber ?
mfg
Phio
#12 erstellt: 14. Okt 2006, 17:23
bin gerade über diesen Thread gestolpert.
Schau mal hier:
http://www.hifi-foru...ad=64&postID=779#779
96dB Wirkungsgrad und aktiver Sub.
Viele Grüße,
Carsten
Meister_Gü
#13 erstellt: 14. Okt 2006, 17:39
Beyma 8G40 in ca. 10 Liter BR und Beyma T2030. Als Subwoofer spiele ich auf beiden Seiten einen Beyma SM 112N in 80 Liter BR, schaffen 40 Hz. Topteile und Sub aktiv getrennt. Das geht wirklich mehr als laut genug, und spielt eigentlich auch sehr schön...
[Beitrag von Meister_Gü am 14. Okt 2006, 17:40 bearbeitet]
Umbau Sat/Sub Kombi zu TML, Anfänger braucht eure Hilfe
macnod am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  5 Beiträge
BS-125a - Sub Sat System - FERTIG
Jobsti am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer plus 2 Sat = Sub plus 4 Sat in Reihe?
Don-Pedro am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  10 Beiträge
Laute und kleine Lautsprecherbox
Reggae am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  10 Beiträge
Blue Sat, CT 209 oder Pc Sat
michl1169 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
sub & sat . wieviel leistung in prozent ?
rollermichi am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  6 Beiträge
Umbau von Visaton VIB auf Sat/Sub
schaaaf am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  10 Beiträge
Sat und Sub selbstbau einige Fragen
Challanger72 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  25 Beiträge
Fiesta 25 als Sub-Sat System
Schniewmatz am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
laute boxxen für veranstaltungen bauen
5000wattBaseMachine am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
