HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Proggie zur Zeichnung und Volumenberechnung nicht-... | |
Proggie zur Zeichnung und Volumenberechnung nicht-quader-förmiger Gehäuse gesucht+A -A |
dupree
14:23
erstellt: 23. Apr 2005, |
Für mein nächstes Projekt, bei dem bisher lediglich der Treiber, das Innenvolumen und die BR-Rohrlänge feststehen, such ich, wie der Titel schon sagt, ein Programm, mit dessen Hilfe man eine Box zeichnen und das Innenvolumen berechnen kann, wenn das ganze ausnahmsweise mal nicht quaderförmig, sondern evtl. mit runden Seitenwänden, entstehen soll. Sachdienliche Hinweise nehme ich jederzeit gerne entgegen. greetinx Thorsten axo, bevor ich es vergesse: wäre natürlich klasse, wenn das Proggie Freeware wäre! |
Patrick
14:44
Du suchst ein 3d-CAD Programm. Ich hab keine Ahnung ob es dafür ein brauchbares Freewareprogramm gibt. |
georgy
14:51
Darf es denn was kosten und wenn ja wieviel? |
ducmo
15:20
Ein abgerundetes Gehäuse zu zeichnen und das Volumen zu berechnen sollte nicht das Problem sein! Da helfen die alten Mathebücher oder Formelsammlungen... Hast du schon mal daran gedacht, dass du das ganze auch noch bauen musst und das ganze vielleicht "etwas" komplizierter ist... Ich zeichne mit Cadwork, das hab ich im Studium ziemlich billig bekommen. Normal ist das aber absolut nicht zu bezahlen! Vielleicht findest du im Internet ja AutoCad, das ist sehr gut, aber ich weiß leider nicht, ob es dafür auch ne Freeware Version gibt! mfG Jan PS. Was schwebt dir eigentlich vor? Vielleicht kann man ja helfen... |
dupree
18:51
@georgy Ich hatte zwar eigentlich geschrieben, dass ich nach Freeware suche, aber so wie sich das alles anhört, wird es ohne finanziellen Einsatz nicht zu bewerkstelligen sein. "Möglichst günstig" sollte das Proggie dann natürlich sein, wobei ich keinen blassen Schimmer habe, was "günstig" im Zusammenhang mit CAD-Programmen bedeutet. Falls mir jemand überhaupt mal ´ne grobe Richtlinie geben könnte... @ducmo Tja, die alten Bücher und Formelsammlungen habe ich leider nach und nach bei diversen Umzügen entsorgt, weil ich sie eigentlich nie brauchte und ich sie als extremen Ballast empfunden habe. Im Alter wird man eben schlauer. ![]() Mir ist schon klar, dass der Aufbau etwas schwieriger werden wird, das ist aber überhaupt kein Problem. Das Gehäuse soll auch nicht das 7. Weltwunder werden. 6 Liter Inhalt netto, Schallwand ca. 16 cm breit und ca. 25 cm hoch (jeweils außen gemessen, Material 18 mm MPX; eigentlich ganz profan mit einer geraden Schallwand und sich nach hinten verjüngenden Seitenwänden. Ob die Wände letzen Endes hinten zustammenstoßen oder an einer schmale Rückwand enden, wollte ich dann eigentlich anhand einer der Zeichnungen entscheiden. greeetinx dupree |
ducmo
19:14
Also von der Grundfläche her ein einfaches Trapez oder sollen die Wände nach hinten auch noch gekrümmt sein? Ich hab da mal was vorbereitet... ![]() mfG Jan |
dupree
21:48
Genau so soll es sein. Also im Prinzip Deine Zeichnung links unten mit gekrümmten Seitenwänden, etwas breiterer Rückwand (damit da ein Terminal untergebracht werden kann) und keinen Ecken, sondern alles leicht gerundet. Ich habe mal in den vergangenen 2 Stunden versucht sowas irgendwie mit Corel-Draw zu zeichnen. Allerdings scheine ich absolut zu dämlich zu sein. ![]() greetinx Thorsten [Beitrag von dupree am 23. Apr 2005, 21:49 bearbeitet] |
georgy
22:00
Selbst wenn du mit Coral Draw eine Zeichnung hinbekommst bleibt immer noch das Volumen auszurechnen. Bei einem guten 3D CAD Programm muß man das nicht selber machen, allerdings kann man ein Gehäuse mit fast dreieckiger Grundfläche auch näherungsweise ausrechnen, es kommt nicht auf jeden Liter genau an. |
