| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Trennfrequenz Frequenzweiche | |
Trennfrequenz Frequenzweiche+A -A |
volla64
erstellt: 24. Mai 2017, 16:13
Hallo Ihr Spezialisten, ich habe in meinem Fundus eine zweigeteilte Frequenzweiche gefunden bei der mir die Trennfrequenz nicht bekannt ist. Ich wollte mir die Messungen sparen und frage mich ob jemand von Euch anhand der Zeichnung die ich gemacht habe die ungefähren Trennfrequenzen erkennen kann. Ich bin für jede Hilfe dankbar. ![]() ![]() Gruß Volker [Beitrag von volla64 am 24. Mai 2017, 16:17 bearbeitet] |
volla64
erstellt: 24. Mai 2017, 16:16
Entschuldigung, die beiden parallelen Kondensatoren in der Mitteltonweiche sind 2,7 und 0,47 uF. [Beitrag von volla64 am 24. Mai 2017, 17:24 bearbeitet] |
vr-crack
erstellt: 24. Mai 2017, 17:30
Da die Weiche ja zu irgend einer Chassis-Kombination gehören muss, kann man ohne die zu kennen und ohne die zu messen nicht wirklich etwas über die Trennfrequenzen sagen. Die sind vor allem abhängig von der Last. Die elektrische und die akustische Trennfrequenz und auch Filtercharakteristik unterscheiden sich oft gravierend! Wenn du nur die Weichen hast, löt die wertvollen Bauteile, vor allem die Spulen und großen MKTs runter und entsorg den Rest im Elektronik-Schrott. Solch eine Weiche auf irgendwas loszulassen, wird nicht viel bringen. Wenn man sich die Bauteile-Werte so anschaut, können die auch zum Teil nicht stimmen. Der Eingangskondensator zum Mitteltonkreis ist nie und nimmer nur 3µF groß. ich denke eher das ist eine Parallelschaltung aus 27µ+ 4,7µ was mit dem Tieftöner zusammen so zwischen 400 und 600 Hz Trennung ergäbe, Nach oben sind es irgendwie um die 3-5 kHz... |
Apalone
erstellt: 25. Mai 2017, 06:11
die kannst du dir sowieso sparen, weil die Weiche in der Form nicht verwendbar ist. Auseinanderlöten und die Einzelteile in die Bauteilkiste. Was anderes ist nicht sinnvoll. |
S04-Hotspur
erstellt: 25. Mai 2017, 07:40
Über den Daumen gepeilt: 8 Ohm Nennimpedanz, ca. 600 Hz und 4-5 kHz. Gruß, Andreas |
volla64
erstellt: 26. Mai 2017, 13:06
Hallo, vielen Dank für die Antworten. @Apalone Das mit der Bauteilekiste mache ich schon länger nicht mehr. Aus meiner Erfahrung verrostet das Zeug eher als das es nochmal verbaut wird. Da ich aber noch etliche Leergehäuse hier rumstehen habe, die bestückt werden müssen, würde ich mal 2-3 Sachen probieren. @Andreas die Werte passen schon mal ganz gut für meine RHT12S. Danke für die Info. @VR-Crack Danke für Deine Angaben, die decken sich ja mit denen von Andreas. Werde die Weichen mal in mein Gehäuse mit den Bändchen einbauen und mir die Messwerte mal ansehen. Gruß Volker |
Apalone
erstellt: 26. Mai 2017, 17:01
genau das lag befürchtend im Raum... Ob die Bauteile für die RHT 12 S überhaupt verwendbar sind, kann man nur mit Messwerkzeug überprüfen. Mit einer Schätzung einer Trennfrequenz mit Sicherheit (!!) nicht. |
enoelle
erstellt: 27. Mai 2017, 04:39
Warum eigentlich nicht..... Wäre schön, wenn Du uns an den Messwerten teilhaben lässt! |
waterdrinkingman
erstellt: 29. Mai 2017, 05:38
Messung unbschaltet (bzw. beim Bändchen mit Vorkondensator) im Vergleich zur Messung mit der gefundenden Weiche wäre auf jeden Fall interessant. Könntest ja Glück haben, bzw. ggf. noch den einen oder anderen Wert anpassen. Die Neugierde gewinnt! |
S04-Hotspur
erstellt: 31. Mai 2017, 18:44
Meine ich auch: Experimentieren bringt zusätzliche Erfahrung. Einbauen, messen, hören, eventuell reicht es ja, zum Beispiel einen Kondensator vor dem Hochtöner auszutauschen gegen einen etwas größeren oder kleineren Wert... Gruß, Andreas |
volla64
erstellt: 11. Jun 2017, 16:16
Hallo, ich bin da völlig Eurer Meinung. S04 Hotspur Waterdrinkingman enoelle. Lautsprecher wurden schon oft so entwickelt. Erst mal sichtet man die Treiber und deren Beschaffenheit und wenn man was passendes gefunden hat, dann fängt man an zu messen und zu experimentieren. Natürlich kann man auch analytisch an die Sache herangehen und wenn der Frequenzgang dann auf dem Papier perfekt aussieht, dann muss es auch gut sein.(meiner Meinung nach eher nicht) Ich setze mich hin und Mache die Augen zu und höre mir meine Referenzplatten an und dann habe ich eine Ahnung was gemacht werden muss oder es ist perfekt.(Für mich) Bei mir im Wohnzimmer werkelt im Augenblick ein Jericho Horn mit Fostex 208 Sigma und die machen ihre Sache schon ganz ordentlich, obwohl der Frequenzgang von so einem Breitbänder auf dem Papier auch nicht immer perfekt aussieht. Gruß Volker |
Frequenzweiche / Trennfrequenz FlyingDaniel am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 21 Beiträge |
Frequenzweiche: Trennfrequenz ändert sich mit Lautstärke *Holzi* am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche für TIW200 GHP mit Trennfrequenz 200Hz Joachim10 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche -=Elwood=- am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche JustAquestion am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe bei der Frequenzweiche Keyrem am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 34 Beiträge |
Verständnisfrage zu Trennfrequenz Comran am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Frequenzweiche Hifi-Monster am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 10 Beiträge |
Wie erkennen ob Frequenzweiche funtkioniert? HuaBaer am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 5 Beiträge |
Wie trennt diese Frequenzweiche / Bauteile TheCoasterfreak am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.394
