sph 8m w 4 657 utopia nachbau
holzwurm_dirk
#1 erstellt: 20. Apr 2017, 09:28
moin
nach langer zeit,will ich was neues bauen .
und ich will verarbeiten was ich noch hier rumliegen habe .
ein monacor sph 8 m https://www.monacor.com/de-de/monacor/produkte/components/lautsprechertechnik/hi-fi-chassis/sph-8m/
einen tangband w4 657 sb http://www.spectrumaudio.de/breit/tangband/tangbandW4657S.html
swie ein peerless dx25tg09-04 http://heissmann-acoustics.de/test-vifa-xd-270-f4-waveguide-wg-300/
wie gesagt was bei mir momentan so rum liegt
für den sph 8m habe ich mir ein prototyp tqwt gehäuse gebaut das auf 35 hz abgestimmt ist sph 8m tqwt
das ist die messung des nahezu unbedämpften gehäuses ,
mein plan ist den sph 8 bis so 200 -300 hz laufen zu lassen ,und den w4 657 als tiefmittel töner laufen zu lassen ,der nach oben hin von den peerlees abgelöst wird ,der peerlees geht auf grund des waveguides ja recht tief runter also ist die ziel setzung ihn so ab 1,2 khz laufen zu lasssen
oder den tangband so bis bis 4-5 khz laufen zu lassen und dann ab zu lösen ,man wird sehen .besser gesagt hören .(ich weiss momentan leider nicht wie er in diesen bereich bündelt)
bis jetzt also eine ganz normale 3 wege box .
nur ich möchte mal was optisch schönes bauen .und mir gefallen die
SCALA V2 UTOPIAhttp://country.focal.com/index.php/enceinteshautefidelite_de/catalog/product/view/id/228/s/scala-v2-utopia/
sehr gut .
das tqwt gehäuse muss ich dafür seitlich ein wenig runder machen ,was nicht das problem ist .
die frage ist der hochtöner mit dem waveguide ist nahezu 17 cm groß und entsprechend die abstände zwischen den TT und dem TM ,werde ich mir da schwierigkeiten einhandeln
also den tangband oben
B&W Nachbau
anak85 am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  65 Beiträge
B&W ASW 750 nachbau
schubidubap am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  4 Beiträge
B&W CM 5 Nachbau
Stephan_70 am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  7 Beiträge
SPH-8M als TQWT simuliert, wie ist Eure Meinung
der_schrauber am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  2 Beiträge
Kodex Nachbau, Tieftonchassisproblem
tobbes23 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  14 Beiträge
Glasgow TQWT Standbox Nachbau
monsterofjungle am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  5 Beiträge
Monacor SPH-30X/4 rauscht!
loudi am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  19 Beiträge
Tang Band W4-657
lxr am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  12 Beiträge
Teufel Nachbau
boxenmartl am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Dynaudio Nachbau?
kurzstrumpf am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  44 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRichardmap
  • Gesamtzahl an Themen1.560.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.023
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