dupree
22:15
@georgy Das CorelDraw das Volumen nicht berechnen kann, ist mir schon klar. Ich wollte auch nur eine Skizze der Grundform des Gehäuses, so wie ducmo es gemacht hat, anfertigen. Im übrigen finde ich es sehr erbaulich, dass Du CorelDraw mit einem a anstatt einem e geschrieben hast. ![]() Ist mir nämlich auch erst passiert, weshalb mein obiger Beitrag editiert ist. Jetzt befallen Lautsprecherhersteller schon die Teile unseres Gehirns, die eigentlich für die Rechtschreibung reserviert sein sollten. ![]() greetinx Thorsten |
georgy
22:48
Ich habe vor 20 Jahren mit Coral Boxen gebaut, mit Corel Draw arbeite ich nicht so lange. Für genaue Zeichnungen nehme ich allerdings ein richtiges CAD Programm. |
ducmo
23:10
Hallo nochmal Habe gerade mal deine Maße überschlagen und irgendwie ein Problem... Wenn du dich mit Höhe und Breite festgelegt hast, ist bei rechteckigem Gehäuse, die Tiefe schon mindestens 24cm! Wenn du die Kanten nach hinten noch schmaler machst ist die Tiefe ja noch größer! Vielleicht 30cm oder mehr... Gefällt dir das??? Ich find das ein wenig unförmig! mfG Jan |
dupree
09:13
erstellt: 24. Apr 2005, |
Tja, ducmo, da könntest Du allerdings recht haben. Würde wohl wirklich nicht prickelnd aussehen, denn die Box tiefer als hoch wäre. Bis jetzt steht ja auch lediglich das Innenvolumen fest, die von mir genannten Außenmaße wollte ich eher als grobe Richtlinie verstanden wissen. Dann wohl doch noch ein wenig höher das ganze. greetinx Thorsten |
ducmo
11:34
So ich hab mich mal versucht! Meinst du etwa so: ![]() Höhe: 32cm Breite: 16cm Tiefe: 26cm Innenvolumen: 6Liter bei 19mm Wandstärke mfG jan |
Neutz
11:39
Tropfen/Birnenförmigesgehäuse...irgentwie scheint diese Idee gerade um sich zu greifen :D, bin da auch gerade dran. ![]() |
dupree
14:27
Nicht nur etwas, ziemlich genau sogar. ![]() greetinx Thorsten |
Neutz
16:56
Versuch doch das mal: Ein trapezförmiger Innenraum und ein "birniges" Äußeres. Die Seitenteile werden aus biegesperrholz oder ähnlichemaus MDF gemacht und anschließend werden die Längsnuten vom Biegen von innen "ausgegossen". Dadurch wird der Innenraum: - trapezförmig und somit leicht "berechenbar", - die jew. Seitenwand in der Mitte am meisten durch das Gußmaterial gestützt(Schwingungsdämpfung) Ist nur sone Idee..., könnte so aussehen: ![]() |
dupree
16:59
Die Idee ist nicht schlecht. Müsste ich mal ein wenig rechnen... greetinx Thorsten |
Volumenberechnung Gehäuse Planetti am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
Volumenberechnung b.wimmer am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 48 Beiträge |
Volumenberechnung Duetta TheBrownNoise am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 38 Beiträge |
Grundsätzliche Frage zur Volumenberechnung 70er-Receiver-Fan am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 6 Beiträge |
Volumenberechnung bei rundem Gehäuse fantozzi am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 20 Beiträge |
Volumenberechnung Biebaer am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 4 Beiträge |
Volumenberechnung Fragen Kiwi90 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 40 Beiträge |
Elementar Frage Bassreflex Volumenberechnung ElDiabolo am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
Volumenberechnung Breitbandlautsprecher F.A.S.T heinzi_heinz am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 40 Beiträge |
Volumenberechnung eines gebogenen Rohres Perlhuhn am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
