Frequenzweiche Bauen lassen
Andre-Do
#1 erstellt: 04. Aug 2017, 15:43
Hallo, wer weiß wo ich mir einen Frequenzweiche in Dortmund bauen lassen kann ?
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 04. Aug 2017, 15:48
Hast Du einen Schaltplan?
Oder muss die Weiche erst noch entwickelt werden?
Georg
Andre-Do
#3 erstellt: 04. Aug 2017, 15:50
Sie muss noch entwickelt werden.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 04. Aug 2017, 15:59
Welche Chassis sollen denn verheiratet werden? (Edit: Hast Du die schon gekauft?)
In welchem Gehäuse?
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 04. Aug 2017, 16:00 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 04. Aug 2017, 16:34
Na ja, also geht es nicht um bloßes Löten...
Wer soll dir denn eine Individualentwicklung machen?!?
Was glaubst du, wird das kosten?!?
Rechne mal wohlwollend als absolutes Minimum im gewerblichen Bereich 50,-/Stunde. Unter 20 Stdn. geht selbst bei vordergründig einfachen Konstruktionen nichts.
Wäre da nicht ein fertiger Bausatz sinnvoller?!?
freak61
#6 erstellt: 04. Aug 2017, 18:28
Hallo
Ganz oben findest Du den Fragebogen, der würde uns und Dir weiterhelfen.
Ansonsten bitte Dein Projekt etwas genauer beschreiben.
breitband-fan
#7 erstellt: 04. Aug 2017, 20:55
Keine Angst, so teuer ist das nicht: schau mal da https://www.jobst-audioshop.de/development
Apalone
#8 erstellt: 05. Aug 2017, 05:21
breitband-fan (Beitrag #7) schrieb:
Keine Angst, so teuer ist das nicht: schau mal da https://www.jobst-audioshop.de/development ;)
Weichenentwicklung muss am im Gehäuse gemessenen Treiber erfolgen!
Klassische Vorgehensweise:
messen, Amplituden- und Impedanzfrequenzgänge in Simulation importieren, anfangen.
Dazu muss also vorher das entwickelte Gehäuse feststehen...
Das wird NIEMALS so günstig bzw. das klappt so nicht!
Andre-Do
#9 erstellt: 05. Aug 2017, 06:13
Also gebaut werden die Seas Trym
https://www.intertec...YM_1768,de,2426,6159
nur nicht mit dem 22 EX sondern mit dem 26Fx001
und dafür brauche ich die Weiche
Apalone
#10 erstellt: 05. Aug 2017, 07:00
Bevor du eine Weiche entwickelst (oder entwickeln lässt).
Welche Vorüberlegungen und Schlüsse sind getätigt worden bzgl., ob
- der neue TT in die Gehäuseabstimmung passt;
- der neue TT zum HT passt ?
burkm
#11 erstellt: 05. Aug 2017, 07:08
Wie Apalone schon geschrieben hat, muss die Entwicklung einer LS Weiche nicht nur die Treiberdaten beherzigen, sondern auch die Einbau- und Konstruktionsbedingungen des LS, da sie ja maßgeblich für das Endergebnis sind.
Einfach die Treiberdaten nehmen und "drauflos" entwickeln ist damit außen vor, wenn man eine "ordentliche" Abstimmung haben will.
Schon_wieder_weg
#12 erstellt: 05. Aug 2017, 09:57
den bisherigen Kommentaren schließe ich mich an. Es ist nicht trivial, eine Lautsprecherentwicklung vorzunehmen. Noch schwieriger wird es, wenn man zwei Chassis, die hinsichtlich ihres Abstrahlverhaltens nicht perfekt zueinander passen, miteinander kombinieren will. Das funktioniert nur in wenigen Fällen, wenn z. B. die Schallwand entsprechend gestaltet wird, oder wenn z. B. der Hochtöner eine Schallführung erhält. Bevor Du da rumfrickelst, schau Dich lieber nach einem Bausatz um, der mit ähnlichen Chassis bereits fertig entwickelt existiert. Als Beispiele seien hier die PRESTIGE aus Klang + Ton 01/2010 oder meine BIG YELLOW TAXI MK2 genannt.
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 05. Aug 2017, 09:59 bearbeitet]
freak61
#13 erstellt: 06. Aug 2017, 17:00
Warum der 26Fx?
Besitzt Du den schon?
Was spricht gegen die original Trym.
Mann Dir muss man alles aus der Nase ziehen.
So machst Du uns das Helfen schwer
Fragebogen??
Frequenzweiche Bauen, wer Hilft ?
DucatiMonster am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  12 Beiträge
Frequenzweiche bauen
disc666 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  3 Beiträge
Magnum_PI am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  35 Beiträge
Brötchen_14 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  12 Beiträge
frequenzweiche bauen
univerSe am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  2 Beiträge
Hotdog am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  16 Beiträge
de_ko am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  41 Beiträge
harmin4000 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  12 Beiträge
Frequenzweiche bauen - welche Werte
Taek07 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
Lackieren lassen Raum Dortmund
bash0mat am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  4 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
